2026思正工业传感器:自主研发生产,高性价比助力风电电力智能监测
供稿:工控网
在工业智能化与预测性维护快速发展的2026年,设备状态监测正从“人工巡检”迈向“智能感知”。声音,作为设备运行状态最敏感的指标之一,正成为工业数据采集的新入口。广州思正技术有限公司,凭借十余年音频技术沉淀与AI算法创新,为风电、电力、制造等众多行业提供从传感器到边缘计算终端的全链路音频解决方案,助力企业实现设备健康管理的智能化升级。
一、品牌底蕴:音频领域的先锋与探索者
广州思正技术有限公司成立于2010年,是中国领先的音频解决方案供应商。公司致力于通过AI实现创新的音频技术,为用户打造卓越的音频产品。作为行业的先锋与探索者,思正不断挑战技术的边界,将人工智能应用于音频领域。公司拥有一支由杰出的工程师和声学专家组成的研发团队,致力于开发先进且具有前瞻性的音频技术解决方案。
思正的核心产品是基于AI的音频处理技术,通过智能化的算法和深度学习模型,实现对音频信号的高效处理和优化。除了AI音频处理技术,公司还提供全方位的音频解决方案,包括音频模组定制、语音识别等。这些解决方案不仅具备高效和稳定的性能,还兼具灵活的可定制性,满足不同客户的个性化需求。
作为行业的领导者,思正不断与国内外的科研机构和合作伙伴密切合作,保持技术的前沿性和创新力。公司以用户的需求为导向,通过持续的创新和改进,为用户提供更高品质的音频产品和服务。
二、荣誉见证:十余年技术积淀与权威认可
思正的发展历程中,多项里程碑事件印证了其技术实力与行业地位:
1)2013年2月:SIZHENG消回音算法研发成功,同月获得“安防监控十大品牌”荣誉。
2)2013年4月:首款思正语音对讲产品诞生,同月取得语音对讲国家版权局计算机软件著作权。
3)2013年10月:思正双核双咪降噪数字拾音器首次应用在中国动车“和谐号”列车上。
4)2018年8月:思正SIZHENG品牌视频会议麦克风产品在中央电视台CCTV7/CCTV15频道中播出。
5)2019年10月:思正参加了全球最高规格的深圳安博会,并获得CPSE安博会组委会颁发的CPSE安博会30年“创新百强企业奖”。
近年来,公司相继获得了多项权威认证:高新技术企业认证、环境管理体系ISO14001认证、质量管理体系ISO9001认证、两化融合管理体系认证证书、TIPIF 0023-2023《绿色生态公民发展指南》起草单位证书,以及CE、ROHS、FCC、REACH等国际认证。这些资质不仅是对思正技术实力的肯定,更是其产品走向全球市场的通行证。
三、直击痛点:四大核心能力解决行业难题
思正深入理解工业音频监测场景中的客户痛点,并形成了四大核心解决方案能力:
1、产品种类齐全、自主研发生产、性价比高
思正拥有从拾音传感器、音频模组到边缘计算终端的完整产品线,全部自主研发生产,有效控制成本,为客户提供高性价比的选择。
2、AI算法加持,性能提升
将深度学习模型嵌入音频处理链路,在降噪、特征提取、故障识别等环节实现智能化,大幅提升检测准确率和响应速度。
3、可灵活定制,支持OEM、ODM
针对不同行业、不同设备的特殊需求,思正提供从硬件外观、接口定义到算法模型的深度定制服务,真正实现“一场景一方案”。
4、音频技术沉淀多年,支持前端定制语音采集、降噪、分析,同时支持后端定向开发
思正拥有从麦克风选型、信号调理、边缘算法到云端平台的全栈技术能力,可灵活匹配客户的前端采集需求与后端系统开发需求。
四、核心产品:思正AI边缘计算终端——工业设备听诊的“智慧大脑”
思正AI边缘计算终端,是面向工业智能制造、预测性维护、设备健康管理场景研发的AI边缘计算智能分析设备。它通过接入工业级声学传感器,实时采集电机、风机、泵体、减速机、机床等旋转及往复类设备的运行声学信号,利用深度学习声纹特征提取与故障诊断算法,在边缘端完成设备状态监测、异常异响识别、故障类型定位、健康度评估、故障预警等功能。
系统构成
该终端通常由以下几部分构成:
产品特点
1)边缘实时AI诊断:本地离线AI推理,故障识别响应快,实现秒级预警,不依赖云端,稳定性高。
2)高精度声纹故障算法:基于海量工业现场声纹数据训练,针对轴承、齿轮、不平衡、松动等典型故障深度优化,识别准确率高。
3)路声学采集:支持多路工业麦克风/声学传感器同步采集,支持多点位监测,覆盖范围广。
4)工业级硬件设计:宽温、宽压、低功耗、抗电磁干扰,满足工业现场长期稳定运行要求。
5)丰富接口与协议:支持网口、RS485、DO告警输出,支持MQTT、Modbus、HTTP等标准协议,可无缝对接PLC、SCADA、MES、物联网平台。
6)故障数据可追溯:支持异常声音片段自动存储、故障日志记录,支持历史数据查询与溯源分析。
7)易部署、免维护:安装便捷,支持一键导入副样本数据,模型自适应学习,后期运维成本低。
产品采用纯离线边缘AI推理,数据本地处理,响应时延低,无需依赖云端网络,可实现7×24小时不间断在线监测,有效降低设备非计划停机风险,提升运维效率,降低运维成本,适用于各类工业连续生产场景。
五、SZ-IS100B工业听诊传感器
SZ-IS100B工业听诊传感器是一款专为工业环境设计的音频采集设备。它采用高品质的Deep bone penetration骨传导麦克风,能够有效地捕获和传输微弱振动声音,适用于各种工业设备工作的声音检测和监控。该产品具有坚固耐用、防腐、防尘、防水等特点,能够满足各种复杂环境的使用需求。
SZ-IS100B工业听诊传感器广泛应用于以下领域:
1)制造业:监测机器运行状态,发现异常噪声,预防设备故障。例如发电机组故障巡检;轨道、隧道、桥梁施工质量探测。
2)能源行业:监测设备运行声音,确保安全稳定运行。
3)环境保护:监测噪声污染,评估噪声等级,保护环境。
该传感器与思正AI边缘计算终端配合使用,可构成完整的工业设备声学监测系统,实现从信号采集到智能诊断的全链路闭环。
六、典型应用场景
思正的工业音频解决方案已覆盖以下典型场景:
1)风机、水泵、油泵、真空泵在线监测:实时捕捉泵类设备的异常振动与噪声,预防轴承磨损、气蚀等故障。
2)电机、减速机、压缩机故障诊断:通过声纹识别技术,精准诊断齿轮啮合异常、轴承损伤、转子不平衡等常见故障。
3)传送带、链条、滚筒、输送设备异响监测:及时发现托辊卡滞、链条松动等隐患,避免产线非计划停机。
4)数控机床、加工中心、纺织设备状态监测:在精密加工场景中,通过声学信号判断刀具磨损、主轴异常,保障加工质量。
5)冶金、电力、化工、造纸、烟草、装备制造产线:在连续生产环境中,实现7×24小时无人化设备巡检,大幅降低人工依赖。
6)无人值守机房、综合泵站、变电站设备声学监测:对于偏远或危险区域,通过边缘计算终端实现远程智能听诊,提升运维安全性。
七、方案价值与客户收益
采用思正AI边缘计算终端+工业听诊传感器的整体方案,企业可获得以下价值:
1)降低非计划停机风险:通过早期异常识别,在故障萌芽阶段发出预警,争取充足维修窗口,避免生产中断造成的巨大损失。
2)提升运维效率:从人工定期巡检升级为7×24小时在线监测,解放人力,让维护人员聚焦于高价值维修工作。
3)降低运维成本:减少不必要的预防性拆检,延长备件寿命,同时避免突发故障带来的紧急维修高额费用。
4)数据驱动决策:积累长期设备声纹数据库,支持故障溯源、健康趋势分析,为设备全生命周期管理提供科学依据。
5)灵活适配与扩展:支持多路采集、标准协议对接,可无缝融入现有工业互联网平台,满足产线逐步智能化升级的需求。
八、选择思正,选择可靠的音频AI伙伴
广州思正技术有限公司,以AI音频处理技术为核心,以自主可控的研发生产为基石,以丰富的行业落地经验为保障,为工业客户提供从传感器到边缘计算终端、从算法模型到系统集成的完整解决方案。无论是风电场的齿轮箱监测、变电站的变压器声纹巡检,还是制造产线的数控机床听诊,思正都能提供精准、稳定、高性价比的定制化服务。
十余年技术积淀、多项权威认证、成功服务中国动车“和谐号”等标杆项目,证明了思正在音频领域的专业实力。如果您正在寻找一位懂工业、懂音频、懂AI的合作伙伴,思正技术将是您值得信赖的选择。
