大模型加持的工业安防摄像机背后,藏着怎样的存储考题?|安博会观察
供稿:工控网
纵览今年多场安防展会,一个值得关注的变化是,安防视频系统的技术竞争正在向感知、分析与能效等多个维度展开。端侧AI让设备具备更强的事件识别与信息筛选能力,4K、8K把画面精度推上新水位,红外与4D成像提升了特定场景下的感知能力,相关技术正逐步应用于工业检测、轨道交通、智慧城市等场景。
画面采集与智能分析能力提升,安防设备的数据处理压力随之骤增。试想一下,数十路摄像机持续写入,端侧推理产生的元数据、事件片段、检索索引和原始视频流盘根错节,拥堵不堪……此时,稳态写入、数据保护等特性就成了安防存储选型的重要考量。
此次安博会,我们注意到佰维存储展示了TGS601工业宽温SSD与TDE408-R工业级分区eMMC两款王牌产品,分别面向多路高清视频持续写入和前端设备低功耗存储等需求,呈现了其针对安防应用差异所作的产品布局。
视频数据负载持续加码
工业级存储考验系统能力
观察2026年安防行业新品,智能摄像机是各大厂商布局的重点赛道。AOV技术通过调整视频采集策略降低设备功耗;与此同时,安防系统也在边缘侧承担更多信息筛选与分析任务,借助AI将视频转化为可搜索、可调用的信息,减少数据传输与云端处理的延迟和成本。
其中,工业安防对存储提出了更为严苛的要求。全天候监控、异常事件追溯和长期数据留存往往需要同时满足,红外等多源感知和端侧AI分析丰富了设备获取的信息,也增加了数据管理的复杂度。存储既要承接连续视频流,也要应对AI元数据带来的读写负载,同时保障数据完整性与调取效率。
MarketsandMarkets预计,全球视频监控存储市场将由2026年的109.3亿美元增长至2031年的155.5亿美元,年复合增长率为7.3%。在高吞吐写入和快速访问需求推动下,SSD有望成为增速最快的品类。
图源:MarketsandMarkets
顺势而为,佰维存储给出了自己的解法。TGS601工业宽温SSD面向多路视频持续写入需求,提供4TB和8TB两种容量,最高顺序读取速度为560MB/s、顺序写入速度为520MB/s。8TB版本从NAND选型、主控设计到固件算法均针对大容量规格进行原生开发,并配备全容量DRAM缓存,为长时间视频写入和关键画面调取提供硬件支撑。
长期高负载运行还考验闪存管理与数据保护能力。TGS601搭载佰维自研Win-REC固件算法,结合GC垃圾回收、动态磨损均衡与周期性巡检机制,优化资源管理,兼顾持续写入表现与存储单元寿命。同时,TGS601采用4K LDPC硬件纠错、RAM ECC、内部RAID冗余及掉电保护(PLP)等设计,降低数据错误与异常断电带来的风险。
针对工业现场复杂的温度条件,TGS601支持-40℃至85℃的工作温度范围,并采用宽温器件、多级温控策略及极端温域系统级验证,提升环境适应能力,确保胜任NVR/DVR、轨道交通监控、车载监控、工业服务器及边缘计算等场景。
对于工业安防,存储需要承接的是高分辨率视频、多源感知信息与智能分析共同形成的数据负载。TGS601围绕大容量持续写入、闪存管理、数据保护和宽温运行进行设计,回应了多路视频长期留存对工业级存储提出的要求。
端侧智能化深入
存储架构需要重新权衡
结合各大安防厂商动态来看,端侧智能化让前端摄像机承担更多任务,但设备空间、功耗和成本仍有约束。实际工况中,前端设备往往需要在有限的空间、功耗和硬件资源内,同时运行系统软件、执行智能分析并完成视频记录。存储方案既要控制器件数量与整机成本,也要适应不同数据的读写特点。对于追求低功耗的摄像机,AOV通过调整采集策略减少不必要的写入,为设备延长运行时间创造条件;存储系统也需要配合这种工作方式,稳定承接实际产生的视频数据。
更值得注意的是,系统数据与视频数据并不适合采用完全相同的管理方式。系统运行涉及程序、配置和日志等数据,反复读写与可靠启动是关键;视频业务则强调连续写入,要求录像过程稳定、数据记录完整。若分别配置系统存储和视频存储,虽然可以满足不同需求,却会给设备集成、兼容和维护带来额外负担。
佰维存储TDE408-R工业级分区eMMC针对这一问题,将系统数据与视频业务数据整合在单颗eMMC中,容量最高可达256GB,并通过分区设计分别优化两类负载。系统分区采用增强模式,P/E循环次数超过50000次,结合系统备份、坏块管理与磨损均衡机制,提升系统数据反复读写时的可靠性;视频业务分区采用直写模式,针对连续视频写入进行优化,最高支持8路1080p视频同步录制,并可配合AOV进行功耗优化。
这类设计的价值在于,设备厂商无需为系统运行与视频记录分别配置独立存储器件,也能针对两类数据的不同特征进行管理。随着智能摄像机承担更多现场分析任务,前端存储的设计既要保障系统稳定运行,也要让视频数据持续、可靠地写入,并在功耗、空间和成本之间取得平衡。佰维的TDE408-R以分区管理和单器件集成正是对这一市场需求的回应。
安防需求走向细分
国产存储如何量体裁衣?
前述两款产品各有所长,但设计思路却一脉相承,都是依据设备工况与数据特点进行针对性设计。这与工控网在今年多场展会上观察到的实际应用变化不谋而合。安防应用持续向轨道交通、电力监控、工业视觉等领域纵深拓展,各行业对存储的诉求也随之分化,轨道交通看重长期运行与环境适应,电力监控强调关键数据留存,工业视觉则要同时承载可见光、红外画面与AI分析数据。与此同时,国产化与降本增效持续影响安防产业链。
对存储厂商而言,量体裁衣便成了必修课。佰维布局SSD、存储卡与嵌入式存储多种形态,容量涵盖8GB至8TB,针对主码流与子码流的不同写入特点,支持各类主流接口,适配不同品牌与型号的前端设备。面向车载监控、轨道交通监控、智慧城市/园区安防等严苛环境,还可提供三防漆涂覆、侧边或底部填充、抗硫化等定制优化,存储卡系列更具备IP67防护等级。
量体裁衣的底气,终究来自对底层技术的掌控。佰维的TGS601从主控芯片、3D TLC NAND、DDR到阻容器件,实现全链路100%本土化,辅以自研固件与自主封测,供应链每一环都有迹可循;TDE408-R同样采用自研主控与固件,把可靠性的关键变量收归自己手中。这对安防设备尤为重要,一台设备动辄服役多年,存储一旦更换,便牵动整机验证、系统适配与现场维护的连锁反应。在存储器件价格与供应波动加剧的当下,稳定的产品质量与持续供货能力更是设备厂商控制全生命周期成本的关键。
自主可控提供了供应链基础,深入场景则要求企业持续积累产品开发与工程适配经验。佰维围绕产品矩阵、定制方案和本土化技术体系展开的布局,展现了国产存储深耕专业应用的一种路径。向下扎根,向上生长,根深方能叶茂,这或许正是以佰维为代表的存储厂商推动安防智能化走向繁茂的润物之法。
