找正难、数据断、效率低——蔡司柔性检测,1 步破解压缩机质检难题
供稿:工控网
点击获取蔡司自动化解决方案更多信息
在压缩机行业,精密是品质的核心,而蜗杆与压缩机转子作为传动系统的核心部件,其制造精度直接决定了设备的性能表现与使用寿命。其中,蜗杆需满足导程、齿廓等微米级精度要求,压缩机转子则面临型线偏差、导程累积误差等复杂参数检测。当下,行业主流客户对生产环节提出了更高要求——渴望通过自动化、信息化与检测技术的深度融合,实现资源优化配置,在提升生产效率的同时,严抓产品质量管控。
然而,传统检测方式却面临三大痛点,成为行业提质增效的阻碍:
01效率瓶颈
 检测蜗杆时,需频繁变换测量位置,自动测量难实现;
 回转体需靠人工找正,费时又不准;
 压缩机转子尺寸各异,需定制检测方案,耗时费力;
02智能化程度低
 实验室里人工测量上料困难;
 专用齿轮检测仪功能单一,仅能测量齿形参数,无法兼顾几何形位公差这类关键指标;
 三坐标检测很难实现和转台联动实现自动上料、找正;
03数据断层
 检测结果难以和客户产线、数据系统打通,测量任务进度、设备实时状态、合格品与不合格品分类等关键信息,都无法实现数字化管理,数据价值大打折扣;
面对行业痛点,蔡司以创新技术给出对应的解决方案,为压缩机行业质量把控保驾护航!
全维度精准检测,覆盖 95% 齿轮类型
针对压缩机产品全生命周期的质量管控需求,蔡司打造模块化软件平台,搭配多测头技术,能对蜗杆、转子等95%的齿轮类型进行参数化检测。无论是接触式测头精准测量蜗杆高精度导程,还是光学扫描实现压缩机转子型线逆向检测,都能轻松应对,让实验室每一个环节都能经过严格的质量控制和检测,确保产品的安全性和有效性。不仅如此,蔡司转台凭借微米级的高精度旋转,可对蜗杆全周齿廓连续扫描,精准捕捉导程角、轴向 / 法向压力角等关键参数,避免传统分段测量带来的累积误差,让每一个数据精准可靠。
自动化升级,数据无缝流转
为实现检测环节的自动化与智能化,蔡司配备摆动输送机构,支持预上料操作,通过自动识别托盘的 RFID芯片,让检测流程更顺畅。这套灵活高效、高度集成的自动测量单元,还搭载了任务管理调度与数据收集系统,能快速抓取捕捉质量相关的详细信息,实现数据实时反馈与云端上传。更贴心的是,它能根据设备运行与空闲时间,自动计算设备利用率,实时显示设备使用状况,还支持同时监控多台三坐标设备并汇总分析,助力企业全面掌握设备组运行效率。
高精度与高效率兼得,质量管控更轻松
如何在保证高精度的同时提升检测效率?蔡司PRISMO测量机的pallet托盘快换检测系统给出答案。该系统能确保产品定位精准、检验结果稳定可重复,与转台直接对接后,可根据零件初始位置自动旋转至测量位置,大幅提升测量程序效率。同时,系统支持探针检测与循环调整功能:若探针检测到位置不符,会自动发送指令调整转台角度,直至蜗杆到达指定测量位置。检测完成后,还能自动将合格品与不合格品进行数据绑定并分拣,大大减轻测量人员工作强度,为客户产品质量筑牢防线。
从攻克传统检测难题,到实现精准、智能、高效的质量管控,蔡司始终以技术创新助力压缩机行业发展。未来,我们将继续深耕柔性检测领域,与更多企业携手,以科技之力共创行业新未来!
点击获取蔡司自动化解决方案更多信息
发布时间:2025年10月17日 15:40 人气: 审核编辑:李娜
更多内容请访问(工控网
我有需求
