平面切割开启“直驱时代”:海天光机GP D-P系列新品发布会在宁波举行
供稿:工控网
2026年8月25日,宁波海天集团迎来了来自全国各地的行业专家、合作伙伴与媒体代表。海天光机这一天正式向市场发布了其年度重磅新品——GP D-P系列双台面超高速激光切割机床。
这是一场被业界期待已久的发布会。原因很简单:在此之前,还没有一家国产激光切割设备厂商,敢于在高速机型的核心传动环节做出如此根本性的改变。
一场直奔主题的发布
上午九时三十分,发布会准时开始。没有冗长的开场表演,海天光机总经理高世权在简短的欢迎辞后,直接步入正题。
“今天我们发布的GP D-P系列,不是一次参数的堆砌式升级,而是一次技术路线的选择。”他在台上说到,“我们选择了直驱,因为我们认为,减速机的反转间隙,不应该成为高速激光切割精度的天花板。”
台下响起了掌声。在场的很多技术人员都清楚,这一句话背后,是海天光机研发团队在过去两年多时间里,对传动方案反复论证、测试、推翻、再验证的漫长过程。
直驱技术:从“不可能”到“首发”
发布会上,海天光机产品总监宋伟平详细拆解了GP D-P系列的核心技术突破。大屏幕上,一张对比表格清晰地展示了直驱电机与传统“伺服电机+减速机”方案的本质区别。
“零背隙”是第一个被点出的关键词。传统减速机方案中,太阳轮与行星轮之间的机械间隙是结构性的存在,无法彻底消除。这一间隙在高速往复、频繁启停的工况下,直接影响定位精度和动态响应一致性。而直驱电机取消了减速机和联轴器,电机转子直接连结齿轮轴,真正实现了零背隙传动。
“毫秒级的动态响应”是第二个核心数据。这意味着设备可以在极短的时间内完成加速、减速和方向切换。对于小孔加工、尖角切割、密集轮廓等复杂图形,这一特性带来的效率提升远非传统方案可比。
“扭转刚度提升10倍以上”则解决了高加速度下传动系统形变的难题。没有中间传动环节,能量传递更直接,电机输出的扭矩和速度能够更高效地转化为切割头的实际运动。
“直驱技术并不是一个全新的概念,”宋伟平在讲解中坦言,“它在高端数控机床、半导体设备领域已经被验证了很多年。但在激光切割行业,一直没有人率先迈出这一步。海天光机决定做这个先行者。”
半硬壳式钢梁:为直驱配上一副好“骨架”
直驱电机带来了更高的加速度和更快的响应速度,但如果机床的机械结构跟不上,这些优势将无从体现。
发布会上,海天光机同步介绍了GP D-P系列的另一个核心技术——航空蒙皮半硬壳式钢梁设计。
与传统铝合金横梁相比,航空蒙皮半硬壳式钢梁采用高强度低合金钢焊接而成,箱型主体结构配合纵横向加强筋,形成多个封闭腔室。这一设计的直接效果是:抗弯和抗扭刚性比同规格铝梁提升50%,而通过结构优化,整体重量比传统钢梁减重50%。
更值得一提的是热稳定性。钢材的热膨胀系数低于铝合金,在长时间连续运行中,钢梁的热变形更小。这意味着设备在24小时不间断生产场景下,精度一致性更有保障。
“直驱电机是‘心脏’,钢梁就是‘骨架’。”宋伟平用一个形象的比喻总结道,“两者缺一不可。只有心脏强劲、骨架刚健,设备才能在高动态下保持微米级精度。”
参数之外的代际优势
发布会上,海天光机也公布了GP D-P系列的核心性能参数:最大联动加速度3.5G,最大联动速度196m/min,定位精度±0.03mm/m,重复定位精度±0.02mm。
但现场的技术专家们清楚,GP D-P系列真正的优势,并不在这些数字本身,而在于数字背后的技术路径。
目前市场上主流高速机型的单轴加速度普遍在2.0G至2.5G之间,且无一例外采用“伺服电机+减速机”的传动方案。即便未来竞争对手将加速度提升到2.8G甚至更高,只要仍采用减速机方案,就无法摆脱反转间隙、精度衰减、响应迟滞等结构性问题。
而海天光机GP D-P系列通过直驱技术,已经在底层传动逻辑上率先进入了下一个代际。
制造底蕴:从“自主研发”到“自主制造”
发布会现场还设置了一个颇受关注的环节——参观海天光机生产制造基地。
在这里,与会者亲眼看到了GP D-P系列核心零部件的加工过程。从板焊床身的卯榫结构焊接,到去应力退火+时效处理,从数控龙门铣床对导轨安装面的精密加工,到整机装配后的动态精度测试——每一个环节都在海天集团内部完成。
海天光机在发布会上强调,GP D-P系列的核心部件、控制系统、软件算法、工艺数据库均为自主开发。这种垂直整合能力,依托的是海天集团在注塑机、数控机床领域六十余年的机械制造积淀,以及340余台A类加工设备、超过200名制造技术人员的体系化支撑。
“我们不依赖外购床身,不依赖第三方组装,不依赖黑盒控制系统。”海天光机研发负责人在参观过程中向媒体表示,“从钢材到整机,从算法到工艺,我们都具备完整的自主能力。这不是所有激光切割设备厂商都能做到的。”
市场定位:瞄准“黑灯工厂”与无人化未来
在应用场景方面,发布会介绍,GP D-P系列主要面向汽车制造、工程机械、新能源、钢结构等对大规模连续生产有刚性需求的行业。
模块化设计允许用户根据需求灵活拓展料库,支持自动上下料、一键操作和无人值守。配合分区除尘系统(效率90%以上)和闭环式脂润滑系统,GP D-P系列具备了在“黑灯工厂”模式下长期稳定运行的能力。
现场反响:行业期待直驱标准的建立
发布会结束后,多位参会的行业专家和潜在客户接受了采访。
一位来自工程机械行业的技术负责人表示:“减速机的背隙问题我们其实一直都知道,尤其是在加工小孔和尖角的时候,精度一致性确实会受影响。但以前整个行业都用减速机,大家也就默认了。今天看到海天光机率先用直驱方案来解决这个问题,这个方向是对的。”
另一位来自汽车零部件制造企业的采购负责人则更关注实际效益:“我们车间有十几台切割机,每年的维护成本不低。直驱电机免维护、长寿命的特点,如果能在大规模生产中验证,对我们的综合运营成本会有明显改善。”
一个技术代际的分水岭
海天光机GP D-P系列新品发布会,没有过多的营销话术,没有浮夸的舞台效果。整场会议呈现出一种技术型企业特有的克制与自信。
这种自信是有依据的。在激光切割行业,真正能够被称为“代际跨越”的技术突破并不多见。而直驱技术在GP D-P系列上的率先应用,有足够的份量成为一个技术分水岭。
从这一天起,用户在选择高速激光切割机时,多了一个新的判断维度:是采用直驱,还是仍然使用减速机?这个问题的答案,将直接决定设备在未来五年内能否持续保持竞争力。
正如海天光机总经理高世权在发布会结束语中所说:“我们不是在追赶标准,我们是在尝试建立标准。”
