对位技术“五宗最”--速度篇
经过连续两期的介绍,相信大家对欧姆龙“对位技术”已经有了初步的认识。
其实,现今我们所拥有的技术中,已经能够实现对位的工艺,因此也有很多人质疑,欧姆龙“对位技术”究竟有何特别之处呢?
欧姆龙对位技术五宗最
“速度篇”
虽然并非独创,但在同样的应用中,欧姆龙所带来的价值,远非一般对位技术能比。
以液晶板贴合为例,“图像捕捉→结果演算→网络传输→连续对位→完成贴合”的整个过程,仅需0.1s!
1超高图像输入,最快3.3ms
随着对品质要求的提升,相机的分辨率亦越来越高,为配合设备的运行速度,必须对高分辨率图像进行高速处理。
欧姆龙借助高速图像输入功能,即使增加连接的相机台数,图像分辨率高,也能大幅缩短单位生产时间。
2实时图像传输
使用高分辨率相机需要处理的数据量多,图像输入时间及数据传输时间都是瓶颈。
欧姆龙凭借图像传输总线的“高速化”和“多线程”,可实时处理因高分辨率相机或多台相机生成的大容量图像,甚至不延长处理时间的前提下,实现以往由于速度优先而舍弃的高精度测量。
3四核无缝并行控制
应对较多的处理工序,一般情况下只能采取频繁的“等待处理”,如果为每个工序都单独配置控制器进行并行处理,又会额外的增加成本。
欧姆龙采用四核处理器,无需等待时间,可并行处理多条线路,不仅处理时间大大缩短,也降低了多工序的成本。
4500μs的高速传输+同步运动控制
欧姆龙采用EtherCAT高速网络,实现500μs的超短通信周期与同步运动控制,比一般的通信规格更高速地从工件的位置测量到启动轴为止进行控制。
5无需停止工件的连续对位
在有μm单位级精度要求的机器中,仅靠一次对位可能无法减小误差,需要实施多次对位。但这样一来,便要频繁的停止工件,处理时间大幅增加。
欧姆龙采用连续对位,可连续检测工件位置,逐次更新距离目标位置的移动距离,无需停止工件即可高速靠近目标位置。
正是每个环节的精益求精,成就了0.1s的高速,领跑业界!希望通过高速对位,大幅提升您的生产效率吗?
