PCB产线质检为什么总卡在视觉检测?一篇讲透选型逻辑
供稿:工控网
去过几家PCB厂,有个感受一直挺强烈的:产线上大家最愿意聊的是贴片机、回流焊这些大家伙,参数如数家珍。但每次跟工艺工程师私下聊,吐槽最多的反而是视觉检测这道关。
板子良率上不去,查来查去最后卡在尺寸测量;丝印字符识别跟不上节拍,产线只能降速凑合;好不容易调好了,换个型号又得从头来一遍。视觉检测本来是守良率关口的,结果成了产线上最容易"扯皮"的环节。
这篇文章想聊聊我观察到的问题,以及选型上的一些思考。
PCB视觉检测,到底在检什么
很多人对视觉检测的理解还停留在"拍个照看看有没有缺陷"。真到PCB产线上走一圈,会发现事情复杂得多。
光尺寸测量这一项就够喝一壶。板外形长宽、安装孔直径、线路的线宽线距,全都是几何量,每一种要调用的测量工具都不一样。来料位置还有偏差,得先修正坐标基准,否则后面量什么都歪。丝印型号、芯片批次号这些字符小到亚毫米级,偏偏基材还反光,油墨时不时溢边,焊盘也在旁边凑热闹——字符识别在这种条件下难度直线上升。再加上螺丝漏装、元器件错贴漏贴、连接器方向反了这些装配防错的需求,一台视觉设备要干的活儿,远比想象中杂。
杂也就罢了,节拍还紧。SMT产线是按秒甚至毫秒走的,视觉检测稍微慢一点,整条线就得等它。要么拖慢节拍,要么干脆绕过——绕过的代价就是缺陷流到客户手里。
真正让人头疼的,是换型
上面这些难点,咬咬牙还能应付。让工艺工程师最崩溃的其实是换型。
PCB行业这几年都在往多品种、小批量转,一条产线一周换三四个型号很正常。传统视觉方案换一次型的流程大体是:重新选配镜头,调整光源,改算法,反复试拍,上线调试。顺利的话半天搞定,折腾起来一周都正常。有时候换型花掉的时间成本,比设备本身的采购价还高。
问题出在哪?我觉得得从传统方案的搭建方式上找。
PCB厂搭视觉系统,习惯的做法是"攒"——先选个工业相机,再配镜头,再挑光源,再接一台工控机,然后找算法工程师写代码、调参数。选型清单能写满一页A4纸,调试周期按天算。这套做法的特点是一次性投入大、可复制性差、高度依赖懂算法的人。负责调参的工程师一旦离职,整套系统很容易变成没人接得住的"黑盒"。
说到底,传统方式把视觉检测当成一个"项目"在做。项目制的通病就是慢、贵、离不开人。产线要的是快、稳、随便换,这两者之间天然拧巴。
换个思路:把视觉做成"产品"
既然拧巴的根源在于"项目制",那思路其实可以换一换——把视觉检测从"攒一套系统"变成"装一台设备"。
这个方向这几年逐渐有了落地的产品形态,就是一体化视觉传感器。我最近看了下东集的SEV400,觉得它在这个方向上做得比较典型,拿它拆一拆,能说清楚这种思路到底解决了什么。
先说硬件。SEV400把相机、光源、工控算力全塞进一个220克的机身里,内置6到12 TOPS的NPU算力。过去要分四次采购、还要联调的部件,现在装一台就齐活了。东集官方给的数据是部署调试时间能压到传统工业相机的50%以下。对产线工程师来说,最实在的好处就是不用再头疼"相机配什么镜头配什么光源"这种排列组合了。
有个细节容易被忽略:它用的是130万像素全局快门CMOS。全局快门的好处是拍高速运动的工件不会出果冻效应和畸变。产线节拍越快,这个差异越明显——别人拿到的可能是糊的图,它拍出来的张张清楚。
再说工具。传统方案最耗时间的环节是写算法。SEV400出厂就带了一整套视觉工具:直径、宽度、线线角度、点线距离等九类几何测量工具,加上计数、有无检测、定位、分类、OCR,覆盖了PCB产线绝大部分检测需求。其中有个位置修正工具挺实用,来料位置有偏差时能自动校准测量基准,省得单独写图像配准算法。
我最想说的是它的小样本AI训练。传统AI视觉方案动不动要几百上千张样本图,采集加标注成本极高。SEV400每类缺陷只要3到5张样本,3到5分钟就能完成模型训练,官方给到的准确率是99.9%。换到产线场景里就是:新产品首件下线当天,产线技术员自己就能把视觉部署弄好,用不着等算法工程师排期。再加上最多存32套检测方案,换型的时候调出对应方案就行,参数和算法配置当场生效。
操作门槛也降下来了。SEV400是引导式界面,拍照、注册基准、拖拽配置工具、设定输出,四步走完。机身正面有TUNE按键和OK/NG状态灯,调试时一键自动调参,运行时看灯色就知道结果。视觉检测的门槛从"得有视觉算法工程师"降到了"产线技术员就能上手",这大概才是"产品化"真正该有的样子。
落到PCB产线上看
光说参数容易飘,放到PCB产线的实际场景里会更具体:
PCB外形尺寸测量,调直径、宽度、线线角度这几样工具就能覆盖板外形和孔径。贴片定位用位置修正工具校准来料偏移,保证贴片坐标准。螺丝有没有漏装,用图案计数或有无检测扫一遍。丝印字符识别靠工业级OCR,单行40毫秒以内,跟得上高速SMT的节拍。元件漏贴错贴、连接器方向反了,用多目标同步检测和缺口特征识别都能查。表面划痕、凹坑、脏污这类瑕疵,AI缺陷分割几张样本就能训出来。
一台设备把这些活儿全包了,比起每个工位各搭一套系统,集成复杂度和维护成本都会低不少。
给选型的人几句话
最后给正在做PCB视觉选型的朋友聊几句实在的。
别太被单点参数带跑。相机像素高跟检测能力强是两回事,真正决定产线能不能用好的,是工具够不够全、换型快不快、部署门槛高不高这些综合的东西。
算账要算总账。设备采购价只是一部分,选型调试要多久、每次换型要多久、离不离得开专业人员、后期维护成本多少,全加进去才算数。一台调试省三天的设备,比一台参数漂亮但要调一周的设备划算得多。
多盯一眼"换型成本"。柔性生产时代换型频率远高于采购频率,换型越快、越不依赖专业人的方案,长期价值越高。
最后一句,参数表写得再好看,都不如拿你自己的板子上去跑一遍。真要做选型,建议找厂家要样机,用真实样品实测一轮——纸面上的99.9%,到了你的产线上到底是多少,跑了才知道。
发布时间:2026年11月3日 14:58 人气: 审核编辑:唐楠
更多内容请访问(工控网)
我有需求
