安装调试工作,一点都不能“多”
在体感温度已超40℃,地表温度60℃的今夏中,抱着连老婆跟人跑了都懒得出门去追的心情!我们真的被“夏”到了...
在这种日子,穿梭在生产第一线的工程师最希望的就是能躲在办公室里吹吹空调...而现实是,设计、安装、调试工作一点都不能少,仍然不得不奋战在蒸笼般的设备现场...
我们以位移传感器为例,从“设计→安装→调试”全面地八一八工程师究竟有多苦...
01
纠结的选型设计
位移传感器在选型阶段,就纠结不已,因为它不是选一款就over了,是针对N种检测材料,要选N款传感头...
关键问题是,这么多种极其容易买错,如此一来还要退、重新选、重新买...浪费大量工时。
02
没完没了的安装调试
由于安装空间、检测物等外在原因,可能导致传感器受光部接受信号不稳...
因此安装角度都需要工程师一度一度的调整,直到稳定接收信号为止...
03
繁琐的干扰屏蔽措施
由于激光位移传感器多为电子零件结构,容易受到电磁干扰,因此在安装时,要么得远离伺服变频等,要么得通过保护装置隔离干扰...
隔离完成之后,还要反复测试,通过数据来验证是否已屏蔽成功,光这一项工作就够你在现场折腾半天...
04
厚重的护目器具
激光位移传感器所采用的LED光,对人体会造成一定的伤害,所以一般情况下都会在装置周围安装护目器具,或者索性操作人员戴上护目镜...
想想大热天的,还要戴个厚重的护目镜进行操作调试,想不中暑都难...要么,就得额外的在传感器侧安装遮蔽器具,又要耗费个半天...
省时省心的位移传感器
让你清凉一夏
欧姆龙全新白光共焦位移传感器ZW-7000,采用全新设计,省去多余的安装调试工作,夏天我们就是要呆在空调间里!
选型不纠结
管它粗糙面、镜面还是曲面,只选一款,就选一款,一款统统搞定!
安装超方便
采用白光共焦原理的位移传感器,不受角度、被测物的影响,所以想怎么装就怎么装!
屏蔽措施省了
传感头采用不受电气干扰、磁干扰影响的结构,彻底跟繁琐的防干扰工作Say Goodbye!
护目器具也省了
采用让人放心又安全的白色LED,所以...护目器具脱掉,护目镜脱掉,通通脱掉,脱掉!
设定就是简单的
复制+黏贴
就一款软件,可以同时设定多台传感器,而且完成统一设计,就是简单的Ctrl C+Ctrl V!
有了ZW-7000,设计安装调试工作,一点也不多!再也不用整天被烧烤了...
如果是你,你会选哪一种工作方式?
感兴趣的话
请点击下方按钮
