EtherCAT协议和Modbus协议在风电领域
- 关键词:EtherCAT,modbus
- 作者:无锡耐特森
- 摘要:Modbus协议还可以与其他工业自动化协议进行集成,例如Ethernet/IP、Profinet等,以实现更高效和可靠的数据传输和控制。在风电领域,EtherCAT协议和Modbus协议都有其独特的应用优势。
EtherCAT协议是一种用于工业自动化的通信协议,常用于微电网的协调和控制。由于使用分布式能源的用户往往缺乏专业性,微电网的协调和控制必须高度智能。当应用于微电网时,EtherCAT总线技术可以替代能源自动化领域现有的通信技术,提高协调微网络控制系统的通信速度,实时实现协调微网络的控制策略的效率。
基于EtherCAT总线的协调微网络控制系统在发生故障时的平均切换时间为169.0ms,总体稳定。鉴于光伏发电和风力发电逆变器具有通过625ms容量的低压驱动,切换时间必须短于低压驱动时间,以实现无故障模式切换。因此,采用基于EtherCAT总线的协调微站点控制系统可以促进微站点切换的顺利进行。
Modbus是一种串行通信协议,是可编程逻辑控制器(PLC)通信而发表。Modbus已经成为工业领域通信协议的业界标准(De facto),并且现在是工业电子设备之间常用的连接方式。Modbus通讯协议是应用层报文传输协议(OSI模型第7层),它定义了一个与通信层无关的协议数据单元(PDU),即PDU=功能码+数据域。
在风电领域,Modbus协议通常用于监测和控制风力发电机的运行状态。通过Modbus协议,可以读取风力发电机传感器和执行器的数据,并将这些数据传输到中央控制系统,以便进行故障检测、性能分析和优化等操作。Modbus协议可以用于监测风力发电机的转速、风速、温度、压力等参数,以及控制风力发电机的启动、停止、变桨等操作。通过Modbus协议,中央控制系统可以实时获取风力发电机的运行状态数据,并根据这些数据做出相应的决策,例如调整风力发电机的运行模式、进行维护预警等。
此外,Modbus协议还可以与其他工业自动化协议进行集成,例如Ethernet/IP、Profinet等,以实现更高效和可靠的数据传输和控制。在风电领域,EtherCAT协议和Modbus协议都有其独特的应用优势。EtherCAT协议适用于微电网的协调和控制,而Modbus协议适用于风力发电机的监测和控制。选择合适的通信协议取决于具体的风电应用需求和技术要求。
