致力于控制柜的全面革新,20种类、952个型号工控产品群震撼登场
欧姆龙集团 全新发售20种类、952个型号的工控类新产品。这些面向工厂自动化的产品,是基于共通的概念下统一进行的设计研发。
近年,制造业现场面临全球化发展及产品的多样化需求等多方面的市场环境变化, 对于生产设备的高端化发展趋势明显,随之对于搭载于控制柜内的工控产品的各种需求也在增加。同时,新品推出周期的变短,使得生产设备的迅速导入也成为必要条件。但在另一方面,以熟练工为主的劳动人口却在不断减少,招工难的问题相当普遍。对此,欧姆龙面向300家全球性企业对于控制柜的设计以及制作流程上存在的课题和需求展开了全面调查,从而为解决设备厂商及控制柜厂商对于设备及控制柜“小型化、省空间化”、“导入纳期缩短”、“全球化对应” 上面临的课题,推出基于统一概念下的一系列工控新产品的同时,提供全方位的服务和支援体系。
本次发售的全线产品不仅从设计概念以及尺寸上统一,更是搭载自主研发的“Push-In Plus”端子台,将全面致力于解决生产现场“控制柜“小型化、省空间化”、“导入纳期缩短”、“全球化对应” 上面临的课题:
1 小型化、省空间化
通过控制柜内产品的设计概念及尺寸上统一,实现柜内横向空间相比以往削减50%,上下削减20%,体积瘦身30%
2 导入纳期缩短
接线工时削减
搭载自主研发的“Push-In Plus端子台”,相比以往“螺钉端子台”的接线方式削减60%的工时。大幅提升接线操作性和可靠性。
设计工时削减
服务方面推出专用网站“Panel Assist Web(控制柜设计助手)”,通过“产品选型功能”可方便地检索需要的工控产品,同时可将选定的产品生成“部件清单”,便于管理。
“Panel Assist Web(控制柜设计助手)”同时提供电气控制CAD专用“零部件下载库”,以提升设计效率。“热模拟”功能可事前掌握控制柜的发热课题,“端子台辅助工具”可从端子台的选定、安装空间、选择适用电线方面提供贴心服务,贡献于高效快速的设计。
另外,还提供控制柜设计、制作相关的工程师培训所需的培训辅助工具以及技术说明资料。贡献于控制柜制作的短纳期化,并解决人力不足的课题。
3 全球化对应
面向控制柜出口方面,在全球主要35个国家的网点提供紧急配送服务。同时对于本次发售的新产品以及既存产品在内的所有控制柜内产品确保标准库存。
全系产品符合UL Listed、CE、CSA等安规认证。
(详细请参见www.ia.omron.com/solution/panel/,或者 http://www.fa.omron.co.jp/solution/ban/,中文网页制作中,敬请期待。)
欧姆龙以生产现场的
“控制革新” ("i"ntegrated)
“智能化”("i"ntelligent)
“人和机器的配合”("i"nteractive)
以这3个“i”AUTOMATION致力于制造现场的革新。全球首屈一指的ILO+S(输入、演算、输出+安全)以及机器人技术是这3个“i”AUTOMATION实现制造革新的基石。欧姆龙今后也将会持续扩充产品线,为解决控制柜制作上多种课题提供更好的产品及服务,持之以恒致力于制造业的革新。
本次发售的
主要产品及特点
业界最小等级*的全球通用开关电源
S8VK-S系列
S8VK-S(开关式电源)系列,通过欧姆龙自主技术研发,相比以往产品的体积实现36%小型化。同时可实现紧密并排安装,通过减小安装面积贡献于控制柜的小型化。同时,齐全的安规认证、-40℃~+70℃的宽温环境使用,全面提升耐环境性,可在各种环境实现稳定运行。
【规格】
接线方式:
Push-In Plus端子台
输入功率:
60W, 120W (其他功率段也将依次推出)
尺寸:
60W机型 宽32mm/进深90mm/高90mm
120W机型 宽55mm/进深90mm/高90mm
*2015年11月 当社调查
全球通用*的电力监视仪
KM-N2系列
KM-N2系列将控制柜内的所有电力监视功能凝结为一台。可使用市售CT(电流互感器)对应各种现场,从单相到三相4线对应全球电网,1台最大可支持4回路的计测。同时,高精度计测(IEC class 0.5S)、误接线检测功能、大尺寸白色LCD显示面板等,全面贡献于从设计到导入的课题解决。
【规格】
接线方式:
电源输入部 M3.5螺钉(○型端子)、通信/输出部 Push-In Plus端子台
适用相线:
单相2线式,单相3线式,三相3线式,三相4线式
计测回路数(最大):
单相2线式 4回路、单相3线式/三相3线式 2回路、三相4线式 1回路
*部分地区需要VT
DIN17.5mm柜内用薄型定时器
H3DT系列
H3DT系列为控制柜内用定时器。2极型号也实现17.5mm的尺寸为业界Top Class*纤薄型,贡献于控制柜的小型化。同时,H3DT系列相比以往产品最大可削减60%的耗电,降低控制柜整体电源负荷。另外,相比以往产品3倍的期待寿命,可有效削减更换及维护成本。
【规格】
接线方式:
Push-In Plus端子台
类型:
多功能型,上电延时型,双定时型,星三角型,断电延时型
安规认证:
cULus (UL 508 CSA C22.2 No.14), CCC, LR, DNV GL*, EN 61812-1, IEC 60664-1 4kV/2
*申請中
*2015年11月当社调查
业界首推*晶体管输出监视继电器
K8DT系列
K8DT系列具备电流监视继电器、电压监视继电器、逆相缺相继电器(防止反转)、温度报警器、导电式液位控制器(无浮标开关)以及其他9个机型的监视继电器。广泛应用于电机保护、加热器超温防止、液位控制等领域。在继电器输出型的基础上,业界首推晶体管输出型,可与PC/PLC连接,提高可靠性。
【规格】
接线方式:
Push-In Plus端子台
输入信号:
电压、电流(变流器)、温度(热电偶、铂电阻)、液位(电极棒)
报警输出:
继电器输出,晶体管输出
*2015年11月当社调查
Push-In Plus端子台型温控器
E5□C-B系列
欧姆龙E5□C系列于2011年12月发售以来,以其高性能、高颜值、操作方便等特点,深受用户好评。本次隆重推出搭载Push-In Plus端子台的E5□C-B系列。E5□C-B系列在保留以往E5□C系列特点的基础上,采用无需任何工具即可轻松接线的Push-In Plus端子台,大幅削减接线工时的同时减轻作业负担。同时,金属箍端子的测温体也将同时推出,跟E5□C-B系列搭配使用将进一步削减工时。
【规格】
接线方法:
Push-In Plus端子台
输入采样周期:
50msec
控制输出:
继电器输出,电压输出(SSR驱动用)
3.5mm超薄型DIN导轨端子台
XW5T系列
XW5T系列为采用欧姆龙自主研发的Push-In Plus技术的DIN导轨式端子台。实现3.5mm超薄的同时贡献于接线工时的削减以及安装空间的削减。同时,提供端子台选型在线网页服务(端子台辅助工具)。欧姆龙端子台从产品、服务双重角度全面贡献于控制柜设计工时的削减。
【规格】
接线方法:
Push-In Plus端子台
宽度:
3.5mm, 5.2mm, 6.2mm
适合电线:
1.5mm2(AWG14), 4.0mm2(AWG12), 6.0mm2(AWG10)
低发热型单相加热器用固态继电器
G3PJ系列
G3PJ系列(单相加热器用固态继电器)为22.5mm薄型DIN导轨式设计,相比以往产品实现50%的薄尺寸。紧密并排安装(3台)也可通电25A*的低发热型,贡献于削减空间及控制柜的小型化。同时,通过加强绝缘、海外安规认证的对应,贡献于控制柜整体认证周期的缩短以及零部件变更时再次取得认证的周期缩短。
*G3PJ-□25B(-PU)
【规格】
接线方式(输入端子):
Push-In Plus端子台,螺钉端子台
额定负载电压:
AC24~240V, AC100~480V
额定负载电流(紧密并排安装3台):
15A, 25A
Push-In Plus端子台继电器系列
同时推出使用方便的Push-In Plus端子台继电器系列。全系列标准搭载分离杆,可轻松固定/分离。同时,由于不受上下方向安装的局限,可灵活高效的实现柜内接线。另外,准备了丰富的提高I/O产品群方便性的附件。
【系列】
PYF-PU (MY继电器用插座)
P2RF-PU (G2R-S继电器用插座)
G2RV-SR/G3RV-SR (薄型I/O继电器)
G70V (I/O继电器终端)
欲进一步了解此方案
请点击下方按钮
http://www.fa.omron.com.cn/
