蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3311 -8通道热电偶 输入模块
供稿:北京蓝普锋科技有限公司
关键字:蓝普锋PLC,RPC3000,RPC3311
RPC3311集成8路热电偶输入通道,用于检测浮地热电偶信号或-80~80mV电压信号。
RPC3311集成8路热电偶输入通道,用于检测浮地热电偶信号或-8080mV电压信号。
  •   产品性能
  • 通道数量:8路
  • 输入类型:J、K、T、N、E、R、S、B型浮地热电偶,-80~80mV
  • 输入精度:0.2%FS@25℃(电压)(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
  • 温度分辨率:  0.5℃
  • 采样刷新时间:10ms(全通道)
  • 差模抑制比:  优于70dB@50Hz
  • 温度漂移:±100ppm/℃
  • 冷端误差:±2
  • 冷端补偿:支持(需考虑模块内与机柜内温度差值,再通过软件修正)
  • 断线检测:支持
  • 输入与输出
模块通道
通道数量
8
输入类型
JKTNERSB型浮地热电偶,-8080mV
输入精度
0.2%FS@25
温度分辨率
0.5
采样刷新时间
10ms(全通道)
差模抑制比
优于70dB@50Hz
温度漂移
±100ppm/
冷端误差
±2
冷端补偿
断线检测
支持
  • 功耗说明
模块功耗
扩展总线电源(24VDC
20mA
扩展总线电源(5VDC
100mA
  • 工作环境
工作环境
工作温度
0~+60℃
存储温度
-40~+70
相对湿度
595%(无凝结)
  • 安装与尺寸
外形及安装
尺寸规格
160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W)
重量
257g
安装方式
背板安装,螺丝固定
  • 主要结构
③ 液晶显示屏:RUN显示模块运行状态;IBS显示模块总线通讯状态;0.0~1.7无实际意义
④ 模块端子: A+A-一组热电偶输入端子,热电偶的两端分别连接到A+A-即可,其余各组与上述相同; “*”表示此通道无实际物理连接
⑤ 模块前盖板:向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板。
⑥ 固定螺丝:用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝,将模块固定在安装背板。
⑦ 2P拨码开关:识别背板,1-OFF/2-OFF0号背板,1-ON/2-OFF1号背板,1-OFF/2-ON2号背板,1-ON/2-ON3号背板。
注:RPC3000系列PLC端子均为可插拔。
1  RPC3311模块图
  • 液晶显示屏指示灯说明
指示灯
RUN
模块运行
模块停止
IBS
通讯正常
通讯异常
  • 端子标记定义说明
端子
端子说明
端子
端子说明
A+
1通道输入端+
A-
1通道输入端-
B+
2通道输入端+
B-
2通道输入端-
C+
3通道输入端+
C-
3通道输入端-
D+
4通道输入端+
D-
4通道输入端-
E+
5通道输入端+
E-
5通道输入端-
F+
6通道输入端+
F-
6通道输入端-
G+
7通道输入端+
G-
7通道输入端-
H+
8通道输入端+
H-
8通道输入端-
  • 输入信号A/D对应关系
输入类型
量程范围(
量程所对应的数值范围
J
-2101200
-210012000
K
-2701370
-270013700
E
-2701000
-270010000
N
-2701300
-270013000
T
-270400
-27004000
R
-501768
-50017680
S
-501768
-50017680
B
01820
018200
8080mV
-80008000
     注:具体使用,请查看软件编程PLC配置中RPC3311的通道参数。
发布时间:2020年9月23日 21:06 人气:   工控网审核编辑:陈磊
更多详细请访问:北京蓝普锋科技有限公司
我有需求
