防水材料技术专家苏平:以智能技术破解防水工程施工难题,赋能行业提质增效
供稿:工控网
2025年6月,一份来自防水工程领域的技术成果使用报告引发行业关注。报告显示,由防水材料技术专家苏平独立研发的“智能沥青施工机器人控制与监测软件系统V1.0”,在实际工程应用中实现了施工质量、效率与成本的全方位优化。这项聚焦防水工程痛点的技术创新,不仅为企业带来切实效益,更成为推动行业数字化转型的重要实践,彰显了科研工作者扎根产业需求、解决实际问题的专业价值。
长期以来,防水工程中的沥青施工依赖人工操作,摊铺厚度不均、温度控制波动大、数据难追溯等问题突出,不仅影响防水层耐久性,还常因返工增加成本、延误工期。随着行业对施工标准化要求提升,传统作业模式的局限愈发明显,亟需针对性技术突破。
深耕领域多年的苏平,凭借对行业痛点的深刻洞察,将研发重心聚焦于沥青施工场景的智能化升级。不同于通用性智能系统,他研发的“智能沥青施工机器人控制与监测软件系统V1.0”,从防水工程实际施工环境与需求出发,构建了“精准控制 + 实时监测”的双重核心功能体系,让技术真正适配一线作业场景。
在控制层面,系统通过图形化界面简化操作流程,操作人员可直观设定沥青摊铺厚度、加热温度区间、机器人行进速度等关键参数,系统借助智能算法将指令转化为设备精准动作,还支持手动与自动模式灵活切换,既能满足标准化施工需求,也能应对复杂场景的灵活调整。监测环节则是系统的另一大亮点,集成了温度、压力、速度等多类传感器,实时采集施工过程中的关键数据,并以动态曲线、数字仪表形式在界面集中呈现,一旦检测到温度偏离设定范围、设备压力异常等情况,立即触发声光报警,提醒工作人员及时干预,从源头降低质量风险。
考虑到防水施工常涉及屋面、地下室等网络覆盖受限的场景,苏平在系统设计中特别强化了离线运行能力——所有施工参数与操作记录可自动保存至本地数据库,无需依赖网络即可稳定工作,后续还能导出为标准格式文件,为施工质量追溯提供完整数据支撑。同时,系统兼容主流沥青施工机器人的通信协议,企业无需大规模更换设备即可引入,大幅降低了技术落地门槛。
河南得力建设工程有限公司的应用数据,充分印证了系统价值:引入后,试点项目材料损耗、人工成本显著下降,项目综合成本优化明显;返工率大幅降低,质量验收一次通过率超90%;日均施工面积提升40%以上,同类项目周期缩短近四分之一。该公司一线施工人员反馈:“以前靠老师傅凭经验判断沥青温度,现在系统实时显数还报警,摊铺厚度稳定,返工基本没了。
面对技术落地后的良好反响,苏平表示:“科研成果不是实验室里的‘展品’,能真正解决行业问题、帮企业创造价值,才是研发的意义所在。”他透露,未来将持续关注一线使用反馈,进一步优化系统性能,比如提升设备连接稳定性、增强数据分析与报告自动生成能力,让技术更贴合施工需求。
发布时间:2025年7月1日 16:21 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(工控网
我有需求
