欧姆龙新品发布丨E3AS-HL:搭载FPGA的CMOS激光传感器,稳定检测复杂工件
2024年10月,欧姆龙自动化(中国)有限公司新品【距离设定型光电传感器E3AS-HL】发布。以卓越的性能,可稳定检测复杂工件,大幅缩短设备调试时间,适应各类现场环境。
传统光电传感器在应对微小物体识别、复杂背景或在严苛环境下工作时,存在着测量精度不高、容易损坏以及检测死角大等课题。一旦工件的形状、颜色、光泽等发生变化时,必须选择不同传感器并重新设计设备,严重制约了生产效率和产品品质提高。欧姆龙全新发布的E3AS-HL,有助于稳定检测复杂的工件。
技术优势
①先进的感测算法,灵敏度显著提高
E3AS-HL是一款采用FPGA的激光Class 1的CMOS激光传感器,通过对受光波形进行每秒一万次的高速采样和欧姆龙累计处理,灵敏度相较以往有显著提高。可以稳定检测表面带有光泽、形状复杂、由黑色橡胶制成和难以接收反射光的工件。
注:不适用于透明体。
②采用透镜校准技术,降低材质影响
TO:以μm为单位自动调整受光透镜的位置,使受光点最小化,不易受到材质影响。
稳定检测各类复杂工件
检测形状复杂的工件
E3AS-HL采用线性光束,反射光可从任一面返回传感器,不易受到工件表面形状影响。
检测低反射率薄工件
E3AS-HL则不易受材质和颜色影响,能够检测出工件与背景间的段差。
检测带有颜色或光泽的工件
E3AS-HL不受工件颜色和光泽因素影响,即使包装材料变更,也能稳定检测。
检测易拉罐和塑料瓶等曲面工件
支持较大范围的安装角度
E3AS-HL支持较大范围的安装角度,不受金属曲面工件和低反射率工件曲面工件的形状影响。
* 1. 用于本公司标准检测物体时的典型值
耐环境性能佳
坚固外壳,密封性强
传感器外壳采用不锈钢(SUS316L),并以欧姆龙的“不同材质激光熔接技术”,提高了不锈钢和树脂的附着力和密封性。
采用正面保护罩,降低传感器故障频率
应用场景
食品行业
汽车行业
如果您对本产品感兴趣,欢迎扫码咨询
更多详情请点击了解
