OMRON 推出4级安全光幕F3SJ
在2005 FAA展览会上,OMRON推出了最新的安全传感器F3SJ。
该产品具有如下特点:
�相互间抗干扰性强,传感器间的无需布线,3套之间无干扰
�对应作业空间、设备的的大型化
�形状更纤细
�更节省空间
�光轴对准更简单
超薄、使用安装方便的光幕产品
■实现传感器本体的薄型化
与本公司以往产品相比进一步实现6mm薄型化。
包括可调整的安装固定件在内厚度仅26mm,以往产品为
45mm,进一步压缩了19mm。在已有设备上增加安全光幕时
也不会有困难。
■采用弯曲半径R5柔软线缆使布线更轻松。
光幕自带M12连接器电缆(0.3m)。拉出方向自由。
■附送使用更方便的安装固定件
附送一般用途的安装固定件。
固定件构造已根据使用的方便性进行了重新设计。对完光轴
后的螺丝紧固可以象支架安装螺钉一样从透镜面前方进行。
即使在狭窄的地方也不会发生螺丝刀不能进入的情况。
另外,以往的产品有时会发生好不容易调整完光轴角度,但
在最后拧紧螺丝时又发生偏差的情况。F3SJ通过角度调节
方向与螺丝拧紧方向的不同,彻底解决了这一问题,缩短了
设置时间。
■狭窄空间时的侧面安装也更简单
利用标准安装固定件进行侧面安装时,安装固定件在透镜面
前有一定突出。若不希望有这个突出,则需另购可选件“侧面
扁平安装固定件(F39-LJ2)”。
■原有产品的替换也简单
替换以往一般多光轴区域传感器时,特别备有安装孔加大的
另售可选件“上下安装固定件B(F39-LJ4)”
>>>下载该产品详细资料
OMRON安全产品展区
