磐仪科技FPC-821X系列全面支持英特尔®第14/13/12代酷睿™处理器,采用铝合金散热器外壳,机身强固美观,可在宽温工作范围内实现无风扇操作,避免严苛现场环境中的灰尘聚集,提高系统在长时间连续工作条件下的稳定性。
英特尔®第14代酷睿™处理器采用混合架构(性能核P-core与能效核E-core结合),可通过硬件线程调度器智能分配任务,提升多线程效率。采用Intel 7制程(10nm增强型 SuperFin),在每瓦功耗性能提高同时保持低功耗,实现新的效率提升和高功耗比。配合PCIe 5.0(16通道,32 GT/s)和DDR5-5600/DDR4内存,可进一步释放系统多核性能,实现整体性能大幅提升。
FPC-821X系列采用铝合金机身,整体强固可靠,抗振动抗冲击。通过无风扇设计,可进一步减少系统运行风险,实现7/24连续工作情况下系统可靠稳定。在CPU 35W TDP时,可保证-20°C ~ 70°C宽温工作,满足工业现场严苛需求。
FPC-821X系列支持丰富扩展I/O,系统自带3 x RJ-45 接口,支持 2.5GbE;DB-15/ DP/ DVI-D 显示接口支持独立三显;全系列支持Mini-card 插槽 (全尺寸)、M.2 E Key (2230)和M.2 B Key (2242/3052/2280)扩展;根据不同的应用需求,可提供1 x PCIe x16 + 1 x PCI / 1 x PCIe x16 + 1 x PCIe x8 / 2 x PCI 三种扩展插槽供客户自定义扩展自己特殊功能,满足更多不同的应用场景。
产品主要特点
无风扇设计
宽压直流电源输入 (9~36V)
多种显示接口 (VGA + DVI-D + DP)
支持 TPM2.0
可选 Wi-Fi6 或 LTE/5G 无线连接
强固式设计抗振动 / 冲击
内存最大支持 96GB
