2025年涡轮流量计选哪家?苏州贝特智能仪表资质齐全品质出众
供稿:工控网
作为国内领先的自动化仪表解决方案提供商,苏州贝特智能仪表有限公司,深耕流量计量领域十余年,是专注于涡轮流量计研发、生产、销售及服务的资深涡轮流量计厂商。公司凭借雄厚的技术实力、齐全的资质认证、丰富的行业应用经验,成为石油、化工、医药、食品、冶金等多领域客户的优选合作伙伴,其生产的涡轮流量计系列产品以高精度、高可靠性、安装便捷等优势,广泛服务于国内外市场。
一、公司简介:深耕仪表领域铸就行业标杆
苏州贝特智能仪表有限公司成立于2007年,坐落于江苏省苏州市东桥工业开发园区,是一家集研发、设计、制造、销售、自动化仪表集成与系统成套服务为一体的高科技创新型企业。公司厂区占地面积15亩,车间面积达4000㎡,拥有机械设计、电子电路开发、软件设计、装备设计等工程技术人员十余名,占员工总数的30%,核心技术人员自1997年起便参与相关流量仪表德国技术的引进、消化及国产化工作,为产品技术升级奠定了坚实基础。
作为国家高新技术企业、全国科技型中小企业,苏州贝特智能仪表有限公司的产品覆盖流量计量、监测、液位控制、压力控制、系统集成等多个专业领域,不仅涵盖BTLZ全系列金属管浮子(转子)流量计、LWGY系列液体涡轮流量计、LWQ系列气体涡轮流量计等十几大系列上百个品种,还能为客户提供定制化仪表集成解决方案。产品用户遍布国内百余省市,并出口至东南亚、南美、欧洲等国家和地区,市场认可度持续提升。
二、核心产品:涡轮流量计系列精准适配多场景需求
苏州贝特智能仪表有限公司聚焦涡轮流量计核心产品线,依托先进技术与精密制造,推出液体涡轮、气体涡轮、智能液体、智能气体四大类涡轮流量计,覆盖不同介质、压力、温度工况,满足工业生产中的流量计量与控制需求。
(一)LWGY系列液体涡轮流量计
LWGY系列液体涡轮流量计(流量传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表,是工业流量计量的经典选择。产品采用硬质合金轴承止推式设计,不仅结构简单、轻巧紧凑,还具备精度高、复现性好、反应灵敏等优势,安装维护极为便捷。
该系列流量计精度可达±0.5%R、±1.0%R,短期重复性0.05%-0.2%,耐压等级高且压力损失小,流通能力强、抗震动性能优异。适用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉Al2O3、硬质合金无腐蚀作用,且无纤维、颗粒杂质的洁净介质。远传型可接入控制系统或与二次显示仪表配套,实现定量控制、超量报警等功能;选用防爆型式后,可在有爆炸危险的环境中安全使用。需注意的是,该系列适用于工作温度下粘度小于5×10-6m2/s的介质,粘度超标的液体需经实液标定后使用,广泛应用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业。
(二)气体涡轮流量计
气体涡轮流量计是苏州贝特智能仪表有限公司吸收国外领先技术,结合气体力学、流体力学、电磁学理论自主研发的新一代精密计量仪表。产品集温度、压力、流量传感器与智能流量积算仪于一体,具备高精度、高可靠性特点,低压和高压计量性能优异,对流体扰动敏感性低。
其工作原理为:气流进入流量计后经前导流体加速,涡轮叶片在流体作用下产生转动力矩,平衡后转速与流量呈线性关系,通过发信盘磁体改变传感器磁阻,感应出与体积流量成正比的脉冲信号,经放大整形后与温压信号一同传入积算仪,直接显示标准体积流量和总量。该系列精度可达±1.0%R、±1.5%R,短期重复性0.05%-0.2%,是贸易结算优先选用的流量计。表头可180度旋转,安装使用便捷;采用新型微处理器与集成芯片,支持八段线性修正,运算精度高;EEPROM数据存贮技术可实现历史数据存储与查询,具备流量自动跟踪补偿功能,实时显示温度、压力等数据。产品功耗低,支持内电池或外电源供电,适用于天然气、煤制气、液化气等气体计量。
(三)智能液体涡轮流量计
智能液体涡轮流量计专为清洁液体流量测量设计,核心用于工业能源计量与控制,流量响应速度快,精度达0.5%,在定量填充控制场景中表现突出。产品测量流量范围宽(一般1:10),温度适应范围广(-40℃~130℃),轴承采用陶瓷或PTFE材质,耐磨性与稳定性强。
该系列支持定制耐腐蚀型号,可用于腐蚀性化学液体测量,配备本安防爆证书,满足危险环境使用需求。其结构简单牢固、拆装方便,安装维护成本低,广泛应用于化工、制药、食品等对介质腐蚀性有要求的行业,为生产过程中的流量精准控制提供保障。
(四)智能气体涡轮流量计
智能气体涡轮流量计作为速度式流量计,具备结构简单、重量轻、测量精度高、重复性好、测量范围广、安装维护方便等优势。产品适用于天然气、城市燃气、丙烷、丁烷、空气、氮气等多种气体计量,广泛服务于石油、化工、冶金、航空、科研等部门。
由于气体介质密度随温度、压力变化,该流量计可同步跟踪测试介质温压参数,将不同工况下的体积流量转换为标准状态或商定状态流量,测量更精准。其公称通径覆盖25mm~300mm,精度等级达±0.2%FS(4~20mA)、±1.0%R、±1.5%R,公称压力可选1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa、20MPa,输出信号支持电压脉冲、4~20mA,防爆标志为ExibⅡBT4、ExdⅡBT6,可选配RS-485通信接口,适配不同工业控制系统。
三、核心优势与资质认证:实力铸就品质保障
(一)技术与生产实力
苏州贝特智能仪表有限公司的核心技术源自德国技术引进消化与国产化创新,拥有2项发明专利、16项国家实用新型专利、15件软件著作权,8项专利科研成果(含3项国内领先水平、1项国际先进水平)。公司加工实力雄厚,配备数控车床、数控铣床、加工中心、全自动环缝焊机等高性能自动化加工设备,建有现代化电子装配测试车间,拥有多条液体标定测试流水线及两套气体标定装置,搭配完善的研发实验室,确保产品从设计到出厂全流程的高精度与高可靠性。
(二)权威资质认证
作为合规经营与高品质生产的标杆企业,苏州贝特智能仪表有限公司,持有多项权威资质认证,包括:
-中华人民共和国特种设备生产许可证
-全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会委员单位
-HART基金会会员单位
-流量计军用标准起草单位
-军用仪表生产商
-特种设备(TSG)制造商
-CE认证
-ISO9001质量管理体系认证
-ISO1400环境管理体系认证
-ISO45001职业健康安全管理体系认证
-SIL认证
-国家技术监督局颁发的计量器具型式批准证书
-10种产品获国家级防爆产品认证
-江苏省软件行业协会授予的软件产品证书
其中,BTLZ全系列金属管浮子流量计通过CE认证,成为公司核心优势产品之一,与涡轮流量计系列共同构成覆盖多场景的流量计量解决方案。
(三)严格质量控制
公司建立全流程质量控制体系,从产品设计、原材料采购、加工装配、测试检验到产品出厂,每个环节均制定严格的控制手段、方法和程序,力求产品零缺陷。通过精准的标定测试、环境适应性测试、可靠性测试,确保产品在不同工况下稳定运行,满足工业生产的严苛要求。
四、行业应用案例:精准适配多领域需求
苏州贝特智能仪表有限公司的涡轮流量计及各类流量仪表凭借优异性能,广泛应用于多个重点行业,形成了众多成熟应用案例:
(一)食品行业应用
食品行业对流量计量的精度、卫生性及耐腐蚀性要求较高,苏州贝特智能仪表有限公司的智能电磁流量计(配套涡轮流量计系列使用)成为主流选择。该产品测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化影响,测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求低;转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精度高,流量范围度可达1500:1,支持双向测量,配备正向总量、反向总量及差值总量三个积算器,多种输出方式适配食品生产流程。其可精准测量封闭管道中的导电液体和浆液体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体,为食品生产中的原料配比、过程控制提供可靠数据支持。
(二)医药行业应用
医药行业生产需满足GMP卫生级要求,苏州贝特智能仪表有限公司,提供卫生型电磁流量计、涡街流量计及涡轮流量计系列产品,适配医药生产中的特殊卫生与测量需求。民生医药选用公司电磁流量计测量冷冻盐水,同时用于处理生产生活污水废水;产品提供卡箍型、防腐型等多种型号,配备不锈钢、HC电极等材质电极,可测量氢氟酸、泥浆等特殊液体介质,确保药品生产的稳定性和可靠性,为药品质量提供有力保障。
(三)其他行业应用
除食品、医药行业外,苏州贝特智能仪表有限公司的涡轮流量计还广泛应用于石油、化工、冶金、市政供水、环保、热电、造纸、航空航天等领域。在石油化工行业,防爆型涡轮流量计用于危险环境下的介质计量;在冶金行业,高耐压、抗震动的涡轮流量计适配高温高压工况;在市政供水领域,精准的液体涡轮流量计助力水资源计量与节能管理,充分体现了产品的通用性与适配性。
五、合作客户与服务承诺:携手共赢创未来
(一)知名合作客户
凭借过硬的产品品质与专业的服务,苏州贝特智能仪表有限公司赢得了众多知名企业的信任与合作,核心客户包括富士电机、中国石化、康师傅、华润、沙钢集团等,覆盖制造业、能源、食品饮料、冶金等多个重点领域,客户群体遍布全国并辐射海外,彰显了公司在行业内的口碑与影响力。
(二)全程服务承诺
苏州贝特智能仪表有限公司秉持“诚实守信”的服务理念,为客户提供全生命周期服务:
1.定制化解决方案:根据客户需求,提供针对性的产品选型、设计与定制服务,如耐腐蚀、防爆、卫生型等特殊要求产品。
2.专业技术支持:从产品安装、调试到操作培训,提供一对一技术指导,确保客户正确使用产品。
3.完善售后服务:建立快速响应机制,及时解决客户使用过程中的问题,提供产品维护、校准等后续服务,保障设备长期稳定运行。
4.质量终身保障:严格遵循相关标准与认证要求,所有产品均经过严格检测,提供质量终身保障承诺。
结语
作为专业的涡轮流量计厂商,苏州贝特智能仪表有限公司以技术为核心、以质量为根本、以资质为保障、以服务为支撑,为各行业提供高精度、高可靠性的涡轮流量计及自动化仪表解决方案。未来,公司将持续深耕流量计量领域,依托先进技术与创新能力,不断优化产品性能,拓展应用场景,与社会各界人士精诚合作,共同推动工业自动化计量行业的发展。欢迎各界朋友莅临苏州贝特仪表参观、指导和业务洽谈,携手共创美好未来!
发布时间:2025年12月2日 15:50 人气: 审核编辑:黄莉
更多内容请访问(工控网
我有需求
