蓝普锋RPC系列RPC2107N 以太网通讯 CPU模块
供稿:北京蓝普锋科技有限公司
关键字:蓝普锋,RunPower,CPU模块
- 产品简介:
- 运算速度达到业内最高标准0.06μs。RPC2107N本体自带10路24VDC输入、6路继电器输出,支持光电隔离,最多可扩展25个模块,提供1个RS232、2个RS485和1个RJ45以太网。
运算速度达到业内最高标准0.06μs(布尔量运算指令)。RPC2107N本体自带10路24VDC输入通道及6路继电器输出通道,额定工作电压为220VAC,支持光电隔离,16位计数器不限点数,最多可扩展25个模块。
本体通讯提供1个RS232和2个RS485,提供1个RJ45以太网。
产品性能
本体I/O: 本体I/O 10路24VDC输入及6路继电器输出
扩展能力:最多可扩展25个模块(需加中继模块RPA002套件)
储容量: 程序区400K字节;数据N区48K字节,M区5K字节;掉电保持区2K字节
定时器: 硬件定时 1个,0.1ms~500ms,软件定时不限点(最小单位1ms)
计数器: 16位,不限点
运算速度: 0.06μs(布尔量运算指令)
中断输入: 4点
通讯接口: 1个RS232,2个RS485
通讯协议: MODBUS RTU协议,自由协议
通讯功能
通讯特性 | ||
通讯接口 | 1个RS232,2个RS485 | |
1个RJ45以太网 | ||
通讯协议 | 串口MODBUS RTU协议,自由协议 | |
网口MODBUS TCP协议 |
输入与输出
输入通道 | ||
输入类型 | 漏型/源型 | |
输入信号 | 额定电压 24VDC | |
允许范围 0~30VDC | ||
输入ON信号 | 15~30VDC,允许最小电流3mA | |
输入OFF信号 | 0~5VDC,允许最大电流1mA | |
输入延时 | <0.6ms(额定输入电压) | |
隔离方式 | 光电隔离 | |
隔离耐压 | 1000VDC | |
输出通道 | ||
输出类型 | 继电器 | |
输出电压 | 24VDC或24~230VAC | |
允许范围 | 5~30VDC或5~250VAC | |
公共端输出电流总和 | <5A | |
输出触点容量 | 2A,阻性负载 | |
开关延时 | <10ms | |
线圈与触点间隔离电压 | 3000VAC,1分钟,漏电流1mA | |
触点间隔离电压 | 750VAC,1分钟,漏电流1mA | |
继电器机械寿命 | 无负载时,可达10,000,000次以上 额定阻性2A负载时,可达100,000次以上 |
电源参数
电源参数 | ||
电源电压 | 220VAC @50Hz | |
允许范围 | 187~264VAC @50Hz | |
最大电流 | 120mA | |
输出电压(端子VO+ VO-) | 额定24VDC,允许范围22.8~25.2VDC | |
输出电流(端子VO+ VO-) | 400mA(与内部电源隔离耐压1000VDC) | |
短路保护 | 800mA,24VDC输出 |
工作环境
工作环境 | ||
工作温度 | 0~+55℃ | |
存储温度 | -40~+70℃ | |
相对湿度 | 5~95%(无凝结) |
安装与尺寸
外形及安装 | ||
尺寸规格 | 120mm(L)×80mm(W)×63mm(H) | |
重量 | 380g | |
安装方式 | 导轨安装,标准35mm DIN导轨 | |
面板安装 |
主要接口及端子定义
① 拨码开关:RUN、STOP分别用于控制2107N程序运行、停止,若修改PLC的RS232接口通讯参数,需拨到STOP才能进行程序下载;
② 以太网通讯接口:RJ45接口,此接口可用来与触摸屏、上位机、云服务器等通讯,支持MODBUS TCP协议,允许4个Client同时链接;
③ 指示灯:RUN、COM、ERR分别用于显示模块运行、RS232通讯、故障情况,I、Q分别用于指示各通道输入、输出状态,ETH、C1、C2分别用于指示以太网接口、两个RS485通讯状态(闪烁表示对应接口有数据收发);
④ RS232通讯接口:此接口为端子接线,可用于2107N程序下载,与触摸屏、上位机等通讯,支持MODBUS RTU/自由协议,指令库为RS232.lib;
⑤ RS485通讯接口:2个接口可用来与触摸屏、上位机、第三方仪表等通讯,支持MODBUS RTU/自由协议,指令库分别为RS485.lib和RS4853.lib;
⑥ 模块输入端子:由公共端1M及输入点I构成,可采用源型/漏型接法;
⑦ 模块外供24VDC电源:VO+、VO-分别为24VDC的正、负接线端子;
⑧ 扩展接口:此接口为插针底座,可用来扩展RPC2000系列扩展模块;
⑨ 模块供电电源:L、N、 分别为AC220V电源的火线、零线、保护地接线端子;
⑩ 模块输出端子:由电源驱动端1L及输出点Q构成,端子为继电器输出。
注:RPC2000系列PLC端子均为可插拔。
