在线小课堂 | 第四讲:变频器的多段速控制(位控制)
变频器集成了高压大功率晶体管技术和电子控制技术,可以起到增效节能、减小电网冲击和优化电机运行等作用,在工业控制中得到广泛应用。
变频器在自动扶梯的应用中,电梯在有、无乘客的两种情况下,电梯的运行速度是不一样的,此时我们就会使用到变频器的多段速控制功能。
这里,我们以欧姆龙的3G3MX2系列举例,使用器材如下:
实验案例:
3G3MX2变频器通过两个外部按钮1、2调节多段速,分别设定变频器频率为6Hz、12Hz、
18Hz,实现多段速控制功能。
将按钮1、2分别对应连接至变频器多功能端子S1、S2回路中。
具体实物连线如图所示,其中红色方框中两个按钮为本次演示使用按钮。
变频器多功能输入端子接线原理图,如下图红框所示,其中按钮1连接在端子S1和SC之间,按钮2连接在端子S2和SC之间。
通过将SF1 ~ SF7(32 ~ 38)分配给多功能输入功能选择(C001 ~ C007),可选择多段速0 ~ 7速。其中多段速运行优先于频率指令选择(A001),0速的频率则遵守频率指令选择(A001)的设定内容。
接线完成后,为了完成多段速调节,需要对变频器进行参数设置。参数具体设置如下表:
按操作面板上RUN键,可以看见参数D001中,多段速0的频率为6Hz。
按下按钮1,可以看见变为多段速1,频率为12Hz,松开按钮1后,频率又回到6Hz。
按下按钮2,可以看见变为多段速2,频率为18Hz,松开按钮2后,频率又回到6Hz。
按操作面板上STOP键,变频器停止运行,操作完成!你学会了吗?
想观看课程完整视频
请猛戳下方“阅读原文”
