ZEISS INSPECT 2026 | 面向复杂质量场景的实用升级
供稿:工控网
面对越来越复杂的质量检测任务,企业正在同时应对几类挑战。一方面,GD&T、PMI 等标准和规范持续更新,检测过程对合规性提出了更高要求;另一方面,光学 3D、CT、手工测量、三坐标等多种数据来源并存,企业需要更高效的统一管理方式。与此同时,自动化检测和生产节拍要求不断提升,如何减少重复操作、提升分析效率,也成为很多企业关注的重点。
在这样的背景下,ZEISS INSPECT 2026 带来了一系列更贴近实际应用场景的升级,帮助用户更高效地完成检测、分析与报告工作。
GD&T能力进一步增强,标准执行更高效
在质量检测中,几何尺寸与公差(GD&T)的准确应用,直接影响检测结果的一致性和合规性。
ZEISS INSPECT 2026 在这一部分进行了多项升级:
●支持更新的国际标准,并结合产品制造信息(PMI)导入,简化形位公差标注与检查流程
●新增“同时要求”功能,可对位置度、面轮廓度等多个公差项目进行分组评估
●默认采用 ISO 5459:2024 标准处理平面基准体系,使评估逻辑与最新国际标准保持一致
对于用户来说,这意味着标准处理更规范,人工判断负担更少,检测流程也更容易保持一致性。
聚类(Cluster)功能优化,批量任务处理更顺手
针对多项目、多工位或批量检测场景,ZEISS INSPECT 2026 对聚类相关功能进行了优化,包括:
●优化 3D 视图、预览和聚类复制模式
●改进复制与粘贴的操作逻辑,让批量处理过程更清晰、更易管理
对于需要频繁处理重复检测任务的用户来说,这类更新虽然看似细节,但往往能够在日常使用中明显提升效率。
Quality Tech Guide支持离线使用,现场操作更方便
此次更新后,Quality Tech Guide可在无网络环境下使用。这意味着用户即使在产线、车间或网络条件受限的现场环境中,也可以随时查阅技术指南和最佳实践,减少因网络限制带来的使用不便。
CAD导入格式扩展,兼容更多主流设计文件
ZEISS INSPECT 2026 新增对多种新版本 CAD 格式的支持,包括:
●3DXML 2025
●Catia 2025
●NX 2412
●SolidWorks 2025
这将帮助企业更顺畅地导入常用设计文件,减少格式转换带来的兼容性问题,让设计与检测之间的衔接更高效。
Python API增强,为自动化检测提供更多支持
此次更新还引入了新的脚本架构,使脚本运行速度更快、与软件集成更紧密。对于自动化程度较高、需要高频脚本调用的应用场景,这意味着:
●自动化流程运行更高效
●检测过程更稳定
●人工干预进一步减少
如果企业正在推进自动化质量检测,这部分升级会带来更直接的价值。
从行业应用看,这些升级意味着什么?
对于汽车与新能源汽车行业,ZEISS INSPECT 2026 的相关更新能够更好地支持从外观尺寸检测到内部结构分析的多类质量任务。以 3D 外观与尺寸检测为例,T-SCAN hawk 2 凭借自适应分辨率和更大的测量体积,更适合用于白车身、内外饰以及大型铸件的快速扫描与比对。在电机与电驱检测场景中,eMotor Stator Inspection App 可直接面向 Hairpin 焊接、爬电距离、电气间隙等关键安全尺寸进行检测,并支持与ZEISS SCANBOX 4105 配合实现自动化检测。与此同时,ZEISS INSPECT X-Ray 模块提供的批量多零件分离、自动亮度与对比度调节以及断面视频导出等功能,也让压铸件、焊缝和结构件的 CT 检测结果更便于沟通与归档。
对于航空航天行业,ZEISS INSPECT 2026 能够更好地应对复杂曲面零件和内部复杂结构的检测分析需求。针对叶片、机翼结构件等复杂曲面零件,用户可结合ZEISS INSPECT Optical 3D 的 GD&T、Airfoil Inspection 等应用进行更高效的分析。而对于内部通道、冷却孔以及复杂装配等场景,X-Ray 体积数据处理结合 PiWeb 报告功能,则能够帮助企业形成从内外结构到统计数据的一体化质量档案,从而提升质量信息管理的完整性和可追溯性。
对于医疗与电子行业,医疗器械如植入物、塑料件等通常采用多材料结构,因此对内部缺陷识别能力提出了更高要求。借助 ZEISS INSPECT X-Ray 在多材料可视化优化和缺陷检测方面的能力,用户能够更有效地识别微小孔隙、夹杂等问题。在电子封装和焊点检测场景中,CT 与 PiWeb 的配合则可以将关键尺寸、缺陷信息以及生产趋势进行统一分析,帮助企业更系统地理解产品质量表现。
