基恩士蓝光三维扫描仪VL系列能替代三坐标吗?3C冲压拉伸件测量对比
供稿:工控网
在3C类冲压件的生产中,拉伸工序的首件确认与模具调试历来是效率与良率的“卡脖子”环节。压拉伸产品(如手机中框、屏蔽罩、连接器壳体)往往具有薄壁、深腔、曲面回弹复杂等特点,卡尺、塞规只能获取局部尺寸,难以量化整体翘曲与回弹趋势;而接触式三坐标虽精度足够,却面临编程繁琐、测点稀疏、对薄壁件存在接触力变形风险等问题。基恩士VL-800作为一款搭载蓝色LED光源的高精度三维扫描测量仪,其价值恰恰在于将“全尺寸形貌数据”与“产线级操作效率”结合,让首件测量不再只是判定“合格与否”,而是成为调模NA(尺寸偏差修正)的直接依据。
首件测量:从“抽点判定”到“全貌诊断”
3C冲压拉伸件的首件确认,核心诉求不是测出某一个孔径或某一处高度,而是快速判断整套模具在试模阶段的综合状态——回弹分布是否均匀、拉延是否充分、局部是否有隐裂或减薄。基恩士VL-800系列三维扫描仪的测量精度达到±10 μm,重复精度(σ)为2 μm,测量分辨率高达900万点。这意味着一次扫描即可获得产品完整的三维点云,而非几十个孤立测点。
实际操作中,操作员只需将首件放置在载物台上,设备即可自动完成360°旋转扫描,单次扫描仅需数秒即可获取全彩色3D网格数据。对于3C冲压件常见的复杂曲面与微小特征,VL-800标配高低倍双光学模块,可在同一台设备上切换视野:大视野模式覆盖ø300 mm范围,适合整体翘曲分析;高分辨率模式则针对ø70 mm区域进行精细扫描,用于捕捉微小圆角、窄槽或局部减薄。这种“先全局后局部”的数据获取方式,让首件报告从一张尺寸表升级为一张形貌偏差图。
调模NA:用色阶图替代经验试错
压拉伸产品调模的核心难点在于“方向判断”——当开口尺寸或法兰平面度超差时,是该加大压边力、调整拉延筋阻力,还是修正凸凹模间隙?传统做法依赖老师傅的经验与反复试冲,周期长且难以标准化。VL-800的CAD比对功能将这一过程可视化:将扫描点云与设计3D-CAD模型对齐后,软件以颜色梯度呈现全域偏差分布,红色区域表示材料流动不足或回弹过大,蓝色区域则提示过拉伸或减薄。
对于3C冲压件尤为关键的是虚拟截面测量功能。无需切割首件,即可在软件中任意剖切产品,测量侧壁厚度、底部圆角半径、法兰边回弹角等关键调模参数。例如,某连接器屏蔽罩在试模时出现口部张开超差0.15 mm,通过截面分析发现侧壁中段厚度减薄0.03 mm,据此判断为压边力偏大导致材料流入阻力过高,而非间隙问题。调整压边力后再次扫描,偏差色阶图显示口部区域由红转绿,一次调模即到位。这种“扫描—比对—截面诊断—定向调模”的闭环,将调模NA从“凭手感”转变为“看数据”。
3C场景的适配性:薄壁、反光与节拍
3C冲压件多为铝合金、不锈钢或镀层板材,表面反光与薄壁易变形是测量中的常见障碍。VL-800采用蓝色LED光源,相较白光对高反光金属表面的适应性更优,配合设备自动曝光调节,多数冲压件无需喷涂显影剂即可直接扫描。对于极少数镜面级抛光件,仍建议使用可升华显影喷剂以抑制噪点。在薄壁变形控制上,非接触式面扫描从原理上消除了接触力影响,配合载物台倾斜机构(最大45°),可对深腔件侧壁实现多角度采集。
从产线节拍看,3C冲压的首件确认通常要求在换模后30分钟内完成关键尺寸判定。VL-800的“放置即扫”流程省去了CMM的坐标系建立、测针校准与夹具准备环节,单件扫描加自动分析可在数分钟内输出结果。对于批量生产中的抽检或巡检测量,AI回放自动测量功能可将已建立的测量项目模板化,同型号产品再次测量时自动执行扫描与尺寸判定,进一步压缩重复性工作耗时。
结语
对于3C冲压拉伸件的首件测量与调模而言,基恩士VL-800系列三维扫描仪的意义不在于替代三坐标去做更高精度的计量仲裁,而在于把“全尺寸形貌数据”送到了模具师傅和工艺工程师触手可及的地方。当回弹趋势、减薄分布、间隙异常都以色阶图和截面曲线的形式直接呈现时,调模NA就从一门依赖经验的手艺,变成了一项有据可循的数据决策。在3C产品迭代加速、模具试错窗口不断收窄的当下,这种“测得全、看得懂、调得准”的能力,正是冲压制程从经验驱动走向数据驱动的关键一步。
