研华 ADAM-518E 高密度热电偶模块
供稿:工控网
在半导体制造、食品加工、玻璃钢化等对温度控制极为敏感的工业领域,“每一度都关乎成败”。为满足严苛工艺对高精度、高可靠与高效率温度采集的迫切需求,研华推出 ADAM-518E 24通道热电偶输入远程I/O模块——一款集高密度集成、边缘智能与工业级安全于一体的下一代温度监控利器。
更高密度,更少硬件:单模块集成24路热电偶输入
多数市面热电偶模块通常提供8至16路输入,需多台设备组合才能满足大型设备的测温需求。ADAM-518E 单模块支持 24路独立热电偶通道,可减少模块使用数量,相应降低机柜空间占用、接线复杂度及电源负载。对于需要数十甚至上百点温度监控的应用(如工业炉群、长产线),这一设计显著简化系统架构,提升部署效率。
支持本地逻辑执行,减轻主控负担
ADAM-518E 内置 图形化条件逻辑(Graphic Condition Logic, GCL)功能,允许用户在模块端配置简单的控制规则,例如:当某通道温度超过阈值时触发数字输出;多点温差过大时发出报警信号。
此类逻辑无需依赖PLC或上位机即可运行,缩短响应时间,并在主控制器故障时仍能维持基础安全功能。该能力为轻量级自动化或冗余控制提供了灵活选项。
宽温域覆盖 + 高测量精度,适配多样工艺
● 支持 J、K、T、E、R、S、B 等常用热电偶类型
● 温度测量范围从 -200°C 延伸至 1800°C(依传感器类型而定),尤其扩展了低温段的适用性(如 K 型可测 -200°C,而部分旧型号仅支持 0°C 起测)
● 提供 16位分辨率 和 ±0.5°C 冷端补偿(CJC)精度,保障长期测量稳定性
配合 ADAM Utility 配置工具,用户可快速设置传感器类型、滤波参数及工程单位(°C/°F),无需编程,大幅缩短调试周期。
网络连接更稳健:双LAN口与自动旁路设计
ADAM-518E 配备 双以太网接口,支持菊花链(daisy-chain)拓扑连接,多台设备可串联组网,减少对交换机的依赖,降低网络硬件成本。
更重要的是,模块具备 自动旁路(Auto-bypass)功能:当设备断电或发生故障时,其内部网络物理通路会自动导通,确保后续设备通信不中断。这一机制有效避免了因单点故障导致整个 Modbus/TCP 网络瘫痪的问题,提升了系统整体可用性。
内建网络安全框架,为未来工业环境做好准备
在工业联网深度推进的今天,网络安全已成为关键考量。ADAM-518E在设计阶段即融入了安全基因,其架构符合IEC 62443工业安全标准,支持安全启动、固件签名等防护机制,为您的控制系统构建从设备层开始的可靠防线。
深耕三大核心应用场景,赋能关键行业升级
半导体制造:毫厘之间的温控艺术
在晶圆刻蚀、化学气相沉积(CVD)、退火等工艺中,温度波动直接影响芯片良率。ADAM-518E 凭借 ±0.5°C 的高精度冷端补偿与超宽温域,为前道制程提供可靠数据基石,助力实现纳米级工艺稳定性。
食品加工:从安全到品质的温度守护
巴氏杀菌、烘焙、速冻等环节需严格遵循温度规范。ADAM-518E 可同时监控数十个关键点位,配合数据记录与本地逻辑判断,确保全程符合 HACCP 与食品安全法规,守护“舌尖上的安全”。
工业炉/玻璃钢化:均匀加热,拒绝应力裂纹
钢化玻璃炉需在 600–700°C 区间实现极致温场均匀性。ADAM-518E 支持分布式部署于炉体各段,24通道高密度采集+本地 GCL 逻辑,可实时触发超温报警或联动冷却系统,有效避免因热应力导致的玻璃破裂,提升成品率。
ADAM-518E不仅仅是一个I/O模块,而是围绕工业现场的真实挑战——布线繁、模块多、网络脆、逻辑依赖强打造的一款高性价比、高集成度的远程采集解决方案。它旨在帮助设备制造商与系统集成商以更精简的架构、更低的综合成本,构建更精准、更安全可靠的工业物联网系统。
关于研华 –研华科技成立于1983年,以“智能地球的推手”作为企业品牌愿景,一直专注于工业物联网、嵌入式物联网及智慧城市三大市场。为迎接物联网、大数据与人工智能的大趋势,研华提出以边缘智能和WISE-PaaS工业云平台为核心的物联网软、硬件解决方案,协助客户伙伴串接产业链。研华业务分布全球27个国家,拥有约8,300名员工,凭借强大的技术服务及营销网络,为客户提供本土化响应的便捷服务。此外,研华积极推进产业伙伴共创,加速AIoT生态圈布建与发展。
