定义长时储能新标杆!海辰储能全球首个原生8小时储能解决方案正式亮相
供稿:工控网
12月12日,海辰储能在第三届生态日活动现场重磅发布全球首个原生8小时长时储能解决方案——∞Power⁸6.9MW/55.2MWh。方案以8小时储能系统为底层架构、8小时专用电芯为核心支撑,从电芯到系统均采用原生设计,为行业带来了首次真正意义上为8小时长时储能而生的解决方案,标志着全天候绿电时代的来临。
当下,电动汽车、数据中心等场景电力需求快速增长,全球能源结构正向可变可再生能源加速转型。然而,新能源发电的间歇性与电力系统所需的稳定灵活之间存在根本矛盾,仅依靠2-4小时的储能已难以满足系统平衡需求。
在此背景下,能够增强电网稳定性、提升新能源消纳能力的8小时长时储能,正成为储能产业发展的新方向。相较于2-4小时储能电芯,8小时储能专用电芯凭借更优的系统集成度以及更高的经济性,成为长时储能场景的更优选择,更好契合全天候、全场景的储能需求。
作为锂电长时储能领域的创领者,海辰储能持续推动技术进化,致力于打造极致的储能成本竞争力,进一步巩固锂电在长时储能市场的优势地位, 加速推动锂电长时储能走向规模化、普及化应用。
8小时长时储能专用系统:降低成本、高效运行、安全可靠
∞Power⁸6.9MW/55.2MWh 是专门针对日内长时储能全天候运营场景的“交钥匙”方案,其基于高集成度的标准单元进行灵活配置,每个标准单元功率为6.9MW,能量为 55.2MWh。高集成度标准单元由1个中压模块和8个储能模块组成。通过优化吊装与接线设计等,方案显著降低了现场施工强度,部署效率提升了18%,占地面积也较上一代方案减少了23%。同时,产品方案适配独立储能电站、风光大基地配储等场景,同时可应对各种极端环境,更贴合项目对方案设计与工程实施的真实场景需求。
∞Power⁸6.9MW/55.2MWh发布
作为原生技术体系的重要组成部分,其采用了面向长时场景的全新系统架构,具备降低成本、高效运行、安全可靠等显著优势:
降低成本:海辰储能重构了结构框架,省去大量冗余的结构件,不仅显著降低物料成本,更大幅提升组装效率。与市面主流的6+MWh系统相比,集成度提升超过10%,集成效率提升30%以上。
高效运行:通过引入智能控制、仿真等技术及端到端主动均衡策略,使辅源功耗降低超过30%,温度控制精度提升50%,响应速度提高20%,均衡能力较传统被动方案提高20倍,均衡效率超过97%。保守测算,仅主动均衡策略,就能为1GWh的长时储能系统节省超百万美元。
安全可靠:采用了行业首家量产应用的高强度钢带束缚技术,设计了双泄压阀协同的快速排爆系统,并在电芯之间采用了新一代高性能隔热材料,不仅能长时间耐受800℃的极端高温,更能承受300kPa的巨大压力而不失效。海辰储能也是全球第一家通过开门燃烧试验的厂商,验证了产品极致的耐热性能。
8小时长时储能专用电芯:超厚电极技术,实现大容量、高安全、长寿命
原生8小时储能的核心支撑,在于海辰储能专为6.9MWh长时储能系统设计的∞Cell 1300Ah 8h电芯,其具备大容量、超经济;高安全、真可靠;长寿命、稳回报三大核心价值,堪称为新能源配储等场景提供的强大、可靠的“冠军之芯”。
∞Cell 1300Ah 8h电芯发布
∞Cell 1300Ah 8h单体容量1300Ah,比主流电芯产品提升4倍以上。系统零部件数量减少超30%,有效降低了储能电站首次投资成本。通过构建从材料本征到系统集成的多层级安全防护体系,使该电芯可以通过严苛安全测试,实现热失控不扩散,保障全生命周期安全。该电芯可以支持25年以上超长时服役,为长时储能投资提供坚实保障。
克服容量瓶颈的关键,在于海辰储能攻克了极片结构易开裂、电子和离子传输速度慢、电解液浸润困难三大核心难关,研发出具有自主知识产权的“超厚电极技术”。相比海辰储能上一代电池,新技术的极片厚度大幅提升,这让8小时电芯在箔材等功率部件上的成本,比2小时电芯降低了超过50%,成功实现了电芯功能与经济性的完美平衡。
全球首个原生8小时长时储能解决方案的发布,标志着海辰储能为8小时长时储能系统开辟了“原生设计”的全新技术路线。作为锂电长时储能赛道的早期布局者,海辰储能长期深耕,已构建起从587Ah、1175Ah到1300Ah的大容量储能电芯矩阵,且587Ah与1175Ah电芯都实现了GWh级别的交付,为行业提供了经过充分验证的大电芯技术路线。同时,∞Power⁸6.9MW/55.2MWh也将于2026年四季度实现量产交付。未来,海辰储能将持续以技术创新为核心,通过全场景定制化的长时储能解决方案,推动全天候绿电真正成为社会能源供应的新常态。
