合格率99.99%以上,产能翻三倍!国内顶尖的制罐机
本期成功案例的分享,我们带来的是“三片罐制罐机”,相信有人对「三片罐」这个名词还不算特别熟悉,别着急,我们先来普及下“工业小知识”...
大家可能还听过一种叫「两片罐」的,最大的区别是其罐底与罐身是一体的。
第十五期
三片罐制罐机的成功案例
好啦,我们言归正传。无论「三片罐」还是「两片罐」,其需求量都是巨大的,想想光是XXX凉茶,每年就要卖多少个亿呢...更别提其他的食品、化工产品等等。
那么问题来了
你的产量跟的上巨大的需求量吗?
某制罐行业的厂商向我们反映到,他们设备的最高生产速度仅为230罐/min,在面对巨额的订单时,只能...
欧姆龙工程师在到达到用户现场后,发现其产能之所以难以提升,主要原因还是生产过程中容易产生大量次品...
罐体“长短脚”现象
送罐轴是由电机带动链条,链条左右两段都有推爪,送罐就是靠这两个推爪来输送罐身的。
但是,链条的输送过程中可能因为种种原因导致力度不够,使罐体两端受力不均匀,最终产生“长短脚”等次品。
铜线“受力不均匀”
铜线的输送过程中,由于速度的变化,容易使张力产生波动,导致铜线受力不均匀,甚至被拉断...(近几期小编都有普及张力的小知识哟,相信再熟悉不过了吧~)
由于设备的产能不足,而屡屡错失赚钱的好机会?是时候,让你的设备焕然一新了!
合格率99.99%以上
产能提高至600罐/min
欧姆龙为这家厂商带去了业内最先进的解决方案,设备的产能得到了3倍提升!
确保品质
1.防止长短脚
我们采用凸轮技术,高精度控制打罐、推罐、送罐三轴的运动轨迹,这样可以灵活的调节三轴的同步关系,使系统达到最稳定的状态。
2.防止铜线受力不均
铜线部分由PID控制,控制简单,反应迅速。铜线辊匀速运行,当压扁辊线速度慢于铜线辊时,推杆在铜线力的作用下,向左偏置,系统PID控制,使压扁辊提速,反之压扁辊减速,从而保证两个辊之间的线速度均匀。
设备提速
欧姆龙NJ/NX系列控制器,指令执行速度最高可达0.37ns;加上高速网络EtherCAT,刷新时间100μs;配合高速响应的G5系列伺服,响应频率2KHz!高速的「网络传输」+「处理」+「响应」,在确保品质的前提下,让生产速度得到了质的飞跃!
效果
最终实现了合格率99.99%以上,产能得到了3倍提升!从此以后遇到巨额订单,我们接接接!
欲进一步了解请点击下方链接
http://www.fa.omron.com.cn/
