Aerotech推出全新Automation1-HXA4 和 Automation1-iHXA4 六轴控制器驱动器
供稿:工控网
Automation1-HXA4 和 Automation1-iHXA4 六轴控制器驱动器。这两款紧凑型驱动器能够像管理 Aerotech Automation1 运动控制器系列产品上的其他轴一样管理六轴控制器,从而在不牺牲性能的前提下简化系统设计。凭借其卓越的性能和极高的性价比,Automation1-HXA4 和 Automation1-iHXA4 驱动器经过精密设计,可充分发挥 Aerotech 第二代六轴平台系列(包括 HEX150-125HL 等型号)的优势。它们可与 Automation1 运动控制平台无缝集成,该平台包含开发软件、控制器、电机驱动器、光纤 HyperWire® 通信总线以及全套自动化工具。Automation1-HXA4 将完整的运动控制器和驱动器集成于一体。
其优势及特点:
● 紧凑设计 - 这些驱动器旨在最大限度地减少面板空间占用,从而实现轻松集成。
● 降低复杂性 - 每个六轴平台仅需两个连接器,加上丰富的内置模拟和数字 I/O,这些驱动器在不牺牲功能的前提下降低了复杂性。
● 增强性能 - 内置的控制功能,例如位置同步输出 (PSO) 和安全转矩关闭 (STO)功能,可提供更佳的性能、控制和安全性。
● 轻松集成 - 通过将六轴平台视为任何其他轴,这些驱动器可与复杂的运动系统无缝协调。
● 高性价比 - 卓越的性能和成本平衡,使高性能六轴平台控制比以往任何时候都更容易获得。
适用多种应用:
● 光学器件检测、校准和键合
● 光子器件操控、校准和封装
● 光学晶圆检测
● 航空航天和卫星器件测试
● 光电器件测试和检测
● 同步辐射和光束线样品操控
发布时间:2025年11月25日 15:35 人气: 审核编辑:李娜
更多内容请访问(工控网
我有需求
