运动控制产业链全面创新,适配电子制造多场景迭代演进
供稿:工控网
2026年3月25至27日,2026慕尼黑上海电子生产设备展(productronica China)将在上海新国际博览中心(E1-E5, W1-W4馆)盛大举办。作为电子制造行业重要的展示与交流平台,本届展会以近100,000平方米展示面积、超1,000家参展企业的规模,聚焦汽车、工业、通讯电子、医疗电子等多领域需求,旨在为行业呈现一场覆盖电子生产全产业链的“创新盛宴”,重点聚焦智慧工厂、新能源汽车技术及数字化未来。
观众预登记,火热进行中
△ 扫码注册参观,现场免排队入场 △
在智能制造向高精度、柔性化、数字化深度渗透的今天,运动控制技术作为工业自动化的“核心中枢”,贯穿于半导体制造、3C电子、新能源、人形机器人等全产业链核心场景,决定设备运行精度、生产效率与产品品质。当前,运动控制产业正迎来诸多变革,例如在核心控制与驱动领域,以软件定义与智能协同为核心,实现集成化与高可靠性升级;而在精密执行与传动领域,小型化、高精度、模块化突破,适配高端制造场景的极致需求。一众企业立足细分赛道,以技术创新响应产业趋势,构建起完善的设备与产品创新生态。
软件定义制造升级,智能协同重塑运动控制格局
当前,运动控制核心控制与驱动领域呈现出几大明确趋势,其一,以总线化与开放式架构成为主流,EtherCAT等高速通讯协议普及,打破软硬件壁垒,实现多轴精准同步与产线协同;其二,产品向高响应、高精度、小型化演进,适配人形机器人、半导体设备等高端场景的空间与性能需求;其三,智能化融合加速,AI自适应调节、故障预判、在线调试等功能,大幅降低运维成本与操作门槛。
倍福中国基于PC的开放式自动化理念,契合行业“开放化、协同化”的发展方向,其工业PC、现场总线模块、伺服驱动产品与TwinCAT自动化软件形成高度兼容的整体解决方案,成为多轴联动、高动态性定位任务的优选。其中,XTS磁驱柔性输送系统以创新机电一体化技术取代传统机械结构,为柔性生产提供全新运动控制思路。
图源:倍福中国
深耕伺服系统与运动控制部件领域,山洋电气以高响应、高精度、高稳定性的产品特性,适配数控机床、自动化装配线、工业机器人等场景的运动需求,其高性能运动控制器“SANMOTION C S300”进一步扩充产品阵容,实现1ms周期内控制多达32轴,相较于以往产品控制性能提升4倍,同时实现小型化设计,有助于提高设备生产率并节省安装空间。该控制器具备超高扩展性,数字输出扩展至16点,可通过扩展I/O模块进一步扩容,且模块间采用EtherCAT高速通讯,助力设备高性能化,广泛应用于弹簧成型机、半导体制造设备等高精度多轴控制场景。
图源:山洋电气
聚焦PC-Based架构核心,研华科技打造开放式、柔性化的控制系统解决方案。精准应对工业现场复杂控制需求、极端环境适配与传统设备总线协议多样化等行业痛点,推出模块化边缘控制器AMAX-5570E。产品符合能源管理与电池储能系统(BESS)的严苛电磁环境设计,以卓越的工业级性能、模块化灵活扩展能力,为工业自动化与能源基础设施领域提供高效稳定的智能边缘控制解决方案。
图源:研华科技
上海鸣志基于对精密运动控制的深刻理解与持续创新,推出AK系列高性能步进伺服系统,以其创新的无电池绝对值编码器技术、高度集成的一体化中空平台设计和STO功能安全,为3C电子制造乃至更广泛的精密自动化领域提供了创新性的运动控制解决方案。它不仅致力于解决客户在极限空间下的高速高精度分选难题,更以高可靠、低维护、多种控制模式的特性,为客户构建稳定、高效、柔性的智能生产线提供了有力支持,是助力智能制造升级的可靠选择之一。
图源:鸣志
雷赛智能深耕行业近三十年,精准契合高端制造场景升级需求,聚焦伺服电机驱动系统、步进电机驱动系统、运动控制PLC等核心产品研发,更布局人形机器人核心部件,持续注入创新动能。其全新升级的L8S系列高端型交流伺服驱动系统,凭借3.8kHz速度环带宽、62.5μs最小总线周期的卓越性能,搭配M8系列无电池26bit多圈绝对值编码器电机,转速高达7000rpm,同时具备LTune在线免调整、侧挂模块8种安全功能、龙门同步等高阶特性,广泛应用于半导体、3C电子、精密机床、光伏锂电等智能制造场景,既满足了高端场景的高精度定位与快速响应需求,也为本土企业高端化发展树立标杆。
图源:雷赛智能
研祥高科技控股聚焦工业控制与嵌入式计算领域,紧扣行业“高可靠性、场景化适配”的趋势,以高可靠性的工业计算机、嵌入式主板、运动控制板卡为核心,为运动控制系统提供坚固的硬件基础。研祥智能携AI新品M60A、M80、MGP-800等多套M系列自动化行业运动控制解决方案,凭借结构紧凑、坚固耐用、适应宽温等优势,有效提高企业生产效率、降低成本、确保产品质量,为企业持续发展提供强大支持,广泛应用于机器人、自动化、数控设备等自动化领域,适配工业现场恶劣工况的使用需求。
图源:研祥高科技控股
精密执行与传动多维突破,精准适配高端场景
精密执行与传动是运动控制技术落地的“关键载体”,其中精密传动需要适配超精密加工、半导体制造等场景的微米级定位需求,而直驱技术快速崛起,逐步替代传统传动结构,实现无间隙、高速度、高精度传动,适配高端制造极致需求。此外,气动执行器件普及,助力设备快速部署与换型,以优质产品与方案赋能产业升级。
上银(HIWIN)凭借多年制造技术积累,推出单轴机器人系列产品,该系列依托自行研发生产的滚珠丝杠与直线导轨设计模组,具备安装容易、轻量化、高精度、高刚性、高防尘等特点,产品种类规格多样化,适用于各类自动化设备。用户可搭配上银自主研发的高速度响应伺服电机及驱动器,获得一站式完整的全模组解决方案,为整机产品的精准运行提供核心部件支撑,成为机器人本体制造的关键配套。
图源:上银(HIWIN)
银泰科技(PMI)作为机床领域核心部件企业,在核心产品滚珠丝杆与线性导轨基础上构建了完整的直线模组单轴机器人产品线。其KM钢制模组覆盖15至65全系列型号,是少数能同时量产超小型与超大型钢制模组的厂商,支持非标定制抗腐蚀表面处理;铝制滑台则涵盖多种结构类型,满足高精度应用需求。凭借自主生产丝杆、螺帽、滑块、导轨等核心部件的优势,银泰科技确保了产品一致性与稳定性,完善了单轴机器人的产品供给体系,为复合机器人、协作机器人的高精度动作提供保障。
图源:银泰科技(PMI)
亚德客国际集团是全球知名专业生产各类工业传动器材的大型国际集团,长期致力于提供满足客户需求的气动、线轨及传感器元件三大类产品,为汽车、锂电、智能电子、光伏、医疗、半导体等40大行业门类提供智能化解决方案。其中镀黑铬系列产品是我司重点推出的一款具有耐磨性强、防锈性佳和防反光优的高性能线轨产品,该产品采用自建的低温镀黑铬自动化产线,专线专用,品质可控,并通过多项严苛性能验证,不仅有效解决了行业长期存在的“线轨生锈”难题,提升了设备的环境适应性与整体性能,在半导体、锂电、光学检测、医疗器械等领域有着广泛的应用,同时也助力制造产线升级改造,推动中国制造高质量发展。
图源:亚德客
锅屋百迪深耕精密机械零部件的研发制造,锅屋百迪的特殊螺丝专为真空、高温、耐药性等特殊工况设计,支持螺纹切割、通孔、缩颈等定制化加工,可满足机床、半导体、医疗等多领域精密设备的连接需求,凭借丰富的规格与定制能力,成为精密设备的重要连接部件。同时,NBK品牌拥有全系列精密联轴器产品矩阵,涵盖可匹配伺服马达高应答性的高减振能力橡胶型联轴器XG系列、高刚性膜片型联轴器、弹性优异的梅花型联轴器、高性价比十字滑块型联轴器MOR等多款产品,能充分发挥伺服马达性能,实现设备的高速、高精度定位。此外,其核心产品XTK 碳纤维长杆联轴器兼具轻量化与高刚性的优异特性,适配大型龙门加工中心主轴等应用场景,为精密加工、高精度装配等领域的设备提供稳定可靠的传动支撑,是长行程传动场景下的核心解决方案。
图源:锅屋百迪
在精密传动领域,祥银传动主营的精密级直线导轨、铸铁模组、直线电机、精密直线电机定位平台(可接受非标定制)、DD马达等产品,覆盖多场景应用需求。其中,滚珠标准型LMG系列直线导轨,采用四列钢球与45度圆弧式接触角承受载荷设计,具备高刚性、高载荷特性,可承受径向、反径向及左右横向四个方向的等载荷能力;同时拥有自动调心能力,可在设备组装时吸收安装面装配误差,钢球滚动回流设计实现低摩擦阻力,完全满足精密设备对高精度、高可靠性及平滑稳定直线运动的需求,广泛应用于各类精密自动化设备。
图源:祥银传动
为应对自动化市场的快速增长需求,东佑达机器人在产品线模组化、多元化与定制化方面持续创新,全面升级螺杆、皮带、线性马达等多种驱动方式的滑台模组、电动缸及定位平台,并正式推出第二代产品。其旗下子公司“东佑达奈米系统”,则面向先进半导体与面板制造设备需求,开发出新世代奈米空气轴承/线性马达定位平台,可广泛应用于 Micro LED、半导体 AOI、PCB 检测、自动化精密量测、激光切割等领域。
第二代 GL 系列扁平型内嵌式电动滑台,在原有基础上高度降低 20mm、重量减轻 28%,并较市场同类滑轨力矩显著提升。整体设计实现轻量化、易组装,兼具环保节能与低碳排放特点。其中螺杆滑台最长行程可达 2,500mm,皮带滑台最长行程达 3,000mm。
此外,标准高精度螺杆滑台同步升级为第二代 ETH2/ECH2 系列。该系列针对不同型号优化了宽度与高度,采用低组装设计,空间占用减少 20%–35%,尤其适用于注重空间利用率的行业。全系列配备链带型滑块,有效延长使用寿命;螺杆转速提升至 3600rpm,可选配 C5/C7 精度等级螺杆,重复定位精度可达 ±3μm 或 ±5μm;在整体重量减轻 50% 的同时,仍保持原有的负载能力。
图源:东佑达机器人
气立可的UAM系列 AI 智慧能源管理器,其中UAM-400 利用 AI 智慧整合能源与调理模组化设计,重新定义系统之能源管理,整合系统的新能源数据:气体流量、液体流量、压力、温度、湿度、露点、耗能与泄漏监测,并透过 IoT 物联网(Wi-Fi、RS-485、USB-C) 传送数据使之即时显示并协助系统节能部署。内置气源之缓启、缓降与截止控制,兼顾安全运作与节能减碳。UAM-400 有助于降低生产线之能源损耗、落实碳盘查,达成 ESG 与智能制造,是企业维护地球永续竞争力的最佳伙伴。
图源:气立可
专注直驱传动技术创新,泰科贝尔水平接驳式磁驱线体轨道布局可自由配置,节省空间与成本,易于集成;载体重量可扩展至1KG到100KG,且可单独控制,灵活性极高;传动系统可作为移动轴使用,简化加工或装配过程,性价比突出;适配工业4.0解决方案,助力实现更灵活的生产模式,同时具备高负载、高精度重复定位特性,兼顾高效率与高精度,适配柔性生产线、自动化装配等多场景需求。
图源:泰科贝尔
新日升聚焦传动产品的集成供应与服务,始终专注于进口轴承及传动产品的销售与服务,与NSK、NMB、IKO、BANDO、BL、PMI、黑田、TPI 、赫菲、NBK、CPS、椿本、Nidec、AirTAC、AKRIBIS、犸慕、圣戈班、KHK等多个国际知名品牌建立长期授权合作关系,拥有超过100万种型号的现货库存,可快速响应客户需求,助力用户无忧运作;同时提供智能化传动系统解决方案,助力客户实现降本增效,提升设备管理水平,并分享多领域成功应用案例,为客户提供有价值的参考,覆盖从核心零部件到整机集成的全场景传动需求。
图源:新日升
果栗智造作为本土磁悬浮柔性传输技术领军企业,将AI算法与磁悬浮传输技术深度融合,推出iWS磁悬浮物流传输线,专注工厂级物料传输场景。该产品具备高响应、高精度、结构简化的优势,融合智能调度、智能检测等技术,以高速、高柔性特性突破传统传动产线瓶颈,构建柔性生产新生态,完善了从仓库到产线的全链路物流传输解决方案。
图源:果栗智造
英力智专注直驱电机领域,主营高真空直线电机、有铁芯直线电机、无铁芯直线电机、力矩电机、圆弧形直线电机(适配圆弧形柔性生产线/设备)及相关附件。其产品具备结构紧凑、轻薄小巧、扁平化的特点,同时性能卓越,推力密度大、运行平稳,采用优秀电磁设计,能效比高、发热量小。同时可提供市场上品种丰富的直驱电机产品,适配高真空、柔性生产等特殊场景需求,填补直驱细分场景空白。
图源:英力智
直得机械 CHIEFTEK的微型滑轨广泛应用于精密量测、电子业、自动化产业与半导体领域,并已拓展至大型滑轨产品,其中ARC系列主要应用于自动化设备;HRC、ERC系列针对工具机等高负载机器设计,具备高刚性特性;ARR、HRR、LRR滚子式线性滑轨可提供更高刚性、高精度,全面满足线性滑轨与工业机器人市场的多元化需求。同时,直得布局线性马达系列产品,推出的无铁心式线性马达P系列,助力机台高速化、高精度化;铁心式线性马达C系列,兼顾精密传动与直驱技术两大方向。
图源:直得机械 CHIEFTEK
德康威尔深耕直驱电机与精密运动平台研发制造,其产品可广泛应用于数控机床、电子与半导体设备、医疗器械、精密检测仪器、工业自动化,激光行业,半导体行业,3C手机关联设备,面板行业,锂电池行业,太阳能光伏行业,印刷行业,服装行业等不同领域,以及物流传输系统和轨道交通等。其中,繁花系列直线电机表现突出,具备微米级运行精度,速度可高达3m/s,加速度达3G,运行寿命可达10万公里,同时结构简单、维护方便、品质可靠,适配半导体制造、精密检测等高端超精密运动控制场景,推动直驱技术在高端制造领域的广泛落地。
图源:德康威尔
伊莉莎冈特专注标准机械元件研发制造,丰富的操作件、控制旋钮、指示器、分度件、齿轮接头、铰链、管夹接头、夹具等全类标准机械配件,可与各类运动控制设备灵活适配。凭借高精度加工工艺与严格的品控标准,产品确保了传动过程中的精准力传递,有效提升运动控制系统的整体稳定性,同时为设备的模块化设计与快速部署提供便利,适配多行业运动控制设备的标准化装配需求。
图源:伊莉莎冈特
东莞驰银传动科技限公司成立于2013年。位于中国广东东莞。自成立以来一直专注并致力于研发和制造高精密、高品质的精密电动滑台,对位平台和工业自动化配件及解决方案。始终秉承“以人为本 、求真务实、专业专注 、做精做强 ”的经营理念,立足持续在智能制造设备配套领域的突破与发展,凭借自主创新的核心技术和良好的产业化基础及领先的市场地位。驰银正向着世界级精密传动和定位品牌迈进,力求发展成为世界一流的工业机器人服务商。始终致力于研发生产制造精密传动类自动化相关产品。为自动化设备厂商提供可靠稳定的解决方案。现产品包括直线模组,精密手动滑台, 高精密电动滑台,电动缸,精密XXY对位平台.在自动化设备的精密定位与传动,广泛应用在3C 锂电 半导体 光通讯设备。
图源:驰银传动
运动控制技术的创新迭代,正持续为电子制造产业的高精度、智能化升级注入动力,而这一领域的技术突破与产业融合,也将在2026慕尼黑上海电子生产设备展的舞台上全面呈现。这场将于3月25日至27日在上海新国际博览中心启幕的行业盛会,将成为展示伺服系统、直线电机、运动控制器等前沿技术与解决方案的前沿阵地,诚邀全球行业同仁共赴盛宴,在技术展示、思想碰撞与资源对接中,探索运动控制技术赋能电子智造的更多可能。
图为:运动控制及新能源汽车技术主题展区部分参展企业(含往届展商,排名不分先后)
完成观众预登记,免排队入场
△ 扫码注册参观,现场免排队入场 △
