慕尼黑上海电子展热点追踪:跨越智能工厂落地的物理鸿沟,工业智能化底层硬件重构透视
供稿:工控网
全球制造业正在经历一场深刻的进化。智能化的核心议题,已从单纯地用机器替代人工,转向构建一个能够自我感知、自我诊断甚至自我优化的智能体。驱动这一变革的,则是工业数据维度的极大丰富。只有当产线的状态不再是依靠离散的开关信号进行粗略判断,而是通过对振动、温度、应力等关键参数进行连续、高保真的捕捉来精确刻画时,数字孪生与预测性维护等先进应用才真正从概念走向现实。
点此可注册参观2026慕尼黑上海电子展:https://dwz.cn/B1uXgnu9
然而,在通往完全智能化工厂的路上,横亘着一道巨大的物理鸿沟。在遍布强电磁场、剧烈机械冲击和腐蚀性物质的严苛环境中,如何保证微弱的传感信号不被淹没?如何让数据在高速流转中万无一失?如何赋予边缘设备处理复杂任务的本地智慧?又如何构建一个能抵御电网浪涌的供电网络?这些看似基础的硬件问题,恰恰是决定上层工业软件能否有效运行的胜负手。
数据盲区如何终结?高精度传感技术重塑采集链路
智能制造的根基,在于对生产过程的深度感知。随着AI质检和预测性维护算法的普及,产线对传感器的要求,已远远超越了传统的合格还是不合格的二元判断。系统需要的是能够连续追踪微小物理量变化的精密仪器,比如实时捕捉机床/电机百分之一毫米的振动偏移,或是监测锂电池产线上微乎其微的温度波动。这种能力不仅要求传感器具备极高的初始精度,更严峻的考验在于,它必须在数年的生命周期内,在温度循环和持续振动的严酷工况下,保持极低的零点漂移。任何微小的精度损失,都可能导致算法模型的误判,造成巨大的经济损失。因此,具备长期稳定性和环境适应性的传感技术,是智能化工业的基石。
霍尼韦尔作为全球工业传感领域的巨擘,其产品矩阵为智能产线提供了坚实的数据采集基础。旗下的板载压力传感器和数字式温湿度传感器,凭借卓越的精度和长期稳定性,能够为半导体工厂的洁净室和精密加工中心的液压系统提供关键的环境参数。同时,其MIP系列重载压力传感器MIP系列具有-40℃~+125℃全温区补偿能力,在常温下精度可达±0.15%FSS,总误差带低至±0.75%FSS。凭借宽温域、高精度的特点,MIP系列能够满足不同温区应用环境的使用需求。
图源霍尼韦尔
普源精电则为保障整个感知链路的信号质量提供了不可或缺的测试与测量工具。在工业现场,高速总线上的信号抖动、电源轨上的微伏级噪声,都可能导致系统误判。普源精电的DS70000系列高分辨率数字示波器实现了最高5GHz带宽、20GSa/s 实时采样率,并基于工程师潜心十年打造的新一代UltraVision III技术平台,最高刷新率高达1,000,000 wfm/s、支持8bit~16bit可变分辨率;内嵌RIGOL实时频谱分析UltraReal技术平台,可实现10,000次/s的FFT速率;提供高速串行总线信号完整性测量和协议解码分析,为用户提供可靠的测量验证功能。
图源普源精电
拒绝微秒级通信瞬断,恶劣工况下的数据链路重塑
如果说传感器是工厂的神经末梢,那么工业互连系统就是输送信息的主动脉。在遍布高功率电机、变频器和电焊机的车间里,电磁干扰无时无刻不在威胁着数据的纯净度。同时,设备持续的振动、化学液体的腐蚀和极端温度,也在考验着每一个连接点的物理可靠性。标准的商用连接器在这种环境下会迅速劣化,一次微秒级的通信中断,就可能让价值千万的产线陷入停滞。因此,构建一个具备高防护能力和高带宽传输能力的物理网络层,是智能制造的生命线。
菲尼克斯电气是工业互连领域的权威定义者之一。其M12/M8圆形连接器早已成为工业以太网接口的行业标准。其中M8信号连接器提供3芯 A编码,M12信号连接器提供5/8芯 A编码,屏蔽/非屏蔽产品,主要用于连接现场的传感器/执行器等;M12数据连接器提供4芯 D编码产品,用于数据传输并支持PROFINET/Ethernet等总线协议。并且凭借IP67/69K级别的超高防护等级和独特的编码设计,该系列连接器确保了即使在持续冲洗、油污浸泡的环境下,数据链路依然万无一失。此外,菲尼克斯的COMBICON系列PCB接线端子,通过笼式弹簧连接技术为控制柜内的PLC和驱动器提供了极致抗振的电气连接,从根本上杜绝了因螺丝松动导致的设备故障隐患。
图源菲尼克斯电气
莫仕则在数据速率与连接密度上不断突破。其Brad®工业以太网解决方案,全面支持从PROFINET到EtherNet/IP的多种主流工业协议,并积极布局时间敏感网络,以满足未来协同机器人对纳秒级时间同步的严苛需求。特别是在日益紧凑的自动化设备中,Molex的Ultra-Fit™电源连接器系列,以极小的间距实现了大电流传输,并具备多重物理锁定机制,防止了因意外拉扯导致的连接器脱落,为高密度工业模块的设计提供了可能。
图源莫仕
集中式算力遭遇时延瓶颈,边缘芯片如何实现本地独立决策?
随着柔性制造和个性化定制成为主流,传统的集中式PLC控制架构显得愈发笨重。新一代的智能产线,要求边缘设备具备更强的自主思考能力。例如,一条传送带上的视觉传感器应能独立识别次品并驱动机械臂剔除,而无需将所有高清图像数据上传至中央服务器等待指令。这种分布式智能的实现,依赖于在网络边缘部署大量具备一定算力、并集成了丰富通信接口的嵌入式计算单元。这对边缘侧的MCU提出了新的要求:它们不仅要稳定可靠,还需要具备高效的网络吞吐能力,并能简化开发流程,以加速边缘应用的部署。
沁恒微电子凭借其在接口技术上的深厚积累,为工业边缘计算带来了极具竞争力的解决方案。其基于RISC-V内核的CH32V307系列互联型微控制器,在单颗芯片上集成了千兆以太网MAC控制器和10M-PHY,这意味着开发者无需任何外置网络芯片,即可将设备直接链入工业以太网。这种高度集成的设计,不仅大幅简化了硬件电路,显著降低了BOM成本,更使其成为构建低成本、高密度IIoT数据采集网关、边缘控制器和智能传感器的理想选择,从而加速了分布式控制架构的普及。
图源沁恒微
搞定电网浪涌与瞬态停机风险的工业级功率器件
智能产线的稳定运行,最终依赖于一个坚韧可靠的供电系统。然而,工业现场的电网环境却极其复杂,大型负载的频繁启停,会在电网上产生剧烈的电压浪涌、跌落和高频噪声。这些电网污染对于产线上数量庞大的、基于半导体的精密控制和传感设备是致命的。任何一次微秒级的电网故障,都可能导致整条产线停摆,甚至造成不可逆的硬件损坏。因此,为敏感电子系统构建从电源转换到电路保护的多层次、系统级防护,是保障工厂实现不间断生产的根本前提。
瑞能半导体专注于打造高可靠性功率器件,其碳化硅二极管和可控硅产品,在工业级电源和电机驱动中扮演着关键角色。SiC器件的高效率和耐高温特性,使得工业开关电源在严苛环境下依然能稳定输出纯净电流;而瑞能的可控硅,则以其强大的抗浪涌能力和快速响应特性,成为保护系统免受电网瞬态过压冲击的关键器件。
图源瑞能半导体
硕特则提供了电力系统的精密电路保护方案。作为该领域的全球领导者,硕特适用于工业与能源领域的高性能高压熔断器EKO系列专为严苛的高压环境设计,提供高达1000 VDC(部分型号支持1250 VAC)的电压保护,额定电流覆盖50至1100 A。其分断能力最高达50 kA DC,方形外壳设计确保安全可靠。该系列具备强韧性能,可耐受机械振动、冲击、化学腐蚀及-40°C至+125°C的极端温度。陶瓷外壳与镀锡铜合金端子确保即使在恶劣条件下仍保持耐用性与稳定的电气特性。
图源硕特
结语
通向智能工厂的道路,最终是一场深入到物理层面的工程实践。数字孪生、预测性维护这些软件定义的愿景完全是构建在底层硬件能否提供高保真、不间断的数据流之上。从传感器的长期精度,到连接器在严苛环境下的信号完整性,再到边缘控制器的实时响应能力与电源系统的韧性,任何一个物理环节的短板,都将成为制约工厂智能化水平提升的瓶颈。
慕尼黑上海电子展将于2026年7月1-3日在上海新国际博览中心W1-W5、N1-N5举办。展会规模扩大至近12万平米,计划邀请1800+海内外优质展商参展,预计吸引7万+专业观众莅临现场。展会汇聚工业智能化的众多核心供应商,并设立“国际嵌入式系统创新论坛”、“智能联接,协同进化:下一代柔性技术赋能智慧工厂”、“AI赋能,智造未来——人工智能重塑制造业新生态论坛”等相关论坛(*扫码下方二维码可报名听会),为身处制造业转型浪潮中的工程师、采购决策者和管理者提供了集中获取供应链前沿技术、与方案原厂进行深度对话的沟通平台。点此可注册参观2026慕尼黑上海电子展:https://dwz.cn/B1uXgnu9
发布时间:2026年3月25日 14:46 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(工控网
我有需求
