用场景定义需求,施耐德电气分布式I/O的行业解法
供稿:工控网
工业AI的迅速发展,推动制造业向高端化、智能化加速转型,工业现场设备数据的采集、分析与诊断需求呈指数级增长,数据已成为工业生产监控、预测维护、数字孪生等场景的核心要素。
在此背景下,传统集中式I/O系统难以满足复杂多变的工业应用场景需求,而分布式I/O系统凭借高效的数据采集能力、灵活的部署方式以及强大的扩展性,成为工业系统智能化、集成化升级的关键解决方案。
根据gongkong数据,2025年I/O的复合增长率略高于PLC。分布式I/O系统之所以能成为主流选择,在于其精准解决了传统集中式I/O的诸多痛点:
优化布线复杂问题,大幅降低现场施工与维护成本;
强大的扩展性可匹配企业业务发展的全周期需求;
有效规避单点故障风险,提升系统整体可靠性
在数据传输的实时性、采集精度上实现质的提升,解决多品牌、多类型设备集成难的问题。
当下用户对分布式I/O的选择标准,主要聚焦三大核心点:系统运行的稳定性与数据传输的实时性、部署扩展的灵活性与操作使用的易用性、全流程的安全性与长期运行的可靠性。
基于对行业趋势与用户需求的深度洞察,施耐德电气推出了为多元市场与行业打造的Modicon Edge I/O NTS分布式I/O系统,以高效实时通信、灵活部署扩展、高可靠安全防护、便捷易用维护四大优势,精准满足各行业特性与功能需求,在数据中心、电子半导体、生命科学、食品饮料、水处理、OEM等多个领域落地应用,成为工业边缘侧数字化转型的核心支撑。
锚定行业核心需求,打造场景化解决方案
在不同工业领域,分布式I/O的需求呈现出鲜明的行业特性:离散制造领域需要系统支持柔性生产与高精度控制,OEM设备制造商则看重多协议兼容性与紧凑型设计,以适配不同客户工厂的PLC品牌;流程行业更强调系统的极端环境适应性与安全,保障连续化生产的稳定性;混合行业则兼具了离散和流程行业的特性。
施耐德电气始终以行业特性为出发点,以场景需求为核心,将产品功能特点转化为解决行业痛点的实际能力。
以数据中心为例,连续可靠运行、保证数据安全可靠是其不可动摇的行业特性。Modicon Edge I/O NTS可以在不同规模、不同需求的数据中心项目中实现全场景赋能。
例如,在大同某数据中心零碳项目中,施耐德电气提供了M580冗余PLC+Edge I/O NTS的方案组合,通过8个分布式站实现总点数2624点,完成市电、发电机、负载的毫秒级投切,以及控制系统本身的安全性和可靠性,既以技术可靠性保障了业务连续性,助力实现从“输煤炭、输电力”到“输算力、输服务”的产业转型。
在供电容量达3GW的国外超大型数据中心项目中,面对全球标准化设计、N+1冗余的需求,施耐德电气提供了M580冗余系统+NOC0302+Edge I/O NTS分布式部署解决方案,实现了全球标准化系统库搭建和模块化快速部署,成为全球超大型Edge I/O NTS应用的标杆案例。
可靠与扩展,是数据中心对分布式I/O的核心诉求。而在技术密集型的电子半导体行业,对分布式I/O系统的要求则聚焦于高性价比、高可靠性系统方案与标准化编程,这源于其工艺复杂、设备繁多、环境控制精度高、工程标准化需求强的行业特性。
Modicon Edge I/O NTS凭借高精准的采集性能、灵活的模块化设计与强大的兼容扩展能力,精准契合电子半导体行业需求。目前,Modicon Edge I/O NTS已在某光伏工厂11GW高效电池及15GW组件FMCS大型项目中实现了深度赋能。
该项目中,EAE M590 dPAC HA与Edge I/O NTS、EcoStruxure Automation Expert组成的解决方案,帮助客户实现冷机、冷却塔、空调机组等厂务系统对象的模块化高效封装和重复使用,大幅提升了系统程序的标准化程度;同时其系统级模拟仿真功能,有效降低了工程现场调试时间,通过建立资产库、工艺库,进一步规范了工程和应用程序开发过程,让项目落地更高效、更标准。
从数据中心到电子半导体,施耐德电气的场景化适配能力,也在生命科学、水处理、OEM等众多行业成功落地,精准满足不同领域用户对稳定性、实时性、灵活性的核心诉求,为客户带来更强的性能表现、更高的效率提升,以及端到端的网络安全。而这一切的背后,是 Modicon Edge I/O NTS 四大核心技术优势的硬核支撑:
深度融合OPC UA over TSN技术,实现工业自动化场景下的高效实时通信,确保数据及时传输与处理,且基于该网络的系统不仅可无缝融合现有平台,还能接入第三方控制平台或智能控制终端;
采用模块化设计,支持用户按需选择模块组合,强大的扩展能力可匹配企业业务发展的持续升级;
严格遵循IEC 62443工业网络安全标准,提供多重安全防护措施,高鲁棒性、高可靠性为工业系统稳定运行保驾护航;
配备简洁直观的用户界面与丰富的诊断工具,支持远程配置与诊断,大幅降低使用与维护难度,且产品设计、测试和验证完全遵守工业标准,更具备超越工业标准的抗干扰能力,可适配各类复杂工业现场环境。
贴合行业发展趋势,应对未来升级挑战
深入调研各行业应用场景可见,不同领域的用户虽需求各异,但对分布式I/O系统的核心期待高度趋同,始终围绕可靠性、实时性、灵活性三大核心,同时对安全性、易维护性的要求也愈发严苛。企业既希望设备能快速适配定制化场景、兼容多协议与现有系统,更期望通过系统升级实现效率提升、成本降低、竞争力增强。
随着AI等新质技术与工业系统深度融合,分布式I/O作为工业边缘侧数据采集的“最后一公里”,发展方向也愈发清晰,未来将朝着技术融合、性能升级、安全增强三大方向持续演进。施耐德电气Modicon Edge I/O NTS分布式I/O系统,正是面向这一趋势与需求打造的成熟方案,既帮助企业实现降本增效,又为长期数字化转型筑牢技术底座。
面向未来,施耐德电气将继续以技术创新为内核、以行业特性为锚点,持续迭代分布式 I/O 产品与解决方案,不断提升产品的适配性、开放性与可靠性;同时依托完善的生态与服务能力,为工业企业边缘侧数字化转型提供更强支撑,助力制造业向高端化、绿色化、智能化的高质量发展。
识别下方二维码
获取产品白皮书
