宏集ASPION L-Track多传感器IoT实时追踪与监控记录仪
供稿:工控网
简介:宏集ASPION L-Track 是一款多传感器IoT数据记录器,可实现全球360°实时追踪。它通过 LTE-M(后备 2G)网络,监测运输过程中的冲击、温湿度、光照、倾斜等状态,并将数据实时上传至ASPION Cloud平台,帮助企业实现高价值资产的全程透明化监控。
一、主要功能与性能指标
1. 传感器类型:
三轴加速度计(±24 g)用于检测冲击 /振动
温度:–40°C 到 +125°C,精度 ±0.2°C
湿度:0–100% RH(无凝结),精度约 2%
气压传感器:范围约 10–2000 mbar
光照传感器(照度):0–7550 lux
倾斜检测:±90°,精度约 1°
2. 数据记录与通信:
数据记录可按时间间隔或事件触发,并带时间戳。
本地缓存:即使在无网络时也可暂存数据,待恢复通信后上传。
网络连接:LTE-M,2G 作为备用。
定位:默认通过蜂窝网络定位;可选 GPS 达米级定位。
3. 电源与外壳:
使用四节 AA 1.5V 碱性电池(用户可更换,也可选用锂电池)。
外壳为 ABS 材质,具备 IP65 / IP67 防护等级。
续航:优化设计下可实现多年运行(文档中有“数年”级别)。
4. 云平台:
ASPION Cloud平台用于实时查看位置 + 数据、设置阈值报警、查看历史数据和生成报表。
用户可定义触发上传的阈值 / 事件,使得异常情况能立即上报。
二、优势亮点
1. 全方位监控:结合冲击、温湿度、倾斜和光照等多维传感器,实现对高价值货物运输状态的 360° 透明监控。
2. 全球实时连接:支持 LTE-M(主通信) + 2G(备份),覆盖 140 多个国家,实现全球实时数据传输。
3. 高可靠性与耐用性:IP65/67 防护等级 + 严苛环境设计 + 可替换标准电池,适合长期反复使用。
4. 节能设计 & 长续航:能源优化,使设备在不频繁激活 GPS 或上传的模式下可运行多年。
5. 灵活触发与报警机制:用户可设定阈值或事件触发上传和报警,实现主动干预。
6. 易用性:设备激活简单,安装灵活(磁吸 /扎带 /螺丝安装皆可),用户上手快。
