内卷叠加需求升级,头部自动化企业的HMI场景破局之道
供稿:工控网
卷价格、拼性能、比技术……工业市场的竞争维度不断升级,企业的生存压力与日俱增。下游用户对设备的期待不再停留在“用”的层面,需求重心也从可靠性、功能性、扩展性等升级为对成本、可靠性与细分场景适配性的多维度考量。这一变化在小型自动化控制产品中尤为明显,特别是在人机界面(HMI)应用中,用户对厂商的本地化响应速度与服务水平更是提出了高要求。
HMI是让生产制造过程“透明”的关键部件。在HMI的产品设计中,脱离实际应用场景的功能开发,只是“纸上谈兵”,难以应对复杂生产中的真实挑战。毕竟,食品饮料车间的清洁需求与半导体工厂的精密要求截然不同。
基于对企业痛点的深度理解,施耐德电气及旗下Pro-face为代表的自动化厂商,认识到企业需要的不仅是性能可靠的HMI产品,而是能精准适配生产场景、解决实际运营难题、助力效率提升与合规落地的一体化解决方案。
#1
应对高洁净场景难题
赋能安全生产
聚焦制造业细分领域,在食品饮料、生命科学、制药等高洁净生产环境中,市场对HMI等产品的防腐蚀性能、防细菌滋生能力以及数据合规性均提出了极为严苛的要求。
面对这一行业共性挑战,头部厂商的核心解题思路在于精准回应场景化具体需求。对此,施耐德电气针对性推出了由本土团队研发、生产的Harmony FT6不锈钢触摸屏,为高洁净场景量身打造定制化解决方案。
1 硬件层面:
Harmony FT6选用304不锈钢材质,可有效抵御弱酸、弱碱等清洁剂的腐蚀,满足严苛的清洁标准。
产品倒角采用特殊斜坡设计,区别于传统触摸屏的水平平齐结构,通过工业设计优化引导水滴与冷凝液自然流淌,有效避免液体残留引发的锈蚀风险。
主板全系列覆盖三防涂层,符合3C2抗化学腐蚀标准,可适应冷凝、粉尘等恶劣现场环境,保障硬件稳定运行。
2 软件方面:
嵌入式系统,支持Vijeo Designer Basic V2.0及以上版本软件
严格遵循FDA、GMP等行业规范,提供电子签名、防篡改记录、权限控制、密码复杂度管理及接口启停控制等功能。
标配双独立以太网口,实现IT层与OT层的物理隔离;下行接口连接PLC、仪表,上行接口对接SCADA、ERP系统,从源头防止数据串扰与网络冲击。
在网络隔离和网络安全方面,Harmony FT6更是实现了密码复杂性的设计,包括密码长度、密码失效天数以及输错密码后的账户锁死等设置。
拥有16GB储存空间,采用轻量化数据库存储方式,可存储几十万条数据并实现高效筛选,本地查询响应速度显著提升。
新增PDF报表功能,可直接在屏幕上生成启停、配方、报警等信息的批次报告,并存储于本体或外部介质,极大地简化了数据追溯与审计流程。
#2
以人为本设计
优化使用体验
如果说施耐德电气推出的Harmony FT6,是凭借硬件材质升级、软件合规适配、数据追溯优化,在高洁净场景中展现了应对严苛环境的“硬实力”,那么在制造业降本增效成为普遍诉求、价值竞争比拼的市场当下,产品能否真正脱颖而出,更取决于对“人”的细微观察。
当前,不少制造企业为压缩成本常常会陷入“减配降本”的误区,最终导致现场操作效率低下,反而增加了隐性成本。施耐德电气本土团队研发、生产的入门级HMI产品Harmony ET5,正是“以人为本”思维的体现,可应用于水泵、包装、材料加工等行业。Harmony ET5的设计不以牺牲用户体验为代价,而是在核心使用场景的关键体验上做“加法”。
1 视觉体验升级:
实际应用中,触摸屏垂直安装于柜体,但操作人员视角多样,这意味着不同身高和站位的操作员常存在看不清画面内容的问题。Harmony ET5采用新一代IPS硬屏技术,实现170度广视角覆盖。无论操作人员从上下左右等偏置角度观察,均能清晰查看画面内容,有效解决不同身高、不同站位导致的视觉盲区问题,大幅提升了操作体验。
2 安装效率升级:
工业设备安装时可能出现单人操作固定难的问题。Harmony ET5具有实用外观专利的卡扣设计,单人安装时可通过卡扣临时固定屏幕,无需他人协助扶持,从容完成螺钉紧固,提升安装便捷性。
3 节约安装空间:
在机身设计方面,Harmony ET5更薄,只有34mm,USB接口底部插接,可节省电控柜安装空间
4 软件功能适配:
Harmony ET5可通过Vijeo Designer Basic V2.1及以上版本软件进行程序开发,支持动画管理、数据管理、配方管理、多语言脚本及审计等,满足用户多样化操作需求。同时,新增 SVG 图库、透明效果、矢量图形等设计元素,助力用户打造更美观的UI界面。
可以看到,入门级的HMI同样可以通过精准洞察一线需求实现价值升级,在操作人员看得更清楚、安装人员省力气等核心体验点上精准发力,契合中小企业“降本不降级”的真实诉求。
#3
深耕精密加工领域
提高生产效率
当应用场景转向对性能、可靠性与显示效果有极高要求的精密制造领域,挑战的维度再次升级。在锂电、半导体及平板显示器制造等领域,高速的生产节拍、复杂的工艺与特殊的环境,对HMI的性能提出了更高要求。
以用户需求为出发点,作为2002年被施耐德电气收购后保持独立运营的品牌,Pro-face专注于HMI 产品的开发,通过提高和加强研、产、销、服务整个体系的效率,为客户提供可靠、安全的产品和服务,满足广泛的工业自动化需求。
在产品研发上,Pro-face主要根据市场需求特点和行业发展趋势来制定研发方向。比如,Pro-face最新推出的高级人机界面GP6000系列,无需进行大量的定制化工作,即可满足特殊用户的要求。
GP6000旗舰机型
GP6000标准机型
性能上,较前代GP4000-T,标准机型启动时间提升87%,画面切换速度提升37%,画面刷新速度更是提升97%,即使同时加载数百个数据对象也能保持流畅操作。
针对机床、纺织机械等老旧设备HMI替换成本高的问题,通过无缝迁移特性,用户无需大幅改造现有系统即可完成升级,以较低成本实现操作体验的优化,减少停机损失。
根据不同行业应用的特点,在标准化产品之外,Pro-face也进行了定制化产品的开发,以满足特定领域的HMI应用要求。
针对锂电行业,从涂布、卷绕到叠片等关键工艺段,Pro-face均能提供定制化的HMI应用方案。除标准屏外,Pro-face还推出了适用于移动场景的手持机型,支持工人“边移动边操作”,大幅提升产线调试与巡检效率。
针对半导体行业,Pro-face推出了提供可阻隔N2气体的定制化产品,解决了由于化学反应导致的屏幕变暗的问题,同时其面膜也得到了加强,以承受内部压力。
除了产品层面的场景适配,在生态整合方面,Pro-face的HMI全面支持各主流PLC品牌,赋予用户更大的选型自主权。软件方面,统一的GP-Pro EX软件平台,为所有HMI产品提供一致的开发环境,显著提升工程的开发效率和系统的兼容性。同时,可配合用户进行个性化功能开发,确保在严苛工艺环境中实现稳定、可靠的交互体验。
识别二维码
直达官网,了解更多
#4
以场景驱动研发
为本土用户带来更高价值
随着工业数字化转型的深化,HMI等产品的应用边界将持续拓展,下游用户对HMI的场景适配性、数据价值挖掘的需求也将进一步提升。本质上,用户寻求的是“懂行业、懂工艺”的全场景解决方案合作伙伴
纵观施耐德电气与Pro-face的人机界面产品矩阵与本地化布局,前者以Harmony FT6、Harmony ET5两大核心产品深耕精益生产场景,后者则凭借GP6000系列聚焦精密制造细分赛道,通过深度洞察不同行业的差异化痛点,施耐德电气与Pro-face将本地化研发、生产能力转化为场景专属竞争力,以最贴合实际需求的技术方案,精准破解行业一线的核心难题。
中国制造业“内卷”的破局之路,需要更多这样的头部企业引领。跳出价格竞争,聚焦客户价值创造,以技术创新和场景适配,推动行业从“同质化竞争”走向“差异化共赢”,为工业企业的数字化升级提供坚实支撑。
发布时间:2025年11月18日 16:34 人气: 审核编辑:唐楠
更多内容请访问(工控网
我有需求
