​德承工控DX-1300:智能制造与轨道交通场景的紧凑型工控机首选!
供稿:工控网
DX-1300作为德承最新推出的高阶性能紧凑型工控机,在智能制造和轨道交通领域备受关注。本文以问答形式,全面解答DX-1300在两大核心场景中的选型疑问。
图1:德承DX-1300系列强固型嵌入式工控机
Q1:DX-1300在智能制造场景中能胜任哪些任务?
A:DX-1300凭借36 TOPS AI算力和丰富的I/O接口,可广泛用于机器视觉检测、AI瑕疵识别、产线数据采集与监控、设备预测性维护等场景。其紧凑机身(242x173x75mm)使其可轻松安装于控制柜、机械臂旁等空间受限位置。同时,可通过CMI模块扩展至12x LAN或8x PoE,满足多摄像头视觉检测系统的需求。
图2:丰富多样的扩充性
Q2:DX-1300是否满足轨道交通车载应用?
A:完全满足。DX-1300已通过轨道交通领域的两大核心认证——EN 50121-3-2(EMC电磁兼容)和EN 45545-2(防火安全),同时符合MIL-STD-810H军规抗冲击/振动标准。配合宽温(-40°C至60°C)和宽压(9-48VDC)设计,可适配列车诊断系统、轨旁监测、乘客信息系统等轨道交通车载应用。可选配CFM-IGN点火检测模块,实现车辆ACC点火控制。
图3:轨道交通认证覆盖
Q3:DX-1300的扩展能力如何?支持哪些模块?
A:DX-1300的模块化扩展能力是其核心优势之一:
M.2扩展:Key B(3042/3052)支持5G/GNSS + Key B(2242)支持NVMe + Key E支持WiFi/BT
CMI高速接口:可扩展10GbE/2.5GbE/GbE多网口、CAN FD、DIO、COM模块
CMI低速接口:可扩展M12 LAN、PoE等
CFM接口:支持IGN点火检测、TPM 2.0安全模块
实际数据传输速率上,LAN支持10G/2.5G/1G三种规格,USB 3.2 Gen2可达10Gbps。
Q4:DX-1300的维护设计有什么亮点?
A:DX-1300在维护便利性上做了多项贴心设计:
前方维护区:SIM卡槽、CMOS电池、Clear CMOS开关集中在前面板,无需拆机
前抽取式硬盘:2个2.5" SATA硬盘仓位于前面,快速更换或数据保全
0.2秒瞬时启动技术:意外断电后快速恢复运行
无风扇+无线缆+无跳线设计:减少故障点,延长MTBF
图4:贴心维护设计
Q5:DX-1300适合在严苛环境下长期运行吗?
A:完全适合。DX-1300从硬件设计到认证标准,均为7x24小时严苛工业环境打造:
工作温度:-40°C至60°C(35W TDP)
存储温度:-40°C至85°C
电源防护:过电压/过电流/ESD静电放电保护
抗冲击/振动:MIL-STD-810H军规标准
上盖一体成形+铝合金挤压结构、无风扇设计
图5:强固设计与环境适应性
Q6:DX-1300的主要技术规格一览?
总结
DX-1300以紧凑机身+36 TOPS AI算力+全行业认证+模块化扩展"四位一体的产品力,成为智能制造与轨道交通场景的紧凑型工控机首选方案。无论是高性能边缘AI部署,还是严苛环境下的可靠性需求,DX-1300都是一个经过充分验证的选择。
发布时间:2026年7月7日 13:13 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(工控网
我有需求
