比出色更出色!CP系列PLC
你肯定会联想到那些搭载众多模块以及高成本的大型机!
其实,你仅需一台价格低廉的小型机就可以做到!
�丰富的通信功能
CP系列通过安装选装单元,可自由选择RS-232C、RS-485、Ethernet通信功能。CP1L-EM/EL型标配Ethernet端口,CP1E-N型标配RS-232C端口等,可向您提供高性价比的CPU单元。此外,CP系列标配外设(USB)端口或Ethernet端口,可用市售电缆与CX-Programmer连接。
�简单的Ethernet通信连接
标配Ethernet端口的CP1L-EM/EL型,使用自动在线连接功能,通过Ethernet与CX-Programmer轻松在线连接。无需设定IP地址等,与通过USB接口连接CX-Programmer时同样轻松。
�简单的多伺服控制
CP系列包括价格低廉且搭载了2轴脉冲输出的CP1E-N型、搭载了4轴脉冲输出的CP1H型。另外,CP1L包含标配Ethernet端口的CP1L-EM/EL型在内,可进行2轴脉冲输出。可以根据装置所需伺服电机的轴数选择相应的CPU。
�简单的变频控制
使用简易Modbus-RTU通信主站功能,可轻松实现变频控制。例如,想通过RS-485等串行通信连接变频器、从可编程控制器直接设定频率控制装置及传送带的速度时,无需在意协议,仅需发送指令便可控制变频器。另外,组合高速计数器功能后,也可用于控制标贴进给量等用途。
� 减少程序设计工时
CP1H/CP1L支持功能块和结构化文本语言(ST语言)。此外,使用功能块库,能减少定位功能等的程序输入工时。通过使用功能块创建程序,可提高程序的沿用性,减少客户的程序设计工时。功能块除了可以使用梯形图语言,还可以使用适合运算处理的ST语言,创建简单易懂的程序。此外,智能输入功能等、使用简便的CX-Programmer也有助于减少程序设计工时。
� 丰富的扩展性
不但有种类丰富的I/O单元,还新增了高性能、多点模拟I/O单元和温度传感器单元。另外,CP1H系列还可以配备CJ系列高功能的模块,例如脉冲输入输出单元、高速计数单元等。
根据您的要求,选择最合适的CPU
� 价格低廉的CP1E系列
� 搭载了Ethernet通信功能的CP1L系列
� 搭载了4轴定位功能的CP1H系列
CP系列凭借充实的内置功能及高扩展性,在小规模装置的控制中发挥威力,无论是简单、复杂或是高精度的控制,它都是你的最佳选择!
