全志T153异构算力赋能 多扩展接口加速工业智能化应用落地
供稿:工控网
全志T153芯片专为工业场景打造,具备面向智慧工业的可靠算力支撑、高扩展性及开放的软件生态,该芯片可广泛应用于PLC、HMI、工业网关等工业应用,为客户提供高性能、高可靠性且供应稳定的工业智能设备解决方案。
在算力方面,T153集成四核Arm Cortex-A7 及RISC-V MCU异构协处理器,既保障高性能应用处理,又通过专用微控制器实现高精度实时控制,为复杂的工业自动化场景提供坚实算力基础。
同时,T153也展现出面向智慧工业场景的高扩展性。T153配备3路千兆以太网接口、2路CAN-FD接口和LocalBus接口,可满足工业设备高吞吐量网络连接以及复杂数据驱动的多元化场景需求。此外,T153还提供24个GPADC、6个TWI接口、30个PWM等丰富接口,为多样化应用提供灵活性,实现自动化系统的便捷集成与扩展。
在安全性与实时性方面,T153支持CAN-FD协议,GPIO支持原子操作,UART支持RS485自动收发控制,并可满足IEC-60730 Class-B及PSA L1等工业安全认证要求,确保在严苛工业环境下的可靠运行。同时,T153还具备专业的伺服电机控制能力,通过PWMCS功能最大支持16路输入捕获与输出通道,支持AB相、CW/CCW等多种格式,适配交流伺服驱动器、编码器及光栅尺等工业应用。
全志T153新品搭载自研LOCALBUS高速并口总线,提供高达470MB/s的传输带宽与低延时访问特性。该总线支持16/32bit位宽、多片选与灵活时序配置,具备奇偶校验与突发传输能力,可靠兼容多种ADC与FPGA设备。借助CPU直连与专用DMA,T153能够高效实现并行处理与用户自定义拓展,是多类工业应用的理想接口解决方案。
软件生态方面,T153支持AMP异构多系统(Tina Linux+RTOS+Baremetal),可灵活任意配置多个不同的操作系统,满足工业自动化等领域的高实时性需求,形成面向智慧工业的完整软件生态。同时,全志T153为HMI产品提供完善的UI支持,集成轻量级图形库LVGL,可稳定运行于FreeRTOS与Linux系统,并配备G2D硬件加速,显著提升图形渲染效率。其AMP架构支持LVGL平滑过渡控制,优化多核环境下的UI响应体验。在某典型HMI应用案例中,T153实现了快速启动,从上电至LVGL界面完全就绪仅需约3秒,整体流程迅捷可靠,满足工业场景中对设备就绪速度与界面流畅度的双重需求。
此外,T153芯片保证十年以上的供货周期,为工业客户的长期项目提供稳定保障。目前,全志已携手三家合作伙伴飞凌嵌入式、创龙科技及合众恒跃,正式发布三款基于T153芯片的核心板,旨在加速工业智能化应用的规模化落地,为PLC、HMI、工业网关等工业应用场景提供物超所值的解决方案。
全新T153芯片平台,集成高性能计算、实时控制、丰富接口与开放软件生态,从硬件底层夯实基础,为工业智能制造提供坚实支撑。未来,全志将继续深化芯片与生态的系统性驱动,与生态伙伴共同创新,推进关键行业应用的规模化落地,共创工业智能新未来。
