哪些行业最需要TSN?从制造、交通到能源看应用场景
供稿:工控网
第八章 随着工业数字化持续推进,工业现场的网络连接正在发生变化。
过去,工业网络更多解决设备之间“能不能通信”的问题;如今,随着生产设备、控制系统和业务平台之间的协同不断加深,网络还需要进一步解决数据“能否按时、可靠地到达”的问题。
例如,在智能制造现场,控制指令需要在规定时间内传输;在轨道交通中,列车运行控制、状态监测等业务对通信时效和可靠性有不同要求;在能源系统中,分布式设备、保护装置和控制系统之间也需要稳定、可预测的数据交互。
这些场景对网络提出了更高要求,也让时间敏感网络(TSN)逐渐进入更多行业的应用视野。
那么,哪些行业更需要TSN?它又能在哪些具体业务中发挥作用?
一、智能制造:多设备协同,对实时通信提出更高要求
智能制造是TSN值得重点关注的应用领域之一。
在自动化产线中,PLC、伺服驱动器、工业机器人、传感器、机器视觉系统等设备需要持续交换数据。随着产线自动化程度提高,设备之间的协同关系越来越复杂,网络不仅要承载生产数据,还要兼顾运动控制、设备状态监测、视觉检测等不同类型的业务。
传统工业网络能够满足大量常规通信需求,但在多种业务共网、不同系统协同运行的场景中,如何控制传输时延、抖动,并保障关键数据按时到达,成为网络升级需要考虑的问题。
TSN通过时间同步、流量调度、帧抢占和冗余传输等机制,为不同类型的数据流提供更可预测的传输能力。
典型应用场景:
1. 多轴运动控制
在数控机床、精密加工设备和自动化产线上,多个伺服轴需要按照统一节拍协同运行。控制数据的传输时延和抖动会影响系统的同步精度。
TSN可以通过时间同步和调度机制,为关键控制数据提供确定性的传输条件,帮助多个设备在统一时间基准下协同工作。
2. 工业机器人协同
在柔性制造、装配和搬运场景中,多台机器人需要与PLC、运动控制器及其他设备交换状态和控制信息。
TSN有助于不同设备共享统一的时间基准,并为关键通信流量提供可预测的传输保障,为多设备协同创造网络条件。
3. 机器视觉与控制系统融合
机器视觉检测会产生大量图像数据,而控制系统则需要及时获取检测结果并执行相应动作。
当视觉数据、设备状态数据和控制指令共用网络时,TSN可以通过流量调度等机制,协调不同业务对网络资源的使用,减少关键数据受到其他流量干扰的风险。
需要注意的是,TSN并不意味着所有工业协议都可以直接互通。实际应用仍需结合PROFINET、EtherCAT等工业协议的技术体系,以及设备兼容性和系统配置要求进行设计。
二、轨道交通:多系统协同,需要稳定、可预测的通信网络
轨道交通是另一个对通信可靠性和时效性要求较高的领域。
一列地铁或城轨列车的正常运行,涉及车辆控制、牵引制动、车载监控、乘客信息、视频监控、综合通信等多个系统。不同系统的数据类型、传输周期和优先级并不相同。
随着列车网络向数字化、智能化发展,车载设备数量和数据交互规模不断增加,网络需要在复杂运行环境下保持稳定,并支持不同业务之间的协调传输。
TSN的价值在于通过统一时间同步和流量调度,为关键业务提供更可控的通信环境,同时支持不同类型业务在统一网络基础设施上的协同承载。
典型应用场景:
1. 列车控制与车载设备协同
列车运行过程中,车辆控制系统需要与相关车载设备进行数据交互。对于具有严格时序要求的通信业务,网络需要具备可预测的传输能力。
TSN可为这类业务提供时间同步和确定性调度机制,帮助提升车载网络的数据传输可控性。
2. 车载多系统数据融合
列车上的视频监控、乘客信息、状态监测等系统会产生不同规模的数据流量。
通过合理配置网络资源和业务优先级,TSN能够为不同业务提供差异化的传输保障,降低大流量业务对关键通信的影响。
3. 轨道交通地面系统协同
在轨道交通地面基础设施中,信号、通信、综合监控等系统涉及大量设备和数据交互。对于需要统一时间基准、协调多类业务的网络环节,TSN也具有应用价值。
不过,轨道交通属于安全要求较高的行业,TSN网络的应用需要结合具体系统的安全完整性、可靠性要求和行业规范开展验证,不能简单将TSN等同于安全控制系统。
三、能源:分布式设备接入与实时协同带来新需求
随着新能源、储能、智能电网和综合能源系统的发展,能源基础设施正在从相对集中的系统架构,向多节点、分布式、协同化方向演进。
光伏、风电、储能、电力电子设备以及各类监测终端,需要通过通信网络完成状态采集、数据汇聚和控制指令交互。
在这一过程中,网络不仅要支持大量设备接入,还需要根据不同业务的时效性和可靠性要求,提供相应的通信保障。
典型应用场景:
1. 新能源场站监控
在光伏电站、风电场等场景中,逆变器、汇流设备、环境监测装置和其他现场设备需要持续上传运行数据。
TSN可以在具备相应设备和系统条件的网络环节中,为关键数据流提供时间同步和优先调度能力,支持现场设备之间的协同通信。
2. 储能系统协同控制
储能系统涉及电池管理系统(BMS)、储能变流器(PCS)、能量管理系统(EMS)等多个组成部分。
不同设备之间需要交换电池状态、功率指令和运行信息。对于对时序和可靠性有较高要求的通信环节,TSN能够提供更可预测的网络传输机制,帮助不同设备协调运行。
3. 变电站与配电自动化
在变电站和配电自动化场景中,保护、测控、监测等业务对通信性能有不同要求。部分业务对时间同步和传输可靠性尤为敏感。
TSN相关机制可以为这些业务提供网络层面的时间同步、流量调度和冗余传输支持,但实际部署必须符合电力通信和继电保护等相关标准要求,并经过系统级测试验证。
四、除了三大行业,还有哪些领域值得关注?
制造、交通和能源是TSN应用讨论中较为典型的行业,但并非全部。
随着工业网络向更多设备、系统和应用层延伸,TSN在其他对时序、可靠性和多业务协同有要求的领域,也具有探索空间。
矿山与矿业: 井下设备、运输系统、监测装置和控制系统需要在复杂环境下稳定通信。对于需要协调控制和实时数据交互的网络环节,TSN可提供确定性传输支持。
石油化工: 生产装置涉及大量仪表、控制设备和监测系统。TSN可用于探索多类工业业务统一承载与关键数据流调度,但需充分考虑防爆、功能安全及现有控制系统的兼容要求。
智能物流与移动机器人: AGV、AMR、调度系统、控制设备和定位系统之间需要持续交换数据。在多设备协同、控制指令传输等场景中,TSN能够为关键通信提供更可预测的传输条件。
这些行业的共同点不是设备数量多,而是当多个系统需要在同一网络中协同运行,且部分数据具有明确的时序要求时,确定性通信的价值才会更加突出。
五、哪些场景真正需要TSN?关键看三个条件
TSN并不是所有工业网络的必选项。对于一般的数据采集、设备管理和非实时信息传输,传统工业以太网往往已经能够满足需求。
是否需要引入TSN,可以重点考察三个方面:
第一,是否存在严格的时间要求。
如果设备控制、运动协同或数据交互需要在明确的时间窗口内完成,网络就需要具备更可预测的传输能力。
第二,是否存在多种业务共网的需求。
当控制指令、状态数据、视频流和其他业务需要共享网络资源时,如何合理调度流量、保障关键业务,是TSN可以发挥作用的方向。
第三,是否需要更高水平的网络可靠性。
对于不能轻易中断的生产和运行系统,需要结合业务要求设计冗余传输、故障恢复和网络管理机制。TSN相关标准中的冗余机制,可以为提升网络可靠性提供技术手段。
需要强调的是,TSN的应用效果取决于端到端系统设计。除了交换机,还需要考虑终端设备、控制器、协议栈、时间同步、网络配置和系统测试。仅仅部署一台支持TSN的交换机,并不意味着整个网络就具备确定性通信能力。
六、从技术到应用:TSN厂商需要具备怎样的能力?
TSN从标准走向行业应用,考验的不只是单一设备的性能,更是厂商对芯片、网络设备、协议适配和行业应用的综合理解。
一方面,需要具备TSN相关核心技术和产品能力,包括时间同步、流量调度、可靠性保障等关键功能;另一方面,还需要结合不同行业的业务特点,完成设备接入、网络配置、系统集成和应用验证。
三旺通信持续布局工业通信与TSN技术,围绕TSN芯片、TSN交换机、确定性网络及行业解决方案推进产品和技术应用,并结合智能制造、智慧交通、智慧能源等领域的实际需求,探索TSN与现有工业网络及控制系统的融合应用。
从行业发展来看,TSN的价值并不在于替代所有现有工业网络,而是在传统工业以太网的基础上,为有严格时序要求的业务提供更可预测的通信能力。
未来,随着工业设备互联程度提升、控制系统协同范围扩大,以及5G、SPE、工业光网和边缘计算等技术持续发展,TSN有望在更多需要实时协同的工业场景中发挥作用。
真正推动TSN落地的,不是技术概念本身,而是具体行业对实时性、可靠性和协同
