德承工控机MD-3000在Windows操作系统下[卡顿/死机]的排查与解决方法
供稿:工控网
Windows系统如果发生卡顿或死机的情况,在工业环境中可不是一件小事,这将会直接导致生产中断、数据丢失,严重的话甚至可能会引发一系列的安全事故。
‌生产中断与效率下降‌:自动化控制、数据采集等任务延迟或失败,会造成生产线停工、效率降低和经济损失。
数据丢失与损坏‌:未保存的数据可能丢失,数据库或文件系统损坏。
设备损坏风险‌:异常关机可能会造成硬件损坏,且频繁故障会增加维护工作量和备件更换的成本。
‌安全隐患‌:控制系统卡顿可能会引发不可控的安全事故。‌
当Windows系统出现卡顿或死机时,可按照以下步骤进行排查和解决。这些方法从简单到复杂,可优先尝试这些较为安全的方式,避免直接断电重启工控机造成数据丢失的可能性。
一、硬件配置
工控机型号:德承 Cincoze MD-3000
CPU:Intel® Core® i7-14700
内存:DDR5 5600 MHz 16GB
存储:SSD 256GB
操作系统:Win 10 IOT
Cincoze MD-3000
第14/13/12 代 Intel® Core™ 系列 高性能 & 可扩展 导轨式工控机
Intel® 第 14/13/12 代 Raptor Lake-S Refresh / Raptor Lake-S / Alder Lake-S Core™ i9/i7/i5/i3 处理器(功耗达65W)
2个DDR5 SO-DIMM插槽,支持ECC/非ECC类型内存,高达5600MHz,96GB
5个GbE LAN和可选的2个10GbE LAN、4个1GbE LAN、4个1GbE M12 LAN
2个 M.2 Key M Type 2280插槽,支持PCIe Gen 3x4 NVMe 存储
可扩展设计,可选配可扩展延伸模块,用于 I/O 模块扩展
紧凑尺寸,支持 DIN 导轨安装
宽工作温度 -40°C 至 65°C
二、排查步骤
1. 系统卡顿(键盘鼠标能响应)
如果只是桌面界面的卡顿,但鼠标和键盘仍有反应,可尝试以下方法:
1.1 打开任务管理器:按下 Ctrl + Shift + Esc 组合键(或 Ctrl + Alt + Delete 再选择“任务管理器”),查看是否有进程占用过高资源。选中无响应的程序,点击“结束任务”以释放资源。
1.2 强制关闭程序:如果某个窗口卡住,可尝试按 Alt + F4 关闭当前程序。
2. 系统完全无响应
如果系统完全无响应,可尝试软重启。
可通过快捷键 Windows + R 打开运行,输入 shutdown -r -t 0 立即重启。
如果无法打开运行,可尝试Win+组合键‌,先按Win+X键打开快捷菜单,然后按U键后再按R键,即可快速重启。(Win+X+U+R:重启,Win+X+U+U:关机)
3. 优化后台
禁用启动项:在任务管理器的“启动”选项卡中,右键禁用不必要的应用。减少开机自启动程序以降低后台负担。
关闭后台应用:在“设置”>“隐私”>“后台应用”中,限制应用在后台活动。
4. 清理磁盘空间
磁盘空间占满也会降低系统性能,建议可以清理缓存和无用文件,来确保磁盘有足够的空间运行。
删除临时文件或卸载不常用软件,释放硬盘空间。可通过“设置”>“系统”>“存储”进行清理。
以管理员身份打开命令提示符,输入以下命令扫描并修复系统文件。
sfc /scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
5. 检查与更新驱动
错误的驱动(如显卡、芯片组)也会容易导致卡顿。建议在设备管理器中联网更新驱动,避免使用第三方工具更新驱动。
6. 执行纯净启动
操作路径:按 Windows + R 输入 msconfig,在“服务”选项卡勾选“隐藏所有Microsoft服务”后全部禁用,再禁用所有启动项,排除第三方软件冲突。
7. 修改高级设置
调整电源模式:将电源计划设置为“最佳性能”以提升响应速度。操作路径:“控制面板”>“硬件与声音”>“电源选项”。
优化虚拟内存:右键点击“此电脑”>“属性”>“高级系统设置”>“性能设置”>“高级”>“虚拟内存”,可选择“自动管理”或自定义大小(建议最小值为物理内存的1.5倍)。
关闭视觉效果:在“系统属性”>“高级”>“性能设置”中,选择“调整为最佳性能”以减少图形负担。
8. 更新Windows系统
更新Windows系统,确保安装最新系统更新和驱动程序,以修复已知的漏洞。
9. 排除病毒或恶意软件
使用Windows Defender或其他安全防毒软件,进行全盘扫描,排除病毒或恶意程序的干扰。
如果上述方法仍无法解决问题,再尝试断电重启工控机。
如果重启还是无法解决问题,则需要进一步排查工控机内部的硬件(如内存、硬盘),或是重新安装Ubuntu系统。
关于德承
强固型嵌入式电脑品牌 – Cincoze德承,致力提供多元且贴近市场需求的嵌入式电脑解决方案。旗下产品线包括强固型嵌入式电脑、工业平板电脑、工业显示器及强固型GPU电脑,能快速满足垂直市场的应用需求,尤其以工厂自动化、机械自动化、机器视觉、AIoT、机器人、无人车、自驾车、智能交通、智能仓储物流为最。多年来推出多款创新性的产品,荣获多项专利、奖项与国际认证的肯定。
发布时间:2026年5月7日 16:09 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(工控网
我有需求
