贯穿丰田汽车工厂的超大型 Karakuri!低成本自动化的高阶应用
TPCA 在汽车制造中大规模应用 Karakuri 低成本自动化设备,充分证明了低成本自动化的有效性。
位于捷克共和国科林市的 ToyotaPeugeot Citroën Automobile Czech(TPCA)是丰田(Toyota)与标致雪铁龙(PeugeotSociété Anonyme,PSA)在 2002 年成立的合资公司。科林工厂采用丰田生产系统,为欧洲市场制造丰田 Aygo、标致108 和雪铁龙 C1 等小型轿车。
1
尺寸精准的
Karakuri 桥梁结构
材料供应通过挡片来控制。空调机组放在小型周转箱(SLCs)内,通过线性轴上升至装载塔的位置。然后,借助流利条,小型周转箱从运输桥的一侧运送至另一侧,丝毫不影响下方牵引车的行进路线。
2
有时也需要使用
Karakuri 混合解决方案
有一点需要特别说明,Karakuri 与线性技术可以同时使用,两者并不矛盾。我们的精益生产专家 Stefan Armbruster 曾在接受采访时指出:“低成本自动化可以综合利用肌肉力量、杠杆作用和重力影响,但是,它无法绕过物理定律。如果没有其他的解决方案,我们就要尝试传统的传动装置。况且,在需要提起重物或将重物移到很高的位置时,这是必需的。有一种典型情况,组件需要通过物流路线上方才能到达工作站。”科林工厂面临的就是这种情况,这也是 TPCA 桥梁结构采用 Karakuri 混合解决方案的原因。
在 Karakuri 桥梁结构的另一侧,空调机组会旋转 90 度。经过 3 米的距离后,小型周转箱到达第二装载塔,随后通过纯机械方式慢慢下降,以待进一步处理。处理后,空的小型周转箱继续进入第三装载塔,并借助线性装置慢慢升起。它们先整齐地堆放在第三装载塔中,然后通过流利条从牵引车路线上方被运回(每次四堆)。到了第四装载塔(即最后一个装载塔),小型周转箱下降至地面,并从传动装置上移除,以便装载新的空调机组。
TPCA 所采用的这款解决方案,是按所需尺寸精准定制的 Karakuri 解决方案,可以帮助您避免时间和资源上的双重浪费。
如果您对 item 的产品有兴趣,欢迎来官网 item-china.cn,查看详细信息
或者您也可以关注 item 依诺信微信公众号
