【图像处理系统 FH系列】新品发布,如人眼般的图像处理系统
供稿:欧姆龙自动化(中国)有限公司
2018年第二季度欧姆龙自动化(中国)有限公司对外发布,[图像处理系统 FH系列]即日起在中国市场首次发售。
随着品质检查的自动化和对安心、安全的追求,制造现场的各种工序中都已安装相机,产生的图像信息日益庞大。同时,制造物本身也会发生变化,对实现自动化的图像处理系统有了更高的性能要求。
欧姆龙始终致力于解决生产中出现的课题,推动生产革新。尤其是欧姆龙智能制造理念「i-Automation!」中的integrated(控制升级)。为了实现更高品质、更高效率的生产,要确保可最大限度地发挥机械性能,帮助客户实现高速、高精度控制!
本次发布的[图像处理系统 FH系列],可以实现代替人眼进行高速、高精度检测和测量,满足快速增长的自动化需求和日益提高的性能要求。
主要优势
1、业界首创*1MDMC*2照明
可灵活组合照射方向、颜色、光量,调整为各种工件缺陷的最佳照明。引进设备后,即使品种、检查项目有追加,也无需追加或替换新的照明,只需更改照射模式即可。此外,照射模式可作为设定数据登录,可方便地复制生产线。
      *1.截至2018年6月,本公司调查结果
      *2. MDMC…Multi-Direction Multi-Color
2、业界No.1*高速/高分辨率相机
为了处理宽阔的视野,相机的分辨率越来越高,图像传输速度成为生产节拍的瓶颈。这次,欧姆龙采用全新的CMOS拍摄元件和双路图像传输,兼顾了高分辨率图像和高速图像传输。
为此,以前需要安装多台相机或相机移动装置的大视野用途也可简单地实现。
3、业界最快*控制器
为实现高品质检查、大视野检查,开始引进高分辨率相机或使用多个图像进行检查。因此需要更高性能的图像传感器来处理日益庞大的数据。
高速、大容量控制器FH-5050系列搭载本公司以往产品2倍的大容量RAM,1台控制器最多可连接4台2040万像素相机。同时,导入的图像还能以本公司以往产品6倍速度的CPU进行高速图像处理。
      *.截至2018年6月,本公司调查结果
产品规格
*欧姆龙「i-Automation!」理念
感兴趣,请点击:
https://www.fa.omron.com.cn/fh_2018?From=outgongkong
发布时间:2018年8月7日 16:15 人气: 审核编辑:袁键灏
我有需求
