蓝普锋 RPC3000大型PLC RPC3211 -16路 数字量输入模块
供稿:北京蓝普锋科技有限公司
关键字:蓝普锋PLC,RPC3211,RPC3000
- 产品简介:
- RPC3211属于RPC3000系列大型PLC的16路 数字量输入模块,RPC3211集成16路数字量输入通道,数字量输入信号的额定电压为24V DC。
产品性能
通道数量:16路
输入类型:漏型/源型
输入信号:额定电压24VDC
允许范围: 0~30VDC
输入ON信号:15~30VDC,允许最小电流3mA
输入OFF信号:0~5VDC,允许最大电流1mA
输入延时: <1ms(额定输入电压时)
隔离方式:光电隔离
隔离耐压:1000VDC
输入与输出
输入通道 | ||
通道数量 | 16路 | |
输入类型 | 漏型/源型 | |
输入信号 | 额定电压24VDC | |
允许范围 0~30VDC | ||
输入ON信号 | 15~30VDC,允许最小电流3mA | |
输入OFF信号 | 0~5VDC,允许最大电流1mA | |
输入延时 | <1ms(额定输入电压时) | |
隔离方式 | 光电隔离 | |
隔离耐压 | 1000VDC |
功耗说明
模块功耗 | ||
查询电源(24VDC) | 80mA | |
扩展总线电源(5VDC) | 50mA |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+60℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5~95%(无凝结) |
安装与尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 160mm(L)×107.5mm(H)×39mm(W) | |
重量 | 270g | |
安装方式 | 背板安装,螺丝固定 |
主要结构
③ 液晶显示屏:RUN显示模块运行状态;IBS显示模块总线通讯状态;0.0~1.7显示对应通道输入信号。
④ 模块端子:由公共端1M、2M及输入点I构成,1M为I0.0~I0.7的公共端,2M为I1.0~I1.7的公共端,可采用源型/漏型接法。
⑤ 模块前盖板:向下按压模块前盖板上端突出部分可打开前盖板。
⑥ 固定螺丝:用十字螺丝刀从模块下端拧紧螺丝,将模块固定在安装背板。
⑦ 2P拨码开关:识别背板,1-OFF/2-OFF为0号背板,1-ON/2-OFF为1号背板,1-OFF/2-ON为2号背板,1-ON/2-ON为3号背板。
注:RPC3000系列PLC端子均为可插拔。
图1 RPC3211模块图
液晶显示屏指示灯说明
指示灯 | 亮 | 灭 | |
RUN | 模块运行 | 模块停止 | |
IBS | 通讯正常 | 通讯异常 | |
0.0~1.7 | 输入信号为1 | 输入信号为0 |
端子标记定义说明
端子 | 端子说明 | 端子 | 端子说明 | ||
1M | 外接输入公共端 | 2M | 外接输入公共端 | ||
I0.0 | 普通输入端 | I1.0 | 普通输入端 | ||
![]() | I0.1 | 普通输入端 | I1.1 | 普通输入端 | |
I0.2 | 普通输入端 | I1.2 | 普通输入端 | ||
I0.3 | 普通输入端 | I1.3 | 普通输入端 | ||
I0.4 | 普通输入端 | I1.4 | 普通输入端 | ||
I0.5 | 普通输入端 | I1.5 | 普通输入端 | ||
I0.6 | 普通输入端 | I1.6 | 普通输入端 | ||
I0.7 | 普通输入端 | I1.7 | 普通输入端 |
接线方式
图2 RPC3211接线示意图
