电装BMS软件助力构建动力电池安全体系
供稿:工控网
随着汽车产业加速向电动化转型,动力电池已成为新能源汽车的核心系统之一。续航能力、充电效率以及车辆安全性,都与电池系统的运行状态密切相关。如何在确保系统稳定运行的前提下进一步提升电池利用效率,也成为汽车电子技术的重要课题。
一直以来,电装围绕“环境·安心”长期发展战略,持续推进电动化与安全技术研发。在这一过程中,电池管理系统(Battery Management System,BMS)及其背后的软件技术,正发挥着重要作用。
在车辆运行过程中,许多关键控制发生在肉眼难以察觉的时间尺度中:以100微秒为周期运行的控制逻辑、以微秒级速度监测电池状态,并在1毫秒内完成安全判断与响应。如何在如此精密的时间框架内实现稳定可靠的控制,是车载软件技术的重要挑战,也直接关系到电池寿命、系统可靠性以及驾驶舒适性。
电池技术:支撑电动化发展的重要基础
在混合动力汽车(HEV)中,动力电池通过与发动机协同工作提升系统效率,并在车辆减速时通过能量回收系统,将原本在制动过程中消耗的能量重新储存于电池中,从而提高整体能源利用效率。
在纯电动汽车(BEV)中,动力电池则成为车辆结构设计的重要组成部分。通过将电池模组布局于车身底部,不仅能够释放更多车内空间,还能够降低噪声与振动水平,为用户提供更加舒适的驾乘体验。
同时,动力电池还可为车内多种电子系统提供稳定电源支持,成为电动化汽车运行的重要基础。
安全与性能并重:BMS系统的核心使命
尽管动力电池具备诸多优势,但在过度充电、短路或外部冲击等极端情况下,电池内部仍可能出现异常反应,导致温度迅速上升,并在严重情况下引发热失控。
在电动汽车中,电池系统通常由数十甚至上百个电池单体组成,一旦某个单体出现异常,如果未能及时识别并处理,就可能影响整个电池系统的安全运行。
为此,车辆需要搭载电池管理系统(BMS)。通过持续监测电池单体的电压、电流和温度状态,实时计算电池的荷电状态(State Of Charge,SOC)和健康状态(State Of Health,SOH),并在检测到异常时及时采取控制措施,例如断开继电器或限制输出功率,以避免风险进一步扩大。
从系统设计角度来看,BMS的核心目标是在确保安全的前提下,更加充分地利用电池性能,实现安全性与效率之间的平衡。
精准理解电池状态,是高效利用的关键
在实际应用中,动力电池需要在复杂环境下长期稳定运行。例如,温度变化、频繁充放电以及使用方式差异,都会对电池性能产生影响。
同时,电池系统还需要在续航能力、充电效率、成本控制以及不同温度环境适应性之间实现平衡。随着使用时间增加,电池性能也可能逐渐发生变化。因此,对电池状态进行持续监测和准确评估,成为实现精细化管理的重要基础。
以锂离子电池为例,其能量存储与释放依赖于锂离子在正负极之间的移动。电池剩余电量通常以SOC表示,而电池健康程度则通过SOH进行评估。只有准确掌握这些关键指标,才能实现对电池系统的精细化管理。
此外,电池也存在适宜的工作温度区间,一般在20℃至30℃之间。长期处于过高或过低温度环境,都可能加速电池性能衰减。
微秒级软件控制:BMS背后的技术挑战
在电动汽车中,电池系统通常包含100个以上电池单体。每个电池单体通过传感线路连接至电池管理单元(BMU),由BMU负责采集电压、电流和温度等信息,并对电池状态进行实时计算与控制。
为了更加充分地利用电池容量,BMS还需要通过电池平衡技术调节不同电池单体之间的容量差异,避免个别单体出现过充或过放情况,从而提升整体电池组的使用效率。
支撑这一系列精密控制的,是电池管理系统背后的软件技术。
在实际控制过程中,BMS需要在微秒级时间尺度内持续监测电池状态,并对多个监控芯片进行并行控制。每一条通信指令、每一次数据采集,都必须在严格的时间窗口内完成,同时还需要考虑硬件响应时间差异。
整个控制系统通常以1毫秒为周期进行任务调度,而单条控制指令的执行时间可能只有约8微秒。如何在有限时间内完成全部任务调度,并确保关键功能稳定运行,成为软件架构设计中的重要挑战。
与此同时,在同一车载ECU中,BMS软件还需要与诊断、通信、远程升级以及网络安全等功能并行运行。因此,在系统设计中通常会为BMS相关任务设置更高的系统优先级,以确保关键控制功能能够稳定执行。
此外,系统还通过多层诊断机制应对各种潜在风险,例如检测传感线路异常、识别通信噪声以及监测芯片故障等,从而进一步提升系统整体可靠性。
以技术创新守护电动出行
随着新能源汽车产业持续发展,软件在汽车系统中的重要性不断提升。对于动力电池系统而言,高精度监测、实时控制以及多层安全设计,已经成为保障其安全可靠运行的重要基础。
未来,电装将持续推进电池管理与车载软件技术研发,在提升动力电池安全性与使用效率的同时,推动电动化技术不断发展。秉持“环境·安心”长期发展战略,电装也将通过技术创新,为构建环境优化、出行安心的移动出行社会持续贡献力量。
