蓝普锋RPC系列RPC2330 - 4入1出模拟量扩展模块
供稿:北京蓝普锋科技有限公司
关键字:蓝普锋,小型PLC,RPC2330模拟量
- 产品简介:
- RPC2330集成4路模拟量输入通道,用于检测模拟量输入信号4~20mA、0~20mA或0~10V,以及1路模拟量输出通道,用于输出模拟量信号0~20mA或0~10V。
产品性能
模块通道 | |||
通道数量及类型 | 4路模拟量输入,1路模拟量输出 | ||
输入信号 | 电流 | 4~20mA/0~20mA | |
电压 | 0~10V | ||
精度 | 0.5%FS@25℃ | ||
采样时间 | <20ms(全通道) | ||
输入阻抗 | 720KΩ(电压);249Ω(电流) | ||
最大值 | 电流 <30mA 电压 <30V | ||
输出信号 | 电流 | 4~20mA 0~20mA | |
电压 | 0~10V | ||
温度漂移 | ±100ppm/℃ |
功耗说明
模块功耗 | ||
扩展总线电源(5VDC) | 100mA | |
扩展总线电源(24VDC) | 20mA |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+55℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%,不凝结 |
安装尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 72mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |
重量 | 200g | |
安装方式 | 导轨安装,标准35mm DIN导轨 | |
面板安装 |
主要接口及端子定义
① 模块端子:RA、A+、A-为一组模拟量输入端子,输入电压信号时,A+、A-分别用于连接电压信号的正、负端;输入电流信号时需要将RA与A+短接,并作为电流信号的流入端,A-作为电流信号的流出端,其余各组与上述相同;
② 模块端子:24V+和24V-为模块模拟量输出电源供电输入端子,VO、I0、M0为一组模拟量输出端子,M0为公共端,输出电压信号时通过V0与M0,V0为电压正极,输出电流信号时通过I0与M0,I0为电流流出,“*”表示此通道无实际物理连接;
③ 指示灯:通道指示灯亮表示对应通道工作正常,灭表示模块没有通电或对应通道工作异常,RUN、ERR分别用于显示模块运行、故障情况。
输入输出信号对应关系如下:
输入信号 | 量程范围 | 量程所对应的数值范围 | ||
十进制值 | 十六进制值 | |||
电流信号 | 4~20mA | 0~65535 | 0x00~0xFFFF | |
电流信号 | 0~20mA | 0~65535 | 0x00~0xFFFF | |
电压信号 | 0~10V | 0~65535 | 0x00~0xFFFF |
输出信号 | 量程范围 | 量程所对应的数值范围 | ||
十进制值 | 十六进制值 | |||
电流信号 | 0~20mA | 0~4095 | 0x00~0xFFF | |
电压信号 | 0~10V | 0~4095 | 0x00~0xFFF |
RPC2330模块图
