德国精密测量品牌|运动控制中的测量噪声:低带宽是否一定意味着更好的位置反馈?
供稿:工控网
闭环运动控制系统中,位置反馈质量会直接影响控制器对运动误差的判断和修正。因此,工程师往往希望编码器反馈信号具有尽可能低的位置噪声。但从控制系统角度来看,单独降低噪声并不是唯一目标。
如果通过降低测量带宽或加强低通滤波获得更加平滑的位置数据,系统对快速运动的响应也可能随之下降,甚至出现一定的信号延迟。
因此,在精密运动控制中,需要同时考虑两个问题:位置反馈够不够稳定?位置反馈够不够快?
一、测量噪声,不能只看一个数字
即使被测对象保持静止,实际测量得到的位置值也可能存在微小的统计波动。
描述这种噪声时,RMS(均方根)是一个常用指标,可以描述统计波动的有效强度,并用于比较不同测量或滤波配置。
另一个常见指标是峰峰值(Peak-to-Peak),即一段测量过程中最大值与最小值之间的差异。但峰峰值并不是一个脱离测量条件存在的固定噪声极限,测量时间、带宽和采样率等因素都会影响最终结果。
因此,仅仅知道一个“X nm”的噪声数字还不够。要理解它的实际意义,还需要知道它是在怎样的测量条件下得到的。
其中,一个重要参数就是——带宽(Bandwidth)。
二、为什么带宽会影响噪声?
测量中的噪声包含不同的频率成分。通过幅度谱密度(Amplitude Spectral Density,ASD),可以观察不同频率范围内的噪声特性,以及它们对整体噪声的贡献。
这也解释了为什么测量带宽会影响RMS噪声。
当测量带宽增大时,更宽频率范围内的噪声成分会被纳入测量,并可能对最终的RMS噪声产生贡献。反过来,限制带宽则可以减少部分高频噪声的影响,从而降低测得的位置噪声。
所以,在比较不同的噪声参数之前,还应该考虑到:这些数据是在怎样的带宽和测量条件下得到的?
如果条件不同,仅仅比较两个噪声数字,并不能完整反映实际的测量表现。
三、滤波越强,数据就越好吗?
既然降低带宽能够减少部分噪声,是否意味着滤波越强越好?
低通滤波器(Low-pass Filter)可以让较慢的信号变化通过,同时衰减较高频率的成分。对于静态测量或缓慢运动而言,这可以降低位置噪声,让测量值更加稳定。
但滤波作用于整个测量信号。
当被测对象发生快速运动、加速度变化或振动时,这些真实的位置变化同样可能包含较高频率的成分。如果滤波带宽设置得过低,它们可能受到衰减,或者在测量结果中出现延迟。
因此,更平滑的位置曲线,并不意味着在所有应用中都代表更合适的测量结果。
四、不同测量任务,需要不同选择
对于静态位置测量或缓慢定位,更强的滤波可以帮助降低位置噪声。
而对于连续或快速运动、高动态控制以及振动分析,则需要保留足够的带宽,以捕捉实际的位置变化。
这也是SmarAct在精密计量中看待噪声的重要方式:
最终的位置噪声并不只取决于传感器。从传感器产生信号,到模拟输入、数字处理、位置计算、滤波,再到最终的位置输出,整个信号链都会影响测量表现。
高精度测量真正需要关注的,并不是孤立地追求一个尽可能小的噪声数字,而是根据具体应用,在噪声、带宽、滤波和动态特性之间找到合适的平衡。
在闭环控制系统中,位置反馈既承担测量任务,也直接参与控制决策。带宽过宽可能引入更多高频噪声,而带宽过窄则可能限制动态响应。因此,反馈系统的设计本质上是在测量稳定性和动态性能之间进行工程权衡。
这也是为什么评价编码器或位置传感器时,不应只比较RMS噪声。对于精密定位、连续扫描、高动态运动和振动测量,不同控制任务需要不同的信号带宽和滤波配置。
SmarAct METIRIO®光学编码器可针对应用需求提供不同截止频率的低通滤波选择,以匹配不同运动控制场景。
本文转载自公众号:SmarAct德国高精技术方案
发布时间:2026年9月30日 13:42 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(工控网)
我有需求
