解决方案 | 视觉传感器与运动结合,自动计算理想的检查路径,提高检查产量
供稿:欧姆龙自动化(中国)有限公司
课题:更大限度地缩短安装基板的目视检查时间
1、通过再现熟练检查人员的knowhow提高检查产量
在对多个检查点进行自动外观检查时,所选择的检查路径和检查重点会对检查效率产生明显影响。再现熟练检查人员的专业目视外观检查knowhow至关重要。
2、将检查knowhow转化为显性知识,实现设备和装置启动
能够设置最短检查路径的优秀检查人员十分紧缺。为了在频繁调试设备和装置的制造现场实现自动化检查,必须将专业的检查knowhow转化为显性知识,以便所有人都能设置出最短路径。
解决方案
■ 利用视觉传感器和运动结合,实现理想操作
自动生成理想检查路径和操作轨迹
为了提高效率,外观检查路径往往通过寻找覆盖所有检查点的最短路径来绘制。欧姆龙的解决方案是在此基础上进一步得到改进。该解决方案不仅能检查视觉传感器的检查路径,还会检查其移动轨迹,因而能找出移动时间最短的路径。通过精细平衡路径查找和操作轨迹,优化视觉传感器的运动控制,更大限度缩短检查时间。
■ 自动计算出理想的检查路径
根据输入的检查位置自动计算出理想的检查路径
过去,寻找理想的检查路径需要反复试错。工人们需要输入测量位置,设置多条路径,然后测量每条路径的检查时间,最后由经验丰富的工程师决定使用哪条路径。而我们开发的技术可根据输入的检查位置自动计算检查路径,减少75%的配方设置工作量(参考值),加速设备调试。
■ 实现高速、不间断的多点检查
自动生成检查操作,更大限度缩短目视检查时间
传感器在检查点之间的最短路径上移动,需要在每个检查点处突然改变方向,会出现少许停止时间,这可能会降低移动速度。欧姆龙的解决方案是通过自动生成曲线轨迹的检查路径,使传感器能够在不减速的情况下移动,能够更大限度地缩短移动时间,将检查时间缩短60%(参考值)。
相关产品
1、NX1机械自动化控制器
NX1机械自动化控制器充分凭借其多核处理器,可在不影响机械控制性能的前提下提供信息活用能力。单台NX1控制器即可使所有工件可追溯,同时还能执行运动控制。
2、NX数字I/O单元
从通用型到可实现高速同步控制的高速型,NX系列涵盖各种数字输入/输出单元。将NX单元连接至EtherCAT®耦合器,可实现高速I/O刷新。
3、FH视觉系统
FH视觉系统凭借AI使以往依赖人类灵敏度的感官检查实现自动化。它甚至还能检测出新型产品上从前未知且背景复杂的损坏和缺陷,不会损坏样本,也不需要进行任何调节。
如果您对本案例感兴趣,请扫码填写您的联系方式,我们将尽快与您联络。
更多详情请点击了解
发布时间:2025年3月6日 11:02 人气: 审核编辑:唐楠
我有需求
