新品发布 | 长距离实现毫米级精度!R1000激光测距传感器高能来袭
供稿:工控网
R1000激光测距传感器采用脉冲测距技术(PRT),能够在最远300米的测量范围内实现小于1毫米的高精度稳定检测,满足长距离高精度测量的需求。凭借在同性能等级产品中尤为紧凑的外观设计,传感器机身深度控制出色,节省了安装空间。
如今,倍加福全新推出的R1000系列现已支持PROFINET接口,进一步拓展了工业通信的兼容性。欢迎了解更多关于其便捷安装与设置、可靠测量方法以及丰富的应用场景等信息。
倍加福推出全新 R1000 激光测距传感器
专为狭小空间与严苛应用而生
R1000激光测距传感器专为狭小空间和严苛工况设计,可无缝集成于小型车辆和起重设备等多种应用环境中。其紧凑型设计使外壳深度仅81毫米,即使安装在狭窄的位置也游刃有余。内部金属框架结构显著提升整体耐用性,从容应对挑战性工业环境。
简化安装与设置过程
集成M6螺纹金属孔支持直接安装,省去额外配件,既节约时间又降低成本。针对长距离测量场景,可选配独立安装支架,实现传感器远距离准确对位与微调。R1000采用红外激光发射器,清晰可见的光斑大大方便了设备校准。
多种可自由组合的安装配件——如远距离快速夹紧调整系统、90°偏转镜等,为不同应用场景提供高度灵活的集成方案。
前沿技术,铸就高精度与可靠性
R1000能够在整个测量范围内保持低于1毫米的高精度,实现可靠的非接触式位置检测,最远可达300米。
得益于其集成的脉冲测距技术PRT,是目前工业领域尤为准确的测距方式,不同于其他技术,它在整个范围内始终保持稳定精度,不受距离变化影响。即使在强环境光、粉尘或污垢等恶劣条件下,R1000仍能保持稳定输出,确保高要求的应用中始终性能可靠。
精彩应用案例
在仓库系统、起重机自动化、自动泊车系统等高速应用场景中,高测量速度与精度缺一不可。R1000所搭载的PRT技术,不仅能提供持续可靠的精准数据,还能在振动、冲击等机械应力环境下稳定运行,保障系统连续高效运作。
探索R1000激光测距传感器的多元应用场景:
电镀车间运输单元的定位
电镀车间环境复杂,常伴随高湿、腐蚀性化学物质和空间限制。R1000可在这些严苛条件下实现对悬挂输送系统的高精度、非接触测距,即便多运输单元同时运行,仍稳定可靠。
双轴起重机的准确定位
在桥式起重机自动化物料运输过程中,双侧距离测量的准确性直接影响定位精度与设备安全。R1000通过PRT技术实现长达300米的双轴定位,并支持主动防偏移补偿,避免机械过载。
自动泊车系统的高效运作
无人驾驶穿梭车需要依赖沿路径的准确位置检测才能实现安全、高效车辆存取。R1000凭借脉冲测距技术,为长距离、窄空间场景提供毫米级定位,保障自动泊车流程顺畅与无损。
亮点一览
亮点
●紧凑坚固外壳,轻松应对狭小安装空间
●金属螺纹孔设计,支持短距离直接安装
●提供长距离调节配件,灵活适配多种场景
●脉冲测距技术(PRT),实现长距离高精度定位
●抗环境光、灰尘与污物干扰,适应苛刻工况
●人眼安全等级1激光
关于倍加福
倍加福–未来自动化的驱动者和创新者
倍加福以德国曼海姆为公司总部,凭借其持续不断的对创新技术的研发,向全球工厂自动化和过程行业的客户提供丰富而多样的产品,致力于自动化行业的传统应用和面向未来的应用。同时,倍加福不断推动前瞻性技术的开发,为客户迎接即将来临的工业 4.0 的挑战铺平了道路。
自动化是我们的世界。
完善的解决方案是我们的目标!
