体验真正的闪电!100%准确送料,装盒速度2倍提升
如今,装盒机行业的竞争相当激烈,每个厂家都在积极开发高速高精的产品以提高竞争力,可受限于送料部分的原因,装盒速度始终难以突破瓶颈...
第十三期
装盒机的成功案例
某药品厂家向我们阐述道,他们的装盒机在送料的过程中,由于产品重量轻,容易受到传送带惯性影响,出现打滑现象,导致撞料...
如此一来,产品就无法被准确的送入转盘,打乱了装盒节奏...
受到送料部分的课题影响,装...盒...速...度...仅...能...达...到...120盒/分
把握送料节奏
体验闪电般的装盒速度
欧姆龙带来业内先进的解决方案,全面的解决送料不准确、装盒速度慢的课题。
理料控制
皮带2速度大于皮带1速度将物料间距拉开,然后皮带3和皮带4调整物料与拨料转盘同步控制,将物料送入拨料转盘。
装盒工艺
1、取盒部分
当检料传感器检测到物料时置位取盒气缸动作,执行取盒动作,同时当检盒传感器检测到盒子数量太少时启动送盒传送带进行送盒操作。
2、去说明书并完成折叠
取说明书动作跟取盒动作同时进行,当检测说明书的传感器检测到说明书偏少
时产生报警提示增加说明书。
3、推杆动作
将说明书和物料一起推入待装盒内,如果已经执行取说明书和取盒动作,但是没有物料时,执行空盒剔除。
系统配置
采用欧姆龙的NJ 控制器电子凸轮功能实现送料轴跟随装盒主电机运动,最终实现物料的精确送入!
效果
经过现场的多次调试,最终实现了装盒速度由原先120盒/分提高到每分钟装盒280盒,并且保证产品100%送入转盘,不出现撞料情况。
欲进一步了解此方案
请点击下方按钮
http://www.fa.omron.com.cn/
