Pickering 125系列超高密度舌簧继电器,新增多种外形尺寸,显著提升了自动测试设备的通道密度
供稿:工控网
Pickering 125系列,新增1 Form A, 1 Form B, 1 Form C,及同轴型号,凭借业内最小的双刀单掷(DPST)舌簧继电器,树立了封装密度的新标杆
2025年11月,英国滨海克拉克顿:高性能舌簧继电器全球领导者Pickering Electronics扩展了超高密度舌簧继电器125系列。该系列提供业界最小的2 Form A 双刀单掷(DPST)舌簧继电器,此次新增1 Form A、1 Form B、1 Form C及1 Form A同轴型号,进一步丰富了切换配置选项。扩展后的系列产品可在20W功率下,切换高达1A的电流,并提供3V、5V或12V线圈选项,并可在紧凑的5mm x 5mm间距内实现堆叠安装。得益于采用了先进的仪表级开关,125系列继电器在混合信号环境中表现出色,具备高绝缘电阻与低接触电阻特性。
Pickering Electronics舌簧继电器产品经理Robert King表示:“125系列采用超高密度封装设计,使工程师能够在不牺牲性能的前提下最大化PCB空间利用率,特别适用于需要超高密度应用场景,比如ATE(自动测试设备)开关矩阵或多路复用器。作为全球最小的双刀舌簧继电器,扩展后的125系列产品现已新增1 Form A、1 Form B、1 Form C及1 Form A同轴型号,可在空间受限的PCB上实现业界领先的通道密度与更高的布线灵活性。”
目前提供三种开关类型,其中前两种均采用溅射钌触点,具备长寿命与高可靠性。第一种开关适用于通用应用场景,额定参数为15 W、1 A(3 V及5 V线圈)或20 W、1 A(12 V线圈)。该开关在钌触点下方设有铜层,可有效提升散热性能,增强对浪涌电流的承受能力,因而更适用于高功率应用场合。第二种开关专为低电流和/或低电压信号切换设计,额定参数为10 W、0.5 A,推荐用于低电平信号或冷切换应用。第三种为铑触点切换开关,额定参数为2 W、0.1 A。
1 Form A同轴型号设计为50欧姆特性阻抗,适用于超过1 GHz的高频射频信号切换。Robert King补充指出:“舌簧继电器是射频信号切换与高速数字信号切换的理想解决方案,因其相比电磁继电器(EMR)具备更小体积和更快响应速度,相较于固态继电器(SSR)具有更低的插入损耗和更优的直流负载能力,同时在热切换性能方面优于微机电系统(MEMS)开关。”
Mu-metal以其高渗透率和低磁滞提供有效的磁屏蔽,从而解决了由于磁相互作用引起的问题。通常通过在两侧放置另外两个继电器并测量所需操作电压的百分比增加来衡量。相比之下,未经屏蔽的设备放置在另一个设备旁边通常会表现出约40%的相互作用系数。因此,如果没有磁屏蔽,即使继电器尺寸很小,也不适合做密集排布的应用。而125系列继电器之间的相互作用系数通常仅约1%,表现出优异的抗干扰能力。Robert King指出:“全面的Mu-metal磁屏蔽结构支持继电器并排安装,磁场干扰的风险,从而在每个PXI BRIC子卡上可以容纳多至288个125系列继电器,实现超高密度切换功能,显著节省系统空间与整体成本。”
尽管体积小,但仍然可以选配内部二极管。当继电器线圈失去能量供应时,内部二极管可以防止感应反冲引起的电压峰值。该二极管提供了一个安全耗散电流的路径,保护敏感元件免受损坏,并减少电气噪音。根据应用需求,还可提供多种定制化选项,包括特殊引脚排列、非标准线圈电压与电阻规格、特定动作及释放时间、脉冲耐受能力,以及针对客户特定负载条件的专项寿命验证测试等。
Pickering在舌簧继电器领域的创新声誉源于数十年的卓越制造。所有继电器均采用仪器级舌簧开关,实现稳定、长寿命运行(可达数十亿次循环)。独特的无骨架线圈结构与软封装SoftCenter™技术进一步增强了产品的可靠性和坚固性。此外,Pickering提供的Mu-metal磁屏蔽(可选外部或内部配置)实现了继电器可以实现极高的PCB排列密度,同时将磁相互作用降至最低,从而有效节省成本和空间。
凭借严格的制造工艺和质量控制体系,Pickering继电器以其可靠性而闻名,所有产品均经过100%的操作参数测试,包括动态接触波形分析及全面的数据审查,以确保性能的一致性。如需了解更多关于Pickering舌簧继电器相较于竞争对手的十大关键优势,请访问:
https://www.pickeringrelay.cn/Advantages
了解更多关于Pickering的125系列高密度继电器,请欢迎访问我们的官方网站:https://pickeringrelay.cn/high_density
任何疑问或需要进一步帮助,欢迎随时通过以下网址联系我们:
www.pickeringrelay.com/contact/
关于Pickering Electronics公司
Pickering Electronics公司成立超过55年,致力于设计和制造高质量的舌簧继电器,主要用于仪器和测试设备。如今,Pickering的单列直插式 (SIL/SIP) 系列是迄今为止继电器行业中最先进的产品,其设备尺寸仅为许多竞争对手的 25%。这些小型 SIL/SIP 舌簧继电器大量销售给世界各地的大型 ATE 和半导体公司。
Pickering私营集团由三家电子制造商组成:
Pickering Electronics 舌簧继电器公司;
Pickering Interfaces 模块化信号开关与仿真产品设计和制造商;
Pickering Connect 设计和制造电缆和连接器的公司。
