天硕工业级宽温存储HyperCooling高效散热机制
供稿:工控网
天硕(TOPSSD) G40 M.2 NVMe 工业级固态硬盘采用自研主控及全链路国产化替代方案,可在 -40℃~85℃ 宽温范围内稳定运行;遵循国家军用标准进行设计验证,在抗冲击、抗振动、防盐雾腐蚀及强电磁兼容等关键性能上具备显著优势,更能胜任严苛环境下的长时任务。它内置 HyperCooling 高效散热机制,实现高负载下的实时散热调控。系列产品长期服务军用嵌入式计算机、指挥控制系统、雷达、电子对抗、轨道交通与高端工业自动化等关键应用,是舰载、机载、装甲车辆等装备的优选核心部件。
本文将带你了解天硕高效散热机制( HyperCooling )的工作原理与技术优势。
为什么工业级SSD的散热很重要?
在工业与中,存储系统常处于长时间高负载、强振动冲击、复杂电磁环境及极端温度变化下运行。当设备执行持续数据写入、图像处理、雷达信号缓存、嵌入式系统调度等任务时,SSD主控与闪存单元会产生持续热量。如果热量得不到及时有效的传导与释放,将导致存储性能下降、延迟抖动增大,并加速 NAND 介质老化,甚至引发异常掉盘、数据损坏等严重风险。
传统散热方案往往依赖被动散热片、金属框架或外部风道,但在舰载、机载、装甲车辆等密闭或半密闭舱体中,气流组织受限,散热效率极易大幅衰减。同时,部分工业现场具有较强温差周期性,会加剧元器件的热疲劳应力,进一步影响系统稳定性与寿命。因此,针对任务连续性和数据安全性要求极高的环境,天硕工业级固态硬盘配置了独家HyperCooling高效散热机制。
HyperCooling 高效散热机制的原理
天硕(TOPSSD)团队自主研发的 HyperCooling 高效散热机制,突破了传统工业级 SSD 主要依赖被动导热、散热片堆叠的方式,可在多变、极端的任务环境中保持持续稳定运行。
1. 动态调频与热节流稳态
HyperCooling 的热节流机制内嵌于天硕自研主控固件体系,配合高精度温度传感器、S.M.A.R.T监测系统,构建了一套由温度感知、动态调频、散热执行、状态回传组成的主动式闭环温控体系。其实时监测主控、缓存、NAND 颗粒、周边电路的温度变化,并根据热分布情况进行分级功耗控制与频率调节,实现按需调控,而非粗暴限速,在稳定运行的同时最大化性能输出。
不同温度对应不同的热节流等级,当温度较低时系统不会进行任何干预;当温度逐渐逼近警戒区间时,则会逐步进入轻度降速阶段;如果温度继续升高,则会进入更强力度的热节流,直至性能被限制到一个最低水平,以确保设备仍能够在不损伤硬件的情况下继续工作。当温度回落后,性能会逐步恢复。
在实际运行中,天硕工业级固态硬盘
在温度达到约 110℃左右时会启动轻度热节流;
在达到约 115℃时会进入重度降速;
在温度接近 120℃时,系统将大幅降低运行速度以确保自身安全;
如果温度继续升高至 125℃,则设备将停止运行以防止损坏。
在环境温度相对稳定的情况下,得益于这样的多级调节,SSD 会在性能和温度之间形成一个动态平衡点,即“热节流稳态”,使设备可以在较高负载下保持长期稳定运行。
2. PCB 热路径优化与定制散热结构
在热节流机制的基础上,通过对模块热场进行建模,HyperCooling 在 PCB 层级优化了热流通路,结合定制高导热散热器与低热阻界面材料,使热能能够在受限空间内快速扩散与传导,有效抑制局部热点与芯片热堆积,避免出现性能抖动、掉速或数据异常。
3. 完整的工业级宽温适配能力
HyperCooling还可利用器件空载运行的热耗散效应,实现冷启动预热。天硕 高效散热机制保障了天硕工业级固态硬盘无论是在极寒 (-40℃) 条件下直接冷启动,还是在高热 (85℃) 环境中连续负载,都能保持数据完整性与性能连续性。
更适配长期工业任务的天硕工业级SSD
HyperCooling 并非独立特性,而是天硕全栈自研架构的重要组成部分,与自研主控固件调度引擎、宽温级闪存筛选体系、增强型安全与健康监测系统实现深度耦合。与部分仅提供简单温控降频或散热片堆叠的SSD不同,天硕工业级固态硬盘将温控管理上升至主控-固件-结构一体化的系统设计,在严苛环境下能够同时保持高性能输出、设备可靠性及介质寿命,是目前工业与军用嵌入式存储场景中更具工程实践价值的散热方案。
因此,无论是舰载指控平台、机载任务计算系统,还是雷达前端缓存装置与高端自动化控制单元,天硕工业级固态硬盘都能够作为核心部件长期承担关键数据运行任务。
天硕(TOPSSD)- 航天级高可靠存储技术的开拓者与引领者
湖南天硕创新科技有限公司(TOPSSD)成立于2016年,是一家专注于国产化、高可靠、高性能存储解决方案的国家级高新技术企业。公司以“航天级品质,赋能关键领域”为使命,致力于成为航天固态存储技术的开拓者与引领者,打造了覆盖航天级、军规级、工业级、影像级的全场景产品矩阵,为国家重大航天工程、国防装备及关键基础设施提供完全自主可控、安全可信的核心存储解决方案。
