名牌的发动机丨让你穿的每条牛仔裤都是“名牌”
小编是一个非常热爱穿牛仔裤的人,并且年轻的时候还很喜欢追那些大品牌,Levi's、Lee等等...记得当时一条名牌牛仔裤,相比普通的要贵上好几倍,甚至是10倍以上!为了装X,就豁出去了...
直到工作以后,亲身莅临过很多厂商的生产现场,才明白它们之所以贵辣么多,是有原因滴...
想要自己的产品成为”名牌“,生产技术也需要配得上”名牌“两个字...
第十二期
牛仔裤贴袋机的成功案例
我们以牛仔裤贴袋为例,通常后侧口袋会成为容易忽略的部分,但真正的高品质,是不会放过任何一个细节滴!
目前大多数厂商仍然是由人工缝制,但如此一来容易受到操作工人熟练度或者疲劳度的影响,导致品质不一...因此第一步,就是要机器换人!
其次,为了确保缝制的高速与高精度,在每个针头缝制点位置的算法上也很讲究...
1.根据触摸屏设定的裤子口袋的图形和尺寸,分内外两层分别计算,以各自的C作为直角坐标系的原点
2.计算求得每条线段圆弧特征点的坐标位置,建立相应数组用来放置上述坐标、弧度参数,并计算单层的线段及圆弧的数量
通过计算得出A1 点在新的坐标系中的坐标为:
(R/tanα*sin(k1-90�),R/tanα*cos(k1-90�))
在图形基准直角坐标系中,A1 点的坐标的计算就是新坐标系内的位置加上坐标系的偏移量:
(R/tanα*sin(k1-90�)- L2/2,R/tanα*cos(k1-90�)+ h2)
同样的方法,圆弧圆心在图形基准坐标系中的坐标为:
(R/sinα*cosα+atank2- L2/2,R/sinα*sinα+atank2+h2)
B1 点在图形基准坐标系中的坐标为:
(R/tanα*cos(atank2)- L2/2,R/tanα*sin(atank2)+h2)
欧姆龙尖端技术
助你的产品成为“名牌”
欧姆龙先进的算法,结合高性能的硬件,实现便捷、高速生产。并且缝制形状可以任意设定(圆角、直角、斜角、倒塔),缝制完毕自动收料,采用折袋、缝制一次性完成,造就完美产品品质。
欲进一步了解此方案
请点击下方链接
https://www.fa.omron.com.cn/
