回转窑无线采集系统
- 关键词:零点自动化,无线采集系统
- 作者:零点点
1、回转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑),广泛应用于冶金、化工、建材料行业。回转窑窑内各点温度检测的准确与否,对煅烧产品的质量、能源消耗、成本及设备安全运行起着决定性的作用。回转窑的转动给准确测量旋转体内的温度带来了诸多不便。因此选择测量准确、切实可行的回转窑测温系统是保证回转窑正常生产的重要手段。
2、现行回转窑的测温方法常用的回转窑测温方法有以下几种:
2.1)红外线通体扫描测量方法
2.2)窑头红外比色测温仪测量方法
2.3)滑环式测温系统
前两种测温方式属于间接测量,通过推算物料温度误差较大。
滑环式测温系统属于直接测量,利用热电偶测量回转窑的内部物料和空气温度。这种测温系统简单,造价低,许多厂家采用此种测温系统。热电偶的两端分别连接在两个滑环上,每个滑环分别与一个碳刷联接,碳刷固定在一根连杆上,通过导线与上位机系统连接。
3、该系统的主要缺点有:
3.1)由于滑环失圆和回转窑震动,滑环转动时碳刷会高频率地跳跃,信号传导不连续,造成信号丢失。
3.2)滑环所在的环境恶劣,腐蚀性气体造成滑环绣蚀,粉尘多,在碳刷和滑环之间造成绝缘阻隔。
3.3)热电偶发出的是毫伏级信号,滑环相对阻抗大,易受到干扰,影响测量精度。
4、邦纳无线传输解决方案
针对上述存在的隐患和难点,邦纳公司提供一种利用无线技术来传输测温数据的解决方案。
现场温度采集模块可以通过内部DIP开关设定用户的热电偶类型,现场采集模块通过调频扩频技术传输给中央控制室的网关,网关还原现场的信号给DCS,或通讯给上位机。无线采集模块通过电池盒供电,供电时间可以达2年。IP67的防护等级,适合室外安装使用。给用户带来了极大的便利。
