弹性伸缩,告别绑定——翼辉虚拟 PLC 解决方案
供稿:工控网
●产品性能:
▍ 一机多用,提升利用
●单台 PLC 即可运行多个虚拟 PLC 及业务,突破传统“一机一事”的限制,显著提升硬件资源利用率与性价比。
▍ 业务无忧,自由迁徙
●虚拟 PLC 可在不同物理 PLC 间自由迁移,实现软件与硬件的深度解耦,减少对专属硬件的依赖,有效保障业务部署的灵活性及运维效率。
▍ 独立网络,稳定访问
●每个虚拟 PLC 拥有独立 IP ,迁移时 IP 地址保持不变,确保业务访问的连续性与网络策略的稳定性。
▍ 主备迅捷,高可用保障
●支持“一主多备”部署模式,主备切换可在 100ms 内完成,并内置 Modbus 数据同步服务,为关键业务提供坚实的高可用性与数据一致性保障。
▍ 混合编程,灵活开发
●支持 IEC 61131 标准与高级语言开发( C/C++、JavaScript、Golang、Python 等)的应用部署,复用项目积累的工艺方法,现场工程师无需重新学习,保护用户现有知识投资。
▍ 维护便捷,开放兼容
●支持开源软件集成,便捷对接人工智能、视觉算法等,支持灵活的固件在线升级、下载调试和网页端访问。
●应用领域方案对比:
●产品介绍:
翼辉虚拟 PLC(ACOINFO Virtual Control)解决方案集成翼辉信息多项自主研发 IT 技术,如大型实时操作系统 SylixOS 、分布式软总线 VSOA 、轻量化实时容器 ECS 以及容器管理平台 ECSM 。虚拟控制解决方案可根据客户的实际项目需求,在传统控制设备、边缘服务器、私有云服务器,甚至公有云设备中均可部署运行。
虚拟控制技术将有助于大幅降低对传统 PLC 的硬件采购、安装、布线和维护的高额成本,更在简化控制程序的开发的基础上,大幅拓展传统控制器的能力边界,轻松集成AI等前沿 IT 技术。借助通用的硬件平台、容器技术、实时操作系统,虚拟控制解决方案不仅帮助用户快速开发控制器,更让用户高效构建新一代数字化工厂。
