将工时削减到极致!万能的「端子台辅助工具」
产品选型选完,就结束了吗?
No,还早着呢...例如温控器、继电器等产品,在选完型之后,还需要完成三大步骤:
Step1端子台的选定
端子台分为Push-In式、螺钉式,再根据电线种类不同、用途不同、结线不同...总共有上百种型号!为了不选错,需对每个产品通过对照样本等一一确认规格...
Step2 安装空间确定
选完端子台之后,为了确认“空间是否足够?”“是否还有余量?”“还是超出了?”等等问题,必须手动计算尺寸值(长·宽·高)...
Step3 适用线缆检查与标记
管套圈、单线还是绞线?中继用还是接地用?这些都需要确认,另外,为方便区分,线缆上一般都会做标记,这些全部要耗费大量时间...
最关键的是,这不像产品选型之类的,你还可以打个400电话求助一下,这些工作你必须得自己翻样本→计算→翻样本→计算...直至崩溃为止。
将工时削减到极致
万能的端子台辅助工具
以上所有繁琐工作,全部点两下就搞定!现已强势登陆“控制柜设计助手”网站:
http://www.fa.omron.com.cn/solution/panel/terminal_block/
端子台选定超方便
通过【在线选型工具】完成产品的选定之后...
只要轻轻一点【端子台选型辅助工具】...
系统会只显示拥有端子信息的产品!不需要自己去想哪些产品要配、哪些产品不要配...
并且,显示的元件端子与产品的端子配置一一对应,省去了自己记录与匹配的时间...
最后就是选择端子台了,完成选型一共就点四下,而且保证不会错!
除此之外,终端板、隔板、短路片等附件也无一遗漏地与所使用的产品配套显示...
安装空间自动计算
端子台全部配置完成之后,系统将自动计算“长·宽·高”...
还可以选择追加挡板,更有示意图一目了然!
追加挡板之后,系统将自动累加上尺寸,都不需要人动脑子...
贴心的标识功能
针对自己所选的端子台,可以提前打上标识...
并导出到本地,这样每个端子台线缆的标识就很清楚,不用到时候再一个一个比对...
小编亲测,同样完成这些工作,采用「端子台辅助工具」只需要5min,而原来需要至少半天!
免费!完全免费!包括您之前所体验的「在线选型工具」、「热模拟工具」一律免费!
关注更多
请猛戳下方
