蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3310 - 8通道模拟量 输入模块
供稿:北京蓝普锋科技有限公司
关键字:蓝普锋PLC,RPC3000,RPC3310
- 产品简介:
- RPC3310集成8路差分模拟量输入通道,各通道间隔离,用于检测模拟量输入信号4~20mA、0~20mA或0~10V。输入精度:0.2%FS@25℃
产品性能
通道数量及类型:8路差分输入
输入信号: 电流 4~20mA/0~20mA
电压 0~10V
输入精度: 0.2%FS@25℃(FS表示满量程,@25℃表示在25℃)
A/D转换时间: <200us
采样刷新时间: 10ms(全通道)
差模抑制: 优于70dB@50Hz
输入阻抗: 720KΩ(电压);249Ω(电流)
温度漂移: ±100ppm/℃
最大允许电流: <30mA
最大允许电压: <30V
隔离耐压: 现场与系统1000VDC
输入与输出
模块通道 | |||
通道数量及类型 | 8路差分输入 | ||
输入 信号 | 电流 | 4~20mA/0~20mA | |
电压 | 0~10V | ||
输入精度 | 0.2%FS@25℃ | ||
A/D转换时间 | <200us | ||
采样刷新时间 | 10ms(全通道) | ||
差模抑制 | 优于70dB@50Hz | ||
输入阻抗 | 720KΩ(电压);249Ω(电流) | ||
温度漂移 | ±100ppm/℃ | ||
最大允许电流 | <30mA |
功耗说明
模块功耗 | ||
扩展总线电源(24VDC) | 20mA | |
扩展总线电源(5VDC) | 100mA |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+60℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5~95%(无凝结) |
安装与尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W) | |
重量 | 257g | |
安装方式 | 背板安装,螺丝固定 |
主要结构
③ 液晶显示屏:RUN显示模块运行状态;IBS显示模块总线通讯状态;0.0~1.7无实际意义。
④ 模块端子:AI1+、AI1-为一组模拟量输入端子【输入电压信号时,AI1+、AI1-分别用于连接电压信号的正、负端;输入电流信号时,AI1+作为电流信号的流入端,AI1-作为电流信号的流出端】,其余各组与上述相同; “*”表示此通道无实际物理连接。
⑤ 模块前盖板:向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板。
⑥ 固定螺丝:用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝,将模块固定在安装背板。
⑦ 2P拨码开关:识别背板,1-OFF/2-OFF为0号背板,1-ON/2-OFF为1号背板,1-OFF/2-ON为2号背板,1-ON/2-ON为3号背板。
注:RPC3000系列PLC端子均为可插拔。
图1 RPC3310模块图
液晶显示屏指示灯说明
指示灯 | 亮 | 灭 | |
RUN | 模块运行 | 模块停止 | |
IBS | 通讯正常 | 通讯异常 |
端子标记定义说明
端子 | 端子说明 | 端子 | 端子说明 | ||
AI1+ | 第1通道输入端+ | AI1- | 第1通道输入端- | ||
AI2+ | 第2通道输入端+ | AI2- | 第2通道输入端- | ||
AI3+ | 第3通道输入端+ | AI3- | 第3通道输入端- | ||
AI4+ | 第4通道输入端+ | AI4- | 第4通道输入端- | ||
AI5+ | 第5通道输入端+ | AI5- | 第5通道输入端- | ||
AI6+ | 第6通道输入端+ | AI6- | 第6通道输入端- | ||
AI7+ | 第7通道输入端+ | AI7- | 第7通道输入端- | ||
AI8+ | 第8通道输入端+ | AI8- | 第8通道输入端- |
输入信号A/D对应关系
输出信号 | 量程范围 | 量程所对应的数值范围 | ||
十进制值 | 十六进制值 | |||
电流信号 | 4~20mA | 0~65535 | 0x0000~0xFFFF | |
电流信号 | 0~20mA | 0~65535 | 0x0000~0xFFFF | |
电压信号 | 0~10V | 0~65535 | 0x0000~0xFFFF |
注:具体使用,请查看软件编程PLC配置中RPC3310的通道参数。
