欧姆龙丨电机安全的“守护神”K6CM--排气风扇应用实测
本次实测使用的机型左边为K6CM-C12M(电流综合诊断)、右边为K6CM-VBM(振动监测),。
打开电机电源后,可以发现左侧马达和风扇位置无偏移的正常状态下,劣化度1在41~65左右,振动(加速度)为0.09~0.10左右,劣化度2在85~95左右,振动(速度)为0.00~1.24左右;
反观右侧马达和风扇位置错位的异常状态下,
劣化度1增加到61~87左右,振动(加速度)为0.06~0.07左右,劣化度2增加到153~167左右,振动(速度)为0.00~1.03左右,可以发现劣化度2的数据变化尤其明显,可清晰确认老化程度的加重情况。
更多详情点击了解
